kniktafelpoot vervangen (tafel rondzit)
MaartenV
Bericht door MaartenV » ma 2 nov 2020 13:56
Beste,
nieuw hier (heb me voorgesteld :) ) en meteen een vraag.
Wij hebben een Knaus 500 tk uit 2003, en slapen op de rondzit, nu zag ik tijdens onze laatste trip dat de 2 (gietijzeren?) scharnieren van het tafelonderstel waren gebroken. Ik ben er inmiddels achter dat dit een zogenaamd kniktafelpoot heet. Met wat zoeken op dit forum kwam ik erachter dat zo een ding niet merk eigen is maar redelijk universeel. Echter zoeken op internet levert wisselende resultaten, en het wisselende zit hem in de maten. Ik kom onderstellen tegen met maten ingeklapt tussen de 29,5 en 32 cm. Ik heb gemeten en bij ons zit er in ingeklapte toestand 33 cm ruimte tussen onderkant blad en bovenkant vloer.
Ik wil dit onderstel vervangen maar weet nu dus niet welke ik moet kopen scratch.gif Omdat ik ónze maat' niet tegen kom. Ik zou er een kunnen kopen die iets lager is en uitvullen met bijvoorbeeld multiplex ofzo.
Ook kwam ik een kolompoot tegen (Ilse bij O te W) die volgens mij traploos is, me praktisch lijkt vanwege het makkelijker rond de tafel bewegen bij in en uitstappen, maar bij de specs staat draagvermogen in lage stand max 80s kg. Is zo een poot dan wel geschikt om op te gaan liggen slapen? Ook kan ik me voorstellen dat bij een kolomppot het gewicht bij slapen links en rechts van de poot komt dit niet stabiel is?
Wie heeft ervaring met bovenstaande en heeeft wellicht tips?
Alvast hartelijk dank!
Knaus Sudwind 500tl '03
Hans 555
Re: kniktafelpoot vervangen (tafel rondzit)
Bericht door Hans 555 » ma 2 nov 2020 14:08
In een vorige caravan van ons zat een kniktafelpoot die in hoogte verstelbaar was. Het blad met daaraan de bevestigingen zaten met een bout en moer op het onderstel geschroefd. Die kan je dan dus in hoogte verstellen. De andere tafel met een hydraulische poot zit een zogenaamde gasveer in die na verloop van tijd zijn kracht kan verliezen. Succes met de keuze. thumbup.gif
MaartenV
Bericht door MaartenV » ma 2 nov 2020 14:49
Hoi Hans, bedankt voor je reactie!
Bij ons lijkt het alsof het onderstel direct met schroefjes op het blad zit geschroefd. Ik zal eens na kijken of dat gedeelte wellicht verstelbaar is.
VIP
Bericht door VIP » ma 2 nov 2020 17:04
De kniktafelpoten zijn universeel.
De 1e keer moet deze op maat worden ingesteld, er zitten meerdere gaatjes aan beide kanten van de beugel waardoor nagenoeg elke hoogte is in te stellen.
De metalen kniktafel poot is al ongeveer 40 jaar ongewijzigd knipoog.gif in de 2000er jaren kwam er een variant bij van kunststof welke ietsjes lichter van gewicht is maar dezelfde werking heeft.
MaartenV
Bericht door MaartenV » ma 2 nov 2020 17:51
Bedankt voor je reactie! Dat is goed om te weten. Nu je het zegt heb ik wel een profiel zien zitten met gaatjes met een soort veer erin, dan is dat wellicht wat je bedoelt. Blijkbaar nog veel te leren in caravanland stom.gif
Blijft alleen de twijfel nog voor wel of geen kolompoot.
Leentje
Bericht door Leentje » di 3 nov 2020 12:21
Beide versies gehad. Bij allebei is het drukgewicht verspreid dmv een matras erop. In de praktijk zou ik even kijken waar je graag je voeten laat onder tafel. En met bijv een hond geeft een knikpoot meer vloerruimte. Ik weet niet of het gewicht van belang is? Ook dat kun je mee laten wegen. (Letterlijk en figuurlijk)
MaartenV
Bericht door MaartenV » di 3 nov 2020 12:24
Hoi Leentje, dank voor de reactie!
de voeten het liefst onder tafel, ik verwacht in de praktijk vooral gebruik te maken van de rondzit om samen binnen te eten met 2 kleine kinderen. Om erin en eruit te lopen lijkt een kolompoot me handig. Maar dan kunnen afhankelijk van waar je zit je benen niet helemaal onder tafel.
Gewicht is niet zo een issue. Ik weet zelf ca. 80 kg en de vrouw 60.
MaartenV
Bericht door MaartenV » di 3 nov 2020 12:53
Zoals door VIP aangehaald, zouden er naast de beugel gaatjes moeten zitten om een ander te kunnen te verstellen.
Nu heb ik bij de originele tafel gekeken maar kan deze, buiten een rail met gaten met een veer eraan, niet ontdekken.
Wel gezien dat de hendel ter bediening eraf gehaald kan worden, maar daar zie ik eigenlijk niets verstelbaars aan?
