Draaistang kast deur sluitingen
pema2
Bericht door pema2 » do 3 sep 2020 10:16
Hoi hoi,
Vraagje ik heb 2 st draaistang sluitingen in de caravan welke niet lekker werken.
De "bekjes" die rond de sluiting grijpen draaien niet altijd lekker mee waardoor de deuren klapperen.
Zeker die van het toilet is erg vervelend tijdens een nachtelijk toilet bezoek, heel het huishouden wakker...
Nu heb ik inmiddels niet slotjes gekocht met de gedacht dat het daarmee opgelost zou zijn.
Helaas niets is minder waar, het lag dus niet aan de slotjes..
Wie heeft de gouden tip hoe e.e.a. best op te lossen, ik kom er niet aan uit.
JPGeetje
Re: Draaistang kast deur sluitingen
Bericht door JPGeetje » do 3 sep 2020 11:12
Het mechanisme om de asjes te laten draaien zit in het slotje. Als het probleem er bij een nieuw slotje nog steeds is, dan moet je het zoeken in de asjes.
Heeft het asje veel speling in het slot?..kun je het daar enigszins draaien?
Zit de geleiding van het asje aan het uiteinde bij het haakje goed vast en op de juiste plaats? Heeft het asje daar niet te veel speling in (uitgelubberd)
Zit het haakje nog stevig vast aan het asje?
Ik denk nl. dat je probleem een opeenstapeling van spelingen is waardoor de zaak ontregeld wordt.
Bericht door iemand » do 3 sep 2020 21:29
Leentje
Bericht door Leentje » do 3 sep 2020 21:34
Hangen de deuren correct in hun scharnieren? Afhangen van de deuren dus.
pema2
Bericht door pema2 » ma 7 sep 2020 21:39
Deuren hangen prima in de scharnieren en oliën is ook niet het probleem.. ik denk dat Jan de spijker op de kop slaat!
Dan komt gelijk de volgende vraag, zijn de haakjes los te verkrijgen? Speling asjes in slot kan maar hoe op te lossen? Slotjes zijn nieuw.. volledige draadstangen vervangen dan?
Her en Der al naar gezocht maar is lastig te vinden blijkt...
Terug naar “Interieur”
