Tip’s ‘vast’ bed Burnster
Re: Tip’s ‘vast’ bed Burnster
Hou ons op de hoogte, ik ben van plan ze ook aan te schaffen.
Ik ben er nog mee bezig, moet nog wat dingetjes afwerken etc maar de scharnieren werken prima duwen het bed makkelijk omhoog.
Home-car racer 48
Precies dat wil ik dus ook bij onze Burstner gaan doen: heb (bijna) de zelfde schanieren liggen maar dan de 80 kg versie.
Nou nog s tijd vinden om het geheel in te bouwen...
Gaat het bed nu ook heel ver open/ophoog?
Wel mooi gedaan zo btw
Liever spijt van iets wat ik heb gedaan dan spijt dat ik het niet heb gedaan
Bürstner 480 TK Ventana Avantgarde (2000) en niet meer getrokken door een Volvo 850 estate +300pk op LPG (1995)… maar nu door een Seat Alhambra 1.4 TSI
80kg per stuk of totaal? Hier zitten 2 gasveren van 60kg per stuk op en naar beneden brengen kost meer moeite als bed omhoog brengen.
Bed gaat overigens open tot net onder de kastjes, als het bed is opgemaakt.
Home-car racer 48
Volgens de advertentie zou het 80 kg in totaal moeten zijn maar op elke gasveer staat 60 kg. Vast iets verkeerd gegaan naar omrekening naar kg en vertaling vanuit Chinees naar Engels en weer naar Nederlands
Zijn wel schanieren welke wat langer zijn => heb een lengte van 90 cm oid dus meeste stevigheid zit m in de schanieren zelf.
Zou kunnen proberen om t bed te openen als de vrouw er nog in ligt
Bed gaat dan toch best ver open dus, kon me niet direct een voorstelling maken aan de hand van de hoek van de schanieren.
Bedankt voor de info
Krijg steeds meer zin om het bed te gaan ombouwen.
Eerst nog ff de vorige klus verwerken... die zat tamelijk tegen en was veel werk...
De mijne zijn 120 lang en de locatie van het scharnieren verlagen verhogen of voorkant of achterkant iets naar beneden zetten zorgt voor erg veel aanpassings ruimte in de hoogte en de manier waarop het bed naar boven komt.
Home-car racer 48
Toch een langere versie, dacht aan de hand van je link dat ze korter waren... 120cm is inderdaad wel een ideale lengte, misschien beter dan de 90 die ik heb.
Inderdaad als je beetje speelt met de positie kan je het gedrag van de schanieren enorm beïnvloeden.
Afijn, gaan t zien!
Bedankt voor de reactie in ieder geval
Als ik niet vergeet om foto’s te maken zal ik ze hier plaatsen aangezien ik het zelfde type caravan heb als topic starter
Als het een lattenbodem is maakt het niet zover uit, 2 losse is wat lastiger met 90 cm dan heeft ie de 2e maar net vast.
Home-car racer 48
Leuk om dit Burstner interieur terug te zien. Wij hebben een rondzit en een treinzit. Van de treinzit een vast bed gemaakt, waar ook dat met een kussen beklede randje boven de disselbak zit. Het matras (140breed) op de banken komt gelijk met dat randje. Er overheen ligt een topper van 160. Iets te groot, maar dat geeft niet want er zitten schuifdeuren dus het kan nergens heen. Heb je nu een plank voor dat randje gezet? Wij hebben ook nog een vensterbank, dus daar ligt boek en leesbril
Re:
Ik weet niet of de vraag mij gericht is maar ik heb geen burstner ik was bij toeval met een zelfde soort verbouw bezig in mijn home car.
Overigens is de plank aan de keuken zijde van het bed wel iets hoger zodat het matras er niet af kan en tussen het bed en de keuken zit een klein schapje voor afstandsbedieningen of iets.
Home-car racer 48
Ja, ff tijdelijk tot ik er een bed bodem heb. Vind niet zo mooi dat je tegen de kussen en topper aankijkt.tante Elly schreef:Leuk om dit Burstner interieur terug te zien. Wij hebben een rondzit en een treinzit. Van de treinzit een vast bed gemaakt, waar ook dat met een kussen beklede randje boven de disselbak zit. Het matras (140breed) op de banken komt gelijk met dat randje. Er overheen ligt een topper van 160. Iets te groot, maar dat geeft niet want er zitten schuifdeuren dus het kan nergens heen. Heb je nu een plank voor dat randje gezet? Wij hebben ook nog een vensterbank, dus daar ligt boek en leesbril
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Tussen topper en matras steken wij een stuk stof dat precies tot de grond komt/hangt en in de breedte alle ellende verbergt. Er ligt vuile was en andere troep onder het bed en daar kun je makkelijk bij maar je ziet er niets van. Uiteraard passen dekbed, hoeslaken en deze strook stof smaakvol bij elkaar
Ik wil dit ook nog eens gaan doen. Heb exact dezelfde caravan. Ik vraag me alleen af hoe je netjes de lattenbodem kan gaan plaatsen. Ene zijde naast kachel is namelijk 140cm breed en andere zijde bij deur is 130 cm breed.