Bijgevoegd foto ter verduidelijking.
Misschien moet ik maar gewoon een poot bestellen ervan uitgaande dat het in orde komt zoals VIP zegt, maar ik wil graag van tevoren weten hoe een en ander werkt voor ik toch aan de knutsel moet :oops:
edit: foto plaatsen lukt me (nog) niet
VIP
Bericht door VIP » di 3 nov 2020 12:59
Even voor de zekerheid:
Dit is een kniktafelpoot:
En dit een kolompoottafel:
Nu ik zo je laatste reactie lees, heb je denk ik zo'n knikpoot:
Bij de 3e poot kun je de hoogte niet aanpassen, bij de 4de poot wel (met een ijzerzaag en creativiteit).
Bij de 1e en 2de poot kun je de 1e keer de maat (eenmalig) instellen en is dan afgestemd op de caravan.
MaartenV
Bericht door MaartenV » di 3 nov 2020 13:45
Hoi VIP,
Ik heb de bovenste, een kniktafelpoot dus.
Maar ik zie bij mijn huidige poot, geen mogelijkheid om in te stellen dus vandaar.
MaartenV
Bericht door MaartenV » di 3 nov 2020 14:47
Hoi, een foto is me gelukt,
dit is van de huidige tafel, ik wil dan graag weten waar ik de hoogte in zou moeten stellen. thumbup.gif Ik zie een rail met gaten en een veer, ook gezien dat de hendel ter bediening eraf gehaald kan worden, maar daar zie ik eigenlijk niets verstelbaars aan?
Sorry voor m'n vragen, ik kan natuurlijk gewoon zo een poot bestellen en ervan uit gaan dat het in orde komt, maar ik weet liever van tevoren hoe het werkt.
Bericht door Micky » di 3 nov 2020 15:26
Die lijkt me niet verstelbaar, de oudere modellen wel, wij hebben deze bijv. je ziet de gaatjes voor de hoogte verstelling van het blad zitten:
Hans 555
Bericht door Hans 555 » di 3 nov 2020 16:03
Juist, de foto die Micky geplaatst heeft, die hadden wij ook in onze hut. Of het oude type tafels zijn weet ik niet wij hadden deze tafel ook in onze 2017 Burstner staan.
MaartenV
Bericht door MaartenV » di 3 nov 2020 16:26
RE.gif Top bedankt voor jullie berichten heren! Nu weet ik waar op te letten. thumbup.gif
Bericht door Micky » di 3 nov 2020 17:02
Hans 555 schreef:
di 3 nov 2020 16:03
Leentje
Bericht door Leentje » di 3 nov 2020 20:21
MaartenV schreef:
di 3 nov 2020 12:24
Leentje
Bericht door Leentje » di 3 nov 2020 20:23
sorry deze mag eruit.
Laatst gewijzigd door Leentje op di 3 nov 2020 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Leentje
Bericht door Leentje » di 3 nov 2020 20:26
Leentje schreef:
di 3 nov 2020 20:21
MaartenV schreef:
di 3 nov 2020 12:24
van de poot.... awhoea.gif ze schelen nogal in gewicht. Overigens: zit je met vier man aan tafel dan kun je met de ronde poot ook de rondzit benutten aan de kopse kant en daarbij je voeten kwijt. Zit je met twee personen, dan vond ik de knikpoot plezieriger om mijn voeten kwijt te kunnen. En de hond vond dan een plekje op onze voeten.
Het overzetten van het blad van de ene naar de andere poot is even een precisieklusje maar prima te doen.
Bericht door Chris » di 3 nov 2020 20:30
Sorry... ik moest effe lachen hoor toen ik deze reactie las...
Maarrrr.....
Maarten..
Jou tafelpoot is gebroken, en een event. exact dezelfde nieuw heeft hetzelfde risico.
Koop die Micky laat zien... die is ook verstelbaar.
En... lekker stevig ding, had ik ook in mijn 1e Knaus staan.
Volgens mij ruim verkrijgbaar... EN instelbaar.
MaartenV
Bericht door MaartenV » di 3 nov 2020 21:40
RE.gif stom.gif Goh nu ik het zo na lees ik zelf ook :oops: Dat kwartje was nog niet gevallen. Gewicht speelt zeker (nog) wel een rol. Ik zal eens kijken wat het scheelt. Dat van het met 4 man zitten en ook de kopse kant kunnen benutten met kolompoot is wel een handige. Al kunnen we de kindjes ook in de hoeken zetten. Kan het niet meer testen, gisteren caravan naar stalling gebracht behalve de tafel dus zal eens kijken.
@Chris ook dank voor je bericht. Zo een zelfde is dan inderdaad een slecht idee. Ik heb die Micky liet zien al gevonden denk ik dus dat komt goed.
Nog even verzinnen of het zo een of zo een kolom wordt (die door de gasveer wellicht ook minder wordt na verloop van tijd) maar lijkt me om bovengenoemde redenen ook weer wel praktisch.
Dank aan allen voor de reacties! Leuk dat jullie een nieuwkomer zo snel op de goede weg helpen thumbup.gif
Terug naar “Interieur”
