K K K
K K K
K K K
KoelKastKwestie,
Ik dacht, dat doe ik, wel eens, ik dacht ik ga de koelkast van onze caravan schoonmaken.
In de koelkast zitten van die geplastificeerde rekjes.
Die zitten vast in de gleuven van de wand van de koelkast.
En nu komt het.
Links vallen de rekjes in een gleuf.
Rechts zitten er kunststof dingen die in een gleuf grijpen.
Bent u er nog?
Afijn, ik denk, dat doe ik wel eens, hoe krijg ik dat los.
Ik druk op dat kunststof ding, druk harder en hoppa, allebei de rekjes vliegen eruit.
In de vaatwasser met die dingen.
En weer naar de koelkast om de rekjes te monteren.
U gaat het raden.
Hoe krijg ik die ellendige dingen weer gemonteerd.
Er moet een simpele truc voor zijn die ik niet weet.
Kortom, hoe hou ik mijn hoofd koel en de rekjes er in?
KoelKastKwestie,
En nu komt het.
Bent u er nog?
U gaat het raden.
Re: K K K
Met die clipjes voorkom je dat je het rooster uit zo'n einddopje kan schuiven (en daarmee het rooster losgehaald kan worden- dat is het principe. Dus gewoon aan een kant vastklikken.
Re: K K K
Wel als je niet goed kijkt wat je doet sommige mensen houden ook schroefjes over na iets in elkaar zetten, dat zijn dezelfde technische wondertjes
Re: K K K
Ik heb mij rot gezocht naar een handleiding, niet gevonden.
Ik heb nog geen idee hoor hoe het werkt.
Re: K K K
Voer het type van je koelkast in op Google en schrijf erbij manual of handleiding en er gaat een wereld voor je open
Re: K K K
In deze tijden met “black life matters” krijg ik toch een vreemd gevoel bij de afkorting “KKK”
Re: K K K
Koekkastmerk is een Thetford.
Op de foto zie je dat ik met een beetje geweld de clip erin heb gekregen.
Zit volgens mij niet goed.
Wat is nu de truc?
Wat is nu de truc?
Re: K K K
Dank je wel.
Ik vermoedde al zo iets.
Er zal wel een handigheidje voor zijn om ze erin te monteren.
Re: K K K
Zorgen dat het greepje horizontaal staat aan het het rekje. Dan het rekje in de uitsparingen schuiven en dan het klepje naar beneden drukken maar wel uitkijken voor het uitsteeksel. Dat uitsteeksel moet in de uitsparing vallen van het plastic klepje. Succes.
Re: K K K
Gelukt, dank je wel.
