schuifdeur versterken
Hallo allemaal,
Op het forum zie ik voornamelijk schuifdeur geleiders vervangen en het verwijderen ervan vanwege het gewicht, maar ik wil dus de deuren/panelen juist verstevigen.
In onze retro hut hebben wij 3 panelen hangen in een geleider tegen het plafond.
Onze 120kg op 8 poten willen weleens maar al te graag op bed liggen en daarvoor willen wij de deuren verstevigen.
1 poot of neus zorgt er al voor dat de geleiding aan het plafond kapot gaat.
Oftewel, zit ik te denken aan verstevigde geleiding aan de onderkant op alle 3 de panelen en mogelijk een strook waar de buitenste deur in of tegen aanvalt op de boel te verstevigen.
Iemand ervaring of tips hiermee?
BVD Arjan
BVD Arjan
Re: schuifdeur versterken
Oef dat wordt lastig om te beginnen misschien aanpassingen zo maken dat neuzen en poten nergens tussen kunnen om de schuifdeur open te krijgen eventueel een u profiel op de vloer waar de deuren doorheen schuiven
Dank voor je reactie Paul.
Zelf denk ik er nu aan om iets van keukenla geleiders zowel boven als onder op de panelen te bevestigen, zodat deze niet uit elkaar geduwd kunnen worden.
Iets op de vloer wil ik voorkomen zodat wij hier zelf niet tegen aan lopen. Misschien een paar wieltjes onder de deurpanelen voor de geleiding met openen en sluiten, maar ook dat de deur beter op zijn plek blijft staan.
Wellicht als sluiting een drukknop erop net als hoe de deur vastgezet word tijdens het rijden met de hut.
Het is nog even puzzelen.
Groet Arjan
Groet Arjan
Ik denk dat die la-geleiders nog niet zo'n gek idee is.
Ik zou beginnen met alleen aan de benedenkant. Aan de bovenkant worden de panelen immers al door de ophanging op hun plaats gehouden.
Dank je Jan,
Eerst alleen aan de onderkant de la-geleiders ga ik inderdaad eerst proberen.
Had er al een hard hoofd in om evenwijdig extra geleiders te plaatsen om wrikken als deze niet gelijk zitten te voorkomen.
Nu ben ik aan het zoeken naar extra stevige geleiders.
zou een gewoon haakje niet al de oplossing kunnen zijn? zodat de panelen niet uitelkaar kunnen.
of Schrikdraad
leert ie het zo af
leert ie het zo af
Hahaha. Zoveel spanning levert een gemiddelde camping niet.
Eerlijk is eerlijk, de jongens moeten aanleren dat als wij gaan slapen ofzo... zij weten dat ze aan de andere kant van de deur moeten zijn.
Alleen als 'ofzo' gaande is willen zij zien wat er gaande is en wij zitten niet op een natte neus te wachten
Daarnaast hebben wij sinds 2 weken een harige vierpotige puber erbij die juist bij ons gekomen is omdat hij angstig en onzeker was bij de vorige eigenaar.
Dat zorgt voor wat extra stimulans van beiden om samen de deur te openen.
Maar bedankt voor de dieronvriendelijke tip die onze jongens echt niet tegen gaan houden
Haakje gaat het niet houden denk ik.
Nu is onze hut uit 1997 en er zaten kunststof geleide blokjes op de deur.
Kunststof/plastic blokjes drogen uiteraard uit in de loop der jaren en worden zwak. Dus breekt heel snel.
Zelf bedacht ik mij ook om wellicht de kunststof blokjes (die inmiddels dus kapot zijn) te vervangen door alu profieltjes. Zou al beter zijn, maar dan nog gaat dit het niet houden verwacht ik.
De combinatie van ladegeleiders en alu geleide blokjes is wellicht de ideale oplossing
Bedankt voor het meedenken! Zet mij denk ik op het goede spoor.
ik heb slecht een beeld van je schuifdeur en de blokjes.
Ik heb thuis een schuifdeur genaakt in eem rails. daar zitten bij het eind de deur 2 geleider wieltjes op de grond. de deur gaat aan de binnenkant evt op slot met een schuif. daar ga ik die hoewel maar 2 poten maar wel het zelfde gewicht niet doorheen zonder de deur te slopen.
maar hier geldt een fotootje gaat een hoop duidelijkheid geven.
