Deurtje zijwand bankkast maken.
Knaussie
Bericht door Knaussie » zo 2 aug 2020 13:58
Ben van plan een deurtje in de zijwand van een bankkast te maken, Ben bang
Dat het niet zo mooi wordt als ik er een deurtje ui tzaag.
Iemand ervaring ?
WillyL
Re: Deurtje zijwand bankkast maken.
Bericht door WillyL » zo 2 aug 2020 17:28
Bij mijn Dethleffs is er in de bank naast de deur een luik dat gans neerklapt zodat je aan dingen vanuit het gangpad kan.
Ik heb er dan een 2 niveaus shuiflade systeem bij ingezet waar de schoenen en sandaaltjes een plaatsje vinden.
In de zijwand zit een groot rechthoekige gat en het luikje is een (grotere) plaat die beneden scharniert. Bovenaan zit een drukknop om het luik vast te houden.
Laatst gewijzigd door WillyL op zo 2 aug 2020 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 2 aug 2020 18:02
Een foto zegt meer...
Bankluik
Bankluik
WillyL
Bericht door WillyL » zo 2 aug 2020 18:03
En dicht...
De twee schroefjes naast de drukknop heb ik als vervanging gebruikt van de oorspronkelijke vijsjes. Door zijwaardse druk tijdens 'fout'zitten (dwars op zetel met voeten opgetrokken op de bank) waren die losgeschoten uit de (vezel)plaat. Moer en schroef is steviger....
Bankleuk dicht
Knaussie
Bericht door Knaussie » zo 2 aug 2020 18:12
Willy,
Zat dat er al in dan, of zelf gemaakt
WillyL
Bericht door WillyL » zo 2 aug 2020 19:27
Dit zat er al in, maar ik denk dat het vrij eenvoudig te imiteren is, vandaar de foto's, dat kan je een idee geven.
De kantelbare plaat zit gewoon buitenop tegen de bankwand en houdt het zitkussen op de bank tegen, het komt dus iets van een cm boven de triplexplaat van de bankzit.
In jou geval zal je dus wel een gat moeten zagen..
Ze hebben wel de zichtbare zijkant van het deurtje afgewerkt met een plastieken bies om dit mooier te maken.
De 2 scharnieren zitten op ongeveer 2cm hoogte op een smal balkje gevezen.
Knaussie
Bericht door Knaussie » zo 2 aug 2020 20:27
Bedankt, ik ga es kijken of ik wat kan maken
Fred G
Bericht door Fred G » zo 2 aug 2020 22:01
Bij onze Fendt is het zo:
Misschien heb je daar ook wat aan.
Grt Fred
WillyL
Bericht door WillyL » ma 3 aug 2020 07:51
Terloops, op de foto zie je ook die 2 schuiven. Het vertikale balkje rechts is een steun om die op te hangen. De lichte schuiven had ik enkele jaren geleden in de Ikea gekocht om een extra schab in een keukenmeubel te maken maar finaal nooit gebruikt had. Ik vind ze heel praktisch om dingen tot diep in de bank te kunnen plaatsen en er gemakkelijk aan te kunnen (uitschuiven).
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 3 aug 2020 09:51
het makkelijkst is een opdekdeurtje. dan maakt het iets mindervuit of je volledig rechtzaagt. Je zou bij een sloop bedrijf kunnen kijken of je een dergelijk deurtje vindt die een beetje past bij jou kleur of misschien wel juist totaal niet. Dan hoef je eigenlijk alleen nog het gat te maken.
Terug naar “Interieur”
