lades verwijderen Hobby 440 SFR 2012
Omdat bij de aansluiting van mijn kraan wil komen wil ik de lade er uit halen. Is wel een keer spontaan gebeurd (slot vergeten ) maar heb geen idee hoe ik hem zelf kan verwijderen. Alvast bedankt
Ford Kuga PHEV 2022
Re: lades verwijderen Hobby 440 SFR 2012
Als je de lade helemaal uittrekt zit er aan de onder/achterkant, ik meen de binnenkant, een lip die je iets in kunt drukken.
Dan trek je de hele geleider uit elkaar, en de lade los.
Die lip is ook de lade stop..
Ik had er destijds eentje afgebroken en moest de lader geleider vervangen...
Een flinke klus, de hele lade moet uit elkaar.
Hee Chris dank voor je antwoord. Bij mij is dus ook 1 afgebroken blijkt nu. W.s. doordat de la een "keer" spontaan is opengegaan. Weet je dan toevallig ook hoe het frontje er af moet? Er zitten clips aan de zijkant als je die los maakt komt er wel wat beweging mee. Maar dan kom ik niet verder,
Ford Kuga PHEV 2022
Ik moet even graven in het geheugen hoor.... dat was bij mij in 2013 meen ik...
Ook bij mij kon de lade ondanks de blokkering gewoon open.... en is er onderweg eens uitgekletterd.
Beide eindstoppen stuk.. nokjes eraf.
Het balkje waar de blokkering achter moest haken bleek erg slap en rammelde vrolijk op en neer tijdens het rijden.
Een paar ringetjes onder dat metalen hoekje maakte de blokkering een stuk betrouwbaarder... meer vlees van de knop achter dat hoekje zeg maar.
Nu je het uit elkaar hebt zal je wel begrijpen hoe ik dat bedoel..
Ik heb toen die ladegeleiders ook moeten vervangen.. heel wat gepiel, maar ik had rechte fronten.
Ik weet nog dat ergens verstopt achter een lipje/klepje nog schroeven zaten..maar hoe ????
Kweeniemeer....
Wat ik nog wel weet is dat die geleiders schijnbaar in meerdere maten bestaan... je moet exact dezelfde hebben.. te koop bij een Hobby dealer.
Ik meen 40-50 euro voor een setje.... weest voorbereid...idd voor dat kleine K... stukje afgebroken plastic.
Ook heb ik toen nog gekeken of de ladegeleiders van Fendt gebruikt konden worden.
Die waren van metaal.... stuk steviger.. maar dat kon niet.
Toch een andere constructie helaas.
Succes... en voorzichtig... breek die kunststof hoeken niet.
Kweeniemeer....
Is gelukt. Zaten nog twee schroeven onder Maar er is aan de zijkant ook een clip afgebroken. Wat een kwaliteit zeg. De dealer net maar een mail gestuurd of ze ook een lade kunnen leveren zonder front
Ford Kuga PHEV 2022
Nog even ter illustratie voor toekomstige klussers, zowel links als rechts de geribbelde klip induwen dan komt de lade vrij en kun je hem er uit trekken.
Ik heb alleen die geleiders vervangen hoor, originele ladebak en front is gebleven.
Kan wel... effe schroeven...
RE.gif @ VIP...
Haha...
Juist voor onder aan de buitenkant... en ik schrijf vrolijk achter onder aan de binnenkant....
Te lang geleden duidelijk...
Haha...
Ik zie maar 1 schroef voor de rest lijkt hij vastgeklikt te zitten. Ik durf niet teveel kracht te zetten. Bang dat er weer wat afbreekt
Ford Kuga PHEV 2022
Je kunt als oplossing ook 2-zijdig tape in het profiel leggen.
Dan de lade eerst goed achterin het haakje van de rails klemmen en dan voorop laten zakken en dan alles goed aanduwen.
Laatst gewijzigd door VIP op ma 20 jul 2020 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
@Peterp.
Ja..nu ik jou foto zie weet ik het weer.
In de achterste kunststof lade rand zitten 2 gaatjes vlak bij de zijkant.
In die gaatjes zit een half rond schuin klemmetje wat aan het zijstuk zit.
Die halve ronde scheve kunststof blokkering kan je indrukken...en dan de zijkant naar buiten eruit rommelen.
Lastig is dat er 2 tegelijk ingedrukt moeten worden.
Ik meen dat ik schillemesjes daarvoor gebruikte.
Met 2 man klussen..
Met 2 man klussen..
Alleen maar bij de Hobby dealer...
Is nergens anders te koop.
Als je gaat bestellen neem dan of een oude mee of het kentekenbewijs van de caravan.
Daar staat het chassisnummer op en ik denk dat een Hobby dealer dat nodig heeft om de juiste te kunnen bestellen.
Of dit... lengte wel weten..
https://www.hobby-fendt-wohnwagen-ersat ... -Wohnwagen
Groots boven geschreven: We hebben op 01-07-2020 onze prijzen verlaagd....
Dank Chris,
Inmiddels met veel moeite alles los. Heb inmiddels een dealer een mail gestuurd met maten en foto. Maar......ze besteld op de site die je me stuurde. Leek me wel zo handig aangezien we volgende week weg willen
Vriendelijke groet,
Peter
Dank Chris,
Vriendelijke groet,
Peter
Ford Kuga PHEV 2022
Dat moeten ze wettelijk.Chris schreef: ↑ma 20 jul 2020 22:05Alleen maar bij de Hobby dealer...
In Duitsland is de BTW tijdelijk verlaagd.
Aha...daarom.
Dat moesten ze hier in NL ook maar eens doen...
Aha...daarom.
Caravan dealer in de buurt had er nog twee liggen. Deze vandaag opgehaald en binnen 30 min. alles weer gemonteerd. Alleen de lade moet in de keukenkast kennelijk nog iets afgesteld worden want hij staat iets scheef. W.. is dit ook gekomen doordat de lade er met veel geweld uitgevallen is. Stellen laat ik volgend seizoen wel eens doen bij de dealer. Lijkt mij echt een K.....klus
Ford Kuga PHEV 2022
Je kan er tenminste weer op uit.
Ik had al het vermoeden dat een Hobby dealer wel eens zoiets op voorraad kon hebben.... zal nog wel eens voorkomen..
Klaar... nou ja.. bijna klaar..