Momenteel wordt die “overhang” door de kussens gecompenseerd maar met vaste lattenbodems en matrassen zie ik niet zo goed hoe dit netjes past.
Iemand een idee of foto’s hoe die het heeft gedaan?
Ook hier de rondzit van onze Burstner 480 TK van 200 omgebouwd naar een vast bed, nu ook opklapbaar!
Na eerst op de kussens van de originele rondzit en topper geslapen te hebben toch gekozen om een “echt” bed te maken in de caravan. Was niet comfortabel genoeg dus toen plan om een vast bed te maken.
Met versie 1 de lattenbodems op de banken gelegd => aangezien er een uitstulping van de disselbak is 1 lattenbodem moeten versmallen. Dus 1 van 70 en 1 van 60. Met wat ophoog blokjes was ik net zo hoog als deze uitstulping en paste er 2 matrassen op van 70cm en had zo een bed van 140x200.
Op zich sliep dit best redelijk goed maar door dat de uitstulping niet mee veerde met de lattenbodem voelde je deze toch en rolde je naar het midden toe.
Toen plan gemaakt voor versie 2: een opklapbaar bed maken. Nu 2 lattenbodems van 70cm gebruikt en 1 lattenbodem op de uitstulping gelegd. Omdat het bed met deze constructie toch wat hoger werd de lengtebalk van de lattenbodem door de helft gezaagd.
Tis nog best een hoog bed maar m’n echtgenoot is niet zo heel groot en zij stoot niet haar hoofd met overeind komen(ik net wel/niet dus zij slaapt nu aan de voorkant).Voordeel is wel dat er veel bergruimte is ontstaan onder het bed => complete tent met luifel en tafel en nog wat andere meuk passen er mooi onder. Plaat voor montage van het schanier van 18mm mdf gemaakt (had ik nog liggen) en hier en daar wat materiaal weg gehaald om het toch zo licht mogelijk te houden. Bij het voet en hoofdeind balkjes gezet waar de lattenbodems op rusten => ook liggen deze op de mdf plaat.
Bed komt met de gasverenschanieren zonder heelveel moeite omhoog en met wat meer kracht ook weer omlaag. Had achteraf wat minder zware gasverwarming kunnen gebruiken dan de 2x 60 kg.
Bed komt hoog genoeg om overal bij te kunnen => accu, 12 volt schakelaar, boiler, wateraftapkraantjes en de rest van de zooi.
Al met al blij met t resultaat en ligt zo na wat proef liggen veel beter/comfortabeler dan de versmalde lattenbodem van versie 1 Plank aan de voorkant is de “zitting” welke aan de dwars kant van de rondzit werd gebruik. Deze is nog demontabel/uit te schuiven om wat makkelijker bij de tent te komen.
Moet alleen nog een plank aan de kopse kant van het bed zetten om het wat mooier af te werken.
Bijna klaar voor de 3 weken vakantie in juli/augustus!
Echt heel tevreden met het resultaat => meer en beter bruikbare ruimte onder het bed.
Caravan is nooit zo opgeruimd geweest
Toevallig zelf tegenaan gelopen bij onze Home Car waar ik een lattenbodem in hem gelegd.julleke schreef:Ik wil dit ook nog eens gaan doen. Heb exact dezelfde caravan. Ik vraag me alleen af hoe je netjes de lattenbodem kan gaan plaatsen. Ene zijde naast kachel is namelijk 140cm breed en andere zijde bij deur is 130 cm breed.
Aan de deurzijde van de caravan is de bank daar ook 10cm smaller.
Ik heb dat opgelost met een balk die net zo lang is als de bank hoog en verder 7cm dik en een cm of 20 breed.
Deze balk rechtop gezet en met twee flinke schroeven vastgezet aan het meubel van de koelkast.
Valt het niet om of verschuift het nooit.
De balk staat precies onder de lattenbodem en ondersteund prima.
