Hoe front besteklade terugplaatsen
De besteklade van onze Dettlefs C’go caravan is gevallen. Daarbij is het voorfront los gekomen van de lade. Terugplaatsen lukt niet. Het lijkt een schuifsysteem, maar we krijgen de ‘opschuifonderdelen’ niet los van de lade, ook niet na verwijderen schroeven aan de zijkant.
Wie weet hoe dit werkt / hoe het front weer terug te plaatsen?Re: Hoe front besteklade t⁶erugplaatsen
TOP dat je even duidelijke foto's hebt geplaatst. Zo herken ik het direct.
Aan beide zijkanten zit een gaatje, daar schroef los draaien.
dan komt aan voorzijde het inzet stuk los
dat inzetstuk kun je op je front schuiven.
andere kant net zo...
plaats het front en zet de schroeven weer vast
suc6
suc6
Re: Hoe front besteklade terugplaatsen
Dank je, Erik. Ik dacht ook dat het zo zou werken, maar na losdraaien van de schroeven kan ik de inzetstukken wel wat kantelen, maar niet naar voren trekken. Heb je daar ook nog een tip voor?
Schroeven er dan maar helemaal uit en iets gepast geweld
Je moet die schroeven er niet uit halen, dat heeft geen zin.
Ik ken dit specifieke systeem niet, maar ik zou aan beide zijkanten twee schroefjes verwachten. 1 daarvan is voor de horizontale afstelling, de andere voor de verticale afstelling. Ik zou zelf verwachten dat als je aan het schroefje voor horizontale afstelling draait, het kunststof bevestigingspunt in de la naar voren kan komen. Dan kun je het front er zijdelings inschuiven zo te zien. Trek hem dan weer een beetje aan totdat het front blijft zitten, maar los genoeg om nog te kunnen schuiven. Stel de hoogte van het front dan opnieuw af met de andere schroef. Trek daarna het front vast met de eerste schroef.
Zo werkt het normaal, maar goed ik begrijp van je dat je de schroeven er helemaal uit gedraaid hebt en dat er in de lade niets beweegt. dat verbaast me wat, vandaar dat ik twijfel of dit wel net zo'n systeem is.
is niet te stellen, is een klemsysteem. wordt ook veel toegepast in goedkope keukenlades thuis.
inzetstukje hebben wat kartels en dat moet je na losdraaien van de schroeven 'loswrikken'
schuiven zou kunne aan 1 kant, maar zou ik afraden.
iets te schuin en het plastic breekt af.
Volgens mij is het een schuif systeem. Je plaatst het front ongeveer 1 tot 2 cm horizontaal verschoven ten opzichte van de originele positie naar rechts (of links) en dan schuif je de twee rechthoekige plastic palletjes op de voorkant van de la precies tussen de twee openingen in de witte plastic bevestiging op het front.
schuifsysteem zou kunnen, maar andere kant van de lade zit ook zo'n klemmetje
denk foto een in spiegelbeeld en dan valt er niet te schuiven
gewoon beide schroeven lossen binnenstuk verwijderen
aan lade plaatsen links en rechts en dan de lade weer samenstellen
en als laatste de schroefjes vastzetten
Dank je, (met wat gepast geweld) inderdaad gelukt!
