Nieuwe koelkast Voor in Hobby caravan, tips gevraagd.
Ik zit nu lekker op de camping, maar kom erachter dat mijn Electrolux 40/110 77L, koelkast niet echt koud meer wil worden. 22 jaar oude Hobby 400 kb) Gelukkig ook nog een losse koelbox,ook een oudje. Kortom, het idee ontstaat dat ik misschien eens moet kijken voor een andere koelkast.
Is dit makkelijk zelf te doen? Heb wel enige kluservaring, maar je moet neem ik aan het een en ander aansluiten, loskoppelen en dan moet het ook allemaal op de bestaande situatie passen qua ventilatie etc.
En heeft iemand tips waar ik die kan aanschaffen? Want ik zie dat het aanbod beperkt is, (obelink) en de maten al snel afwijken.
Andere optie is 1 of 2 losse compressor koelboxen aanschaffen en de huidige koelkast eruit gooien.
Zie bijlage voor de huidige koelkast
Re: Nieuwe koelkast Voor in Hobby caravan, tips gevraagd.
die haal je er zelf zo uit, even googlen voor een gebruikte, er staat op marktplaats altijd iemand de ze repareert, wellicht vind je dezelfde
Heb je hem al op gas geprobeerd?
je zou hem ook kunnen laten repareren.
is de ventilatie voldoende, heb je hem met dit weer op een lagere stand ipv hogere gezet?
Als je altijd kampeert op een camping met stroompaal, en op ritten naar verre bestemmingen de dagritten beperkt tot max 8 of 10 uur reizen, ben je veel beter af met een compressor koelkast.
12 volt heb je dan niet nodig, en gas ook niet.
Effe meten wat je kwijt kunt op de plaats van de bestaande koelkast. Met wat aanpassingen kan je misschien een standaard 230 volt compressorkoelkastje kwijt in dezelfde ruimte.
Een inbouwkoelkast, of mogelijk een tafelmodelletje.
Die dingen kosten niet veel, en koelen prima.
Speciale voor inbouw in caravans zijn belachelijk duur.
De prijs daarvan ligt 4 of 5 keer hoger.
De techniek is hetzelfde, alleen kunnen die op 12 volt ook werken.
Gelukkig doet hij het weer. Keer opnieuw aan en uit gezet. Echt koel is het niet te noemen, maar dat komt waarschijnlijk door de hoge buitentemperatuur. Het is inderdaad een betere optie om als hij echt de geest geeft voor een normaal tafel model te gaan. We blijven de komende jaren in of rond NL en sowieso binnen enkele uren rij afstand. (Jonge kinderen) Kan een normale huis tuin en keuken koelkast wel ivm ventilatie en qua stroomafsluiting? Al kan je die ook wellicht met een lange kabel op een 230v blok in de caravan zelf aansluiten. (Weet niet wat er normaliter aan aansluitingen zit achter de caravan koelkast) Sowieso komt er denk ik een extra compressor koelbox voor in de voortent. Dan geeft het niet zo als de caravan koelkast wat minder koud is. Op 12v hoeft die in elk geval niet te werken, heb die aansluiting ook niet via de trekhaak naar de accu van de auto, maar wel een 12v aansluiting in de kofferbak voor een losse koelbox.
Laatst gewijzigd door jessedew op do 25 jun 2020 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Koop zo'n flut thermometertje bij Ali... nog geen euro..
Sensor in de KK en display hier of daar tussen..
Dan weet je tenminste of je een koud of een lauw biertje hebt..
Meten is weten...
Meten is weten...
RE.gif Heb je een linkje naar Ali? Sowieso wel handig voor in een compressor koelbox. Of T biertje koud is voel ik overigens wel zonder thermometer
Yep..
Ik heb witte met 1 meter snoer..
Grappig dat er 0,3 graden verschil in zit... maar daar doe ik het wel voor.
Ik zie wel dat ze helaas duurder zijn geworden..
€ 1,29 nu
https://nl.aliexpress.com/item/40004187 ... hweb201603_
€ 1,29 nu
Corona toeslag dan maar ik ga eens kijken!
Altijd weer ali ali ali, koop gewoon eens een Nederlands product en steun je eigen economie ipv die Ali van je
E-trailer Nederlands product, werkt geweldig.
Mijn pilsjes zijn koud binnen en buiten, de caravan zelf mag nog wel wat afkoelen..
E-trailer, dan praat je wel even over een iets andere prijscategorie. Van basic naar high end zeg maar.
Kan wel begrijpen dat niet iedereen daar het geld voor over heeft.
Ja, dat kan prima. De warmte achter de koelkast kan naar buiten door de roosters.
230 volt zit achter de bestaande koelkast nu ook al.
Daar kan je probleemloos op aansluiten.
Als je geen 500 hebt om zoiets te kopen, maar wel een nieuwe hut koopt, liggen de prioriteiten wellicht verkeerd (volgens mij dan ), nogmaals denk aub ook gewoon aan onze eigen economie ipv korte termijn denken en ook nog eens spul te kopen zonder CE markering, oftewel in overeenstemming met de Europese regelgeving.
Je kunt het ook anders zien.
Het boeit mij bijv. totaal niet of ik kan kijken of het nu 4 graden in de koelkast is of 6 graden.
