Loszittend scharnier koelkastdeur
Lecoqsportive
Bericht door Lecoqsportive » vr 10 jul 2020 07:51
In onze Dethleffs 430T zit een Electrolux RM427 koelkast. Daar heb ik de sluiting al van vervangen, Dat is een fijn idee, nu kan de koelkast niet meer openklappen tijdens het rijden en er zit een lucht stand op.
Echter het bovenste scharnier aan de rechterkant zit los in de schroeven. Oftewel de koelkast deur hangt naar beneden. Je moet de deur liften en dicht duwen. Dat is voor tijdelijk niet zo'n probleem, maar het is wel vervelend en op de lange termijn ben ik bang dat het scharnier verder kapot gaat. Nu zit het scharnier met 2 of 3 schroefjes vast op een niet te bereiken plek van buitenaf. Je ziet ze wel zitten, maar de ruimte tussen bovenkant koelkast en keukenblok is ongeveer 1cm. Kan dus niet met gereedschap er tussen om de schroeven aan te draaien.
Ik wil er graag bij komen om er aan te klussen, maar weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Iemand een idee? Is alleen de kookplaat er bovenop vanaf halen voldoende?
Helaas heb ik geen foto genomen van het hoekje dat ik bedoel. Ik zal van het weekend een foto maken van het scharnier en het probleem, maar met deze post hoopte ik al wat reacties te krijgen.
Dethleffs 430T 2001 met een Renault Megane Estate uit 2019 ervoor.
primera
Re: Loszittend scharnier koelkastdeur
Bericht door primera » vr 10 jul 2020 08:02
Meestal zijn de koelkasten vastgezet met schroeven door de zijpanelen.
Dit was met mijn vorige 2 caravans het geval.
jcvdharst
Bericht door jcvdharst » vr 10 jul 2020 13:31
Misschien heb je hier wat aan.
https://www.aeg.nl/support/user-manuals/?q=+RM427
Op de tekening zit het scharnier aan de bovenzijde.
Succes
Bericht door Ab » vr 10 jul 2020 13:39
Iemand heeft ooit die schroefjes erin gedraaid..
Aandraaien moet dus ook geen probleem zijn.
De koelkast er effe uittrekken, of een klein stukje naar voren is ook geen rocket science.
Denk wel om de gasleiding.
Inderdaad zitten koelkasten bijna altijd vast met schroeven links en rechts vanaf de buitenkant.
De gasleiding kan je vaak bij van achter de roosters.
Bericht door iemand » vr 10 jul 2020 14:36
Tip.. Controleer ook het scharnier aan de onderzijde.
Lecoqsportive
Bericht door Lecoqsportive » vr 10 jul 2020 14:40
Dus je kan de koelkast een stukje naar voren trekken? Echt zo simpel? Daar had ik echt niet aan gedacht... :oops: :oops: Toch goed dat ik mijn vraag hier heb gepost :-)
Morgen meteen eens proberen. Maar eerst de schroeven vanaf de zijkant losmaken uiteraard...
Bericht door Chris » vr 10 jul 2020 14:49
EN !!!!
Het rooster aan de achterkant even losklikken..
Kijken of de gasleiding voldoende ruimte heeft om de KK iets naar voren te schuiven..
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » vr 10 jul 2020 15:01
Ik heb zo te zien dezelfde koelkast wil je ergens een foto van hebben?
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door Ab » vr 10 jul 2020 17:34
Liever niet teveel buigen met de gasleiding.
Als je die effe los kan draaien, is dat beter.
Let op..er zit linkse draad op de wartel!
Bericht door Micky » vr 10 jul 2020 17:37
Linkse draad kun je trouwens herkennen aan een kerfje in de wartel:
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 10 jul 2020 17:38
Weer wat geleerd.
BertJan
Bericht door BertJan » vr 10 jul 2020 20:03
domatic heeft een tijdje kunststof scharnieren gehad, die geven dit probleem, bestel een nieuw stalen scharnier en probleem is vermoedelijk opgelost.
Bericht door Chris » vr 10 jul 2020 22:06
mrgreen.gif Bertjan...
TS schreef dit: In onze Dethleffs 430T zit een Electrolux RM427 koelkast.
BertJan
Bericht door BertJan » vr 10 jul 2020 22:41
electrolux = domatic
Bericht door Ab » vr 10 jul 2020 23:52
Elektrolux bestaat nog steeds. In Alphen ad Rijn. Maar zit in het Dometic concern.
Ze doen ook de service en reparatie van Dometic.
Ook van nog een heleboel andere merken witgoed.
WillyL
Bericht door WillyL » za 11 jul 2020 10:49
Ter info, schroefjes binnen de koelkast om die vast te zetten met zijkant zitten, dacht ik, verzonken in een van de uitsparingen waar de verplaatsbare rekjes in komen.
Lecoqsportive
Bericht door Lecoqsportive » ma 20 jul 2020 08:31
Oei...ik zie nu pas nog meer reacties...heb al kort gekeken naar de schroeven aan de binnenzijde van de koelkast. Er zitten er maar 2. De andere 2 via de buitenkant in het kastje ernaast gevonden...die eruit gehaald, maar toen zat de koelkast nog steeds vast. Ik ga er vanmiddag weer mee verder. Ook de roosters aan de buitenkant even loshalen. Gasleiding losmaken en dan eens kijken of ik hem eruit krijg.
Als ik hem eruit heb kijk ik hoe e.e.a. eruit ziet en of er iets vervangen moet worden. Dan meld ik mij zeker weer hier! Wat een kennis hier! Top, bedankt voor alle reacties zo ver.
Bericht door iemand » ma 20 jul 2020 08:39
Tip:
Maak "onderweg" de demontage ook graag wat foto's.
Dan weet je hoe het in elkaar zat en evt ook leuk en leerzaam om hier te posten thumbup.gif
Lecoqsportive
Bericht door Lecoqsportive » ma 20 jul 2020 15:23
Pfff... halve keukenblok los geschroefd en nog kan ik nergens bij... via de roosters zie ik nog geeneens een gasaansluiting. Die zit dus ergens anders... maar waar??
Ook zie ik via de gleuf aan de onderzijde iets van pootjes, wat er op duidt dat de lat die ervoor zit er ook eerst uit moet?? Ik ga niet verder, want dit schiet niet op. Of accepteren dat onze koelkast deur scheef zakt.. maar dat wil ik niet.
Lecoqsportive
Bericht door Lecoqsportive » ma 20 jul 2020 15:27
Roosters
Terug naar “Interieur”
