Buizen ringverwarming
Beste mede forummers,
Ik moet nog steeds met enige verbazing vaststellen dat de bouwers van caravans (die van Sprite althans) nog steeds geen goede bescherming hebben toegepast voor de buizen van de ringverwarming.Zal ook wel met gewicht te maken hebben?
Mijn ervaring is dat deze door bijv.campingspullen vervormd worden (soms bijna plat gedrukt)
Hoe lossen jullie dit op?
Zelf dacht ik erover om PVC buis volgens mij diameter 70mm in de lengte door te slijpen en die erover heen te leggen/plakken of wat dan ook.
Ik ben erg nieuwsgierig naar een oplossing.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Re: Buizen ringverwarming
Realiseer je wel dat deze slangen geperforeerd zijn om "onderweg" ook warmte af te geven aan je interieur. Echt afdekken is dan ook geen goede keuze.
Daarvoor ben ik ooit met mijn eerste caravan terug gegaan naar de dealer. "Een nieuwe caravan en nu al gaten in die buizen."
Na uitleg samen heel hard om kunnen lachen.
Nooit geweten dat deze buizen geperforeerd zijn t.b.v. verwarming ruimte waar zij door heen lopen, maar bedankt voor de opheldering.
Maar ik vind het toch wel vreemd dat de buizen die in en onder kasten/bed lopen geperforeerd zijn om ook deze ruimten te verwarmen dat lijkt mij redelijk zinloos?
Ik ben echter een leek op dit gebied.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Verhip....weer wat geleerd. @kees: Als je een keer in de winter gekampeerd hebt weet je hoe snel je condensproblemen kan krijgen op de koude delen. Dat is de reden dat er panelen met een tussenruimte van 2 cm tegen de wand aan zijn geschroefd, de kasten een spleet in de planken hebben en dat Kabe zelfs losstaande achterwanden in de kasten toepast: ventilatie, ventilatie en nog eens ventilatie.
Zitten er gaten in die buizen? Nooit geweten.
Plat gaan ze bij mij niet. Ik heb (vrijwel) geen onderbakken meer.
Niet alle buizen hebben gaten, maar wel de meeste.
Wat ik erger vind is dat bij de mijne bv de buizen zelfs onder de caravanbodem hangen.
Eenmaal ter hoogte van de deur en eenmaal tussen kast links en keuken rechts. De logica versta ik wel, zo goed mogelijk verdelen van de luchtstromen (U naar voren, U naar achteren en nog een dwarsverbinding om keukenkast wat op te warmen (kachel staat centraal tegenover keukenblok , het geheel is dus iets als een circuit [==i==] met het puntje op het puntje van de i de kachel)
De buizen 'buiten' lopen wel in een net iets dikkere buis maar ik vraag me echt af of dat voldoende is als isolatie bij grotere koude.
Beide buizen zijn van aluminium(heel dunlaagje) met er rond een soort van karton, dus de gekende Trumabuizen.
Ook de schouw in de kleerkast heeft zo een dubbele wand (ik vermoed dat de binnenste wel niet van karton is maar heb daar nog niet naar gekeken).
Natuurlijk hebben de buisdelen onder de bodem geen extra gaten zoals die in de banken.
Dat snap ik ook echt niet je hebt een enorm warmteverlies zo viel mij op in onze Tabbert destijds in de sneeuw.
Bij onze huidige caravan loopt de waterleiding van de kachel door de dorpel van de deur, die is daardoor iets hoger dan zonder vloeistofverwarming
Bij onze Eriba liepen de kachelbuizen volledig geïsoleerd onder de caravan door. Er zat een bak van piepschuim omheen. De caravan was wel een winterklare versie met verwarmde afvoeren/sifons e.d.WillyL schreef: ↑di 15 sep 2020 05:28
Bij onze Premium loopt de verwarmingsbuis bij de deur ook onder de vloer door, maar wel ingepakt in een dikke en geisoleerde zwarte kunststof buis.
Bij onze LMC zitten er over de verwarmings buizen,t.h.v de bagage luiken,aluminium kokers,met daarin weer een stuk of 5 gaten voor de luchtcirculatie.Keesje schreef: ↑ma 14 sep 2020 14:59Beste mede forummers,
Mvrgr.Kees
Zo worden de buizen niet beschadigd bij het plaatsen van allerlei "accessoires"
I.p.v PVC buis kun je beter een dun aluminium gootje maken en dat er overheen plaatsen,aluminium geleid de warmte van de buis beter dan PVC.
Bij ons zitten de buizen hoger zodat je geen last hebt en liggen vrij van de inhoud in de opbergruimtes (banken en bed)
Dat zou ik alleen doen als onder het raam ook nog een buis loopt, anders heb je daar geen profijt van warme lucht dat langs de ramen naar de bovenkastjes gaat. Zeker in de winter is dat noodzakelijk om alle hoekjes en gaatjes te verwarmen.
