Speling koelkast deur
d.hentenaar
Bericht door d.hentenaar » vr 11 sep 2020 17:07
Sinds kort zijn we de trotse bezitter van een LMC 460D die op dit stevig onder handen wordt genomen en volledig wordt gepimpt.
Tijdens de diverse werkzaamheden kwamen we erachter dat er speling zit op de deur van de koelkast die wordt veroorzaakt door een enigzins loszittende pin/stangetje rechts bovenin.
Om daar bij te kunnen komen moet er echter het e.e.a. losgemaakt worden om er bij te kunnen komen. De schroeven die ik wil aandraaien kunnen alleen van bovenaf worden aangedraaid echter dient daarvoor de koelkast een stukje naar voren te komen aangezien het keukenblad er op dit moment voor zit.
Heeft iemand enig idee hoe dit te fixen?
We hebben al diverse schroeven e.d. losgedraaid in de hoop dat de koelkast los zou komen echter zonder het gewenste resultaat.
Iemand enig idee?
Alvast dank voor jullie moeite.
Danny
janvijn
Re: Speling koelkast deur
Bericht door janvijn » za 12 sep 2020 14:43
Je schrijft niet om wat voor koelkast het gaat, maar de meeste (tafelmodel) koelkasten zitten aan beide zijkanten van binnenuit vastgeschroefd (dikwijls aan iedere zijde) met 3 schroeven in de wandpanelen waar de koelkast tussen staat. Deze schroeven zijn waarschijnlijk afgedekt met een plastic kapje (dopje).
Het kan dat het wat moeilijker is om de eerste beweging in de kast te krijgen, maar na enig wrikken zou de kast naar voren getrokken moeten kunnen worden.
Let er wel op dat de gasaansluiting achter de koelkast eerst moet worden losgemaakt anders zal deze de koelkast tegenhouden en of beschadigt raken.
De elektra aansluiting(en) hebben meestal wat overlengte waardoor de kast wel iets naar voren geschoven kan worden.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
henkth
Bericht door henkth » zo 13 sep 2020 10:02
Misschien een van de volgende oplossingen:
-haakse schroevendraaier gebruiken
-met tang schroef aandraaien
-verwijderschroef met tang en vervang deze door een boutje met carrosseriering.
Boutje kan je met een sleuteltje aandraaien.
Succes.
Henk
WillyL
Bericht door WillyL » zo 13 sep 2020 14:12
In de zijwand (binnenin) zitten dus soms schroeven. Die kunnen zoals eerder geschreven achter een dopje zitten, maar ook verzonken in een inkeping waar de schapjes in vastzitten.
Kijk eventueel met je mobieltje indien het moeilijk van buitenaf kijken is in de diepte van die inkepingen.
volvocop
Bericht door volvocop » za 23 jan 2021 15:50
Als je de schroeven en de koelkast los hebt, kan je vanaf de buitenzijde via het losgedraaide ventilatierooster, de koelkast
een stukje de caravan in duwen.
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Franswa
Bericht door Franswa » za 23 jan 2021 16:06
Het onderste scharnierpunt (waar de deur in feite op draagt) iets omhoogbuigen dan hef je de speling op. Bij mij is de ijskast deur er 2 x tijdens de rit uitgevallen en lag keurig op zijn rug op de vloer. De eerste keer met een beetje gep...l de bovenste schroef eruit kunnen krijgen om de deur weer terug te plaatsen en de tweede keer het onderste scarnierpunt omhoog gebogen om de speling op te heffen.
Nooit geen last meer gehad.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Franswa
Oh ja de ijskast kon ik gewoon laten zitten hoeft er dus niet uit.
Bericht door Chris » za 23 jan 2021 16:31
[re.gif] [re.gif] [re.gif]
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 23 jan 2021 18:29
Tips zijn toch niet aan tijd gebonden.
volvocop
Bericht door volvocop » vr 29 jan 2021 14:39
Ben altijd benieuwd hoe het afgelopen is! Met name van tips her en der.
Terug naar “Interieur”