Als ik er een biertje uit pak, en die smaakt goed, ben ik een tevreden mens. De CE markering boeit mij totaal niet...dat is toch een wassen neus weet ik. Veel zelf aan moeten brengen.
Het papierwerk eromheen is een ramp, verder verandert er niks.
Die € 2,95 kan ik best missen. Maar het werk om het display in te bouwen, sensor plaatsen, en draadjes wegwerken heb ik geen zin in.
Alle gadgets van bijv e.trailer, ik vind het prachtig. Maar ik hoef het niet. Heeft geen of weinig meerwaarde voor mij.
Wat er niet inzit gaat ook niet kapot.
Maar gelukkig zijn er ook mensen die anders denken.
Als je dat leuk vind..zeker doen.
Of je daar € 2.95 voor kwijt wilt of € 500..dat mag ieder voor zich helemaal zelf uitmaken.
Fijn toch ?
Fijn toch ?
Ik kan me niet voorstellen dat een compressor koelkast meer warmte geeft dan wat er nu zit.
met dit weer is het belangrijk dat je de warmte kwijt kunt. de roosters eraf schtoeven helpt, ventilstor plaatsen ook. of de koelkast wat minder koud zetten wordt hij uiteindelijk kouder van.
met compressor is wel een nadeel dat deze niet helemaal stil zijn.
Helemaal mee eensAb schreef:Je kunt het ook anders zien.
Fijn toch ?
Helemaal mee eens.
Zo’n thermometer op batterij kan weinig kwaad doen.
Telefoon lader koop ik meestal gewoon in NL.
Verder is het soms wel eens leuk om wat alimeuk te kopen.
Heeft m.i. niets met geld te maken.
Als ik mijn auto of racefiets (laat) repareren koop ik a onderdelen. Voor mijn stadsfiets rij ik naar itek en daar verkopen ze volgens mij ook ali-meuk :-).
Af en toe vind je prachtige gadgets op ali, die je waarschijnlijk ook wel bij actions ofzo krijgt. Maar die winkel mijd ik als de pest. (Vooroordeel) daar komen te veel schijt aan corona lui. En hoogstwaarschijnlijk sta ik ook naast ze bij de kassa bij ali, maar daar heb ik geen last van
Home is where you park it
Dat laatste is een toevoeging die nergens op slaat, hooghartig over komt en ook nog eens niet waar. misschien waar jij woont?
maarvhoevkomen we nu bij de action uit? verkopen die koelkasten?
Wel niet goedkoop zoals iemand reeds schreef. Er zijn koelkasten te koop bij bv De Wit, of anderen, die ook op 12 v werken en de huidige absobtiekoelkasten kunnen vervangen. De bruikbare inhoud ervan is ook groter , dacht ik, dan een vergelijkbare absorbtieversie.t
En blijkbaar zijn ze stil, ze worden veel gebruikt in campers.
Het kan ook zijn dat je verwarmingselement gewoon stuk is en/of een slecht contact maakt. Dat is vrij eenvoudig op te lossen.
Andere mogelijkheid is dat de warmtegeleidpasta achter het koelelement binnen in de koelkast verduurd is en dus vervangen moet worden.
Ergens op dit forum ks er daar een topic over.
Nog even terug te komen op Ali, ik zie daar dezelfde artikelen als op bol.com, maar dan 10x goedkoper, soms met zelfde plaatje. Dus dat komt ook allemaal uit China. Voor kwaliteit koop ik het niet, zou er geen koelkast aanschaffen, los van de logistieke uitdaging. Maar ben blij dat de koelkast weer tot leven is gekomen, koelt nu koud genoeg. (Deed eerst helemaal niks meer) Hou hem in de gaten, hij krijgt nog 1 kans. Acht de kans wel groot dat de oude koelbox van m’n schoonouders vervangen gaat worden voor een compressor versie.
Als de koelkast het definitief begeeft dan doe ik er gewoon een 230v exemplaar in, dat is me wel duidelijk nu.
Niet "allemaal"
Niet "allemaal"
Heb je al eens overwogen om een fan achter de koelkast te plaatsen, misschien dat jouw koelkast daarvan beter gaat presteren.jessedew schreef: ↑do 25 jun 2020 09:05Ik zit nu lekker op de camping, maar kom erachter dat mijn Electrolux 40/110 77L, koelkast niet echt koud meer wil worden. 22 jaar oude Hobby 400 kb) Gelukkig ook nog een losse koelbox,ook een oudje. Kortom, het idee ontstaat dat ik misschien eens moet kijken voor een andere koelkast.
@ Andre en @ Micky.
Vroeg Jesse naar E-trailer a een paar honderd euro of naar een gadget...???
Als hij een paar honderd euro wil spenderen zal dat veel eerder aan een nieuwe KK zijn..
Sorry hoor..moest er effe uit.
Kijk... wat mij tegen de borst stuit zijn dit soort actie's...en dit is er maar 1... maar Bol doet idd exact hetzelfde hoor..
En de Action is net zo..
Is dat Nederlandse economie steunen..... zeg het maar...
2 producten.... kijk goed... en dan de prijs...
https://nl.aliexpress.com/item/32873844 ... hweb201603_
https://www.dewitschijndel.nl/nauticled ... ot-dimmer/
