Heki dakluik reparatie
ronaldkelleners
Bericht door ronaldkelleners » di 11 aug 2020 19:47
Ik zal mij direct even voorstellen.
We hebben een Hobby bouwjaar 2000. 560 kmfe, na uiteraard wat kleine reparaties hebben we nu een grotere uitdaging.
Ondertussen is de Airco gerepareerd ( thermostaat defect )
Keukenlade defect ( nieuwe staafjes geprint om het frontje op zn plek te houden.
Het heki dakluik heeft een defect koordje. welke het dubbele vouwgordijntje beweegt en op zn plek houdt.
Onderstaand de foto's van de constructie, is dit hele gedeelte uit het raam te halen ? ik heb de onderste witte strips alsook de kleine metalen beugeltjes inmiddels weggehaald in de hoop iets tegen te komen... echter helaas ...
Alvast bedankt !
Re: Heki dakluik reparatie
Bericht door Chris » di 11 aug 2020 20:09
Vrienden hebben hetzelfde dakluik.
En ook de gebroken koordjes van het dakluik...
Ik heb er eens naar gekeken....en dat bleef bij kijken.
Volgens mij best wel te repareren maar ga er maar een middagje voor zitten.
Het binnenframe moet er af, dat is zeker..
En idd.. hun keukenlade heb ik ook al gerepareerd...
Rene_13
Bericht door Rene_13 » di 11 aug 2020 20:19
Ja, je kan(lees MOET) de hele bak er uithalen.
Zorg ervoor dat je op een vlakke ondergrond de bak neerlegt.
Dan zie je het mechanisme zitten. en dan heb je veel geduld nodig.
Heb het 1x gedaan.
Daarna heb ik een vervangset gekocht omdat de hor met geen mogelijkheid meer oprolde.
De vervangingset kost rond de 190,00 a 200,00 euro en schroef je er onder...
BertJan
Bericht door BertJan » di 11 aug 2020 20:49
Je hebt een remis dakluik 60x90 Model 1 (niets meer leverbaar)
ronaldkelleners
Bericht door ronaldkelleners » wo 12 aug 2020 22:35
De vraag was een klein beetje Hoe ik de binnenbak eruitkrijg... is er ergens een bepaald palletje welke ik moet indrukken ? De onderkant is er vanaf ( kunstof lijsten ed). En ik heb de alluminium krammetjes welke volgens mij het hele dakraam tegenhouden losgehaald. Echter zie ik nergens hoe ik bak eruitkrijg... het lijkt erop dat t raam om de bak gemaakt is ofzo....
BertJan
Bericht door BertJan » do 13 aug 2020 16:56
Binnenbak is een remis 2 deze heeft onder 4 afdekhoeken en 4 afdekstrips
Rene_13
Bericht door Rene_13 » do 13 aug 2020 20:22
Sorry had je vraag niet gezien.
Ik kan mijn raam in zijn geheel naar achteren schuiven, vervolgens heb ik de 6 parkers losgeschroefd en dan til je de bak er uit.
Even een beetje steken want het raam zit niet naar achteren. en dan dwars er uit.
Ook jouw hobby luifelraam kan verschoven worden.
Je hoeft niks met die onderlijsten enz te doen.
even wat puzzelen
Rene_13
Bericht door Rene_13 » do 13 aug 2020 20:39
De foto van de oude bak en de revisiekit.AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Als je tijd hebt tot de 22ste dan kan ik je een filmpje sturen, dan staat de caravan van de buren voor de deur en kan ik je laten zien hoe het werkt
En ik heb de alluminium krammetjes welke volgens mij het hele dakraam tegenhouden losgehaald. laat die AUB maar zitten Daarmee zit je hele dakluik vast
ronaldkelleners
Bericht door ronaldkelleners » za 15 aug 2020 07:19
Superbedankt Rene
Mocht je tijd hebben voor een filmpje...
Je bedoelt dat je de binnenbak zou moeten schuiven in dat alluminium geheel?
Rene_13
Bericht door Rene_13 » za 15 aug 2020 09:08
Je moet dus even wachten tot de 21ste.
Dan zal ik laten zien hoe je het raam naar achteren schuift.
Vervolgens wijs ik de 4 punten aan waar die 6 parkers zitten
Als je die los hebt gemaakt kan je de kunstofbak uit het metalenframe drukken. Denk niet dat ik dat mag doen van de buurman knipoog.gif
Dat hele frame blijft gewoon zitten.
Ik zal je de 21ste via een pb om je 06 vragen dan app ik je het of de film(pjes)
Mocht het dan nog niet duidelijk zijn zal ik naar mijn stalling rijden en je laten zien hoe de bak er uit gaat. thumbup.gif
ronaldkelleners
Bericht door ronaldkelleners » za 15 aug 2020 09:09
Hoi Rene. Superbedankt alvast. Ik denk dat het filmpje al veel duidelijk maakt.
Terug naar “Interieur”
