3 persoons stapelbed in een knaus 450
Nu definitief begonnen met een driepersoons stapelbed in de knaus te bouwen. Waarom zoveel werk zal de vraag zijn: omdat het kan is wel heel makkelijk
Na een hagelschade vorig jaar is hij afgeschreven. Omdat ik er al best veel aan had gedaan hebben we hem gehouden, en het meeste zit op het dak . Verder hebben we een unico voortent erbij en die wilden we ook niet kwijt, dus een andere zou ook weer een 450 worden en die zijn er niet met een gewoon stapelbed. De 450 is ook groot genoeg, bij huis en onderweg. (wij hebben de soms vervelende gewoonte om via de meest onmogelijke bergweggetjes en binnendoorweggetjes een camping te bereiken om er daar achter te komen dat er ook een mooie grote weg naar toe loopt... Misschien nog overgebleven uit de tijd dat we nog met de motorfietsen op vakantie gingen) Lang leve de Outback, die heeft echt al wel eens moeite moeten doen voor deze caravan, en zo zwaar is hij niet...
Nu het stapelbed, lang over nagedacht en gemeten. Wij hadden een rondzit achter en een treinzit voor. Achter was al een groot bed, en voorin sliepen de kinderen. Nu kunnen ze ook voorin slapen met z'n drieën op een groot bed maar wij missen onderweg altijd een klein binnenzitje. Broodjes, drinken, alles gebeurd op de bedden onderweg.
Kijken of de foto's plaatsen lukt, dan wordt het wat duidelijker: er komt een driepersoons stapelbed in de lengte achterin.
Re: 3 persoons stapelbed in een knaus 450
Leuk!
Maar dat 3 persoons stapelbed wordt dan 140 cm lang?
Edit: je hebt denk ik ook een 450TU, zelfde die wij hebben.
De kast en kachel heb je verwijderd zie ik.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
Nee, 140 lang waren de banken, de oudste werd daar te lang voor. De kinderen zijn bijna 7, 3, en 8 maanden. De oudste twee dochters dus die slapen ook nog wel even binnen
De bedden zijn nu 185 bij 70. Ik heb inderdaad de kast verwijderd met de kachel. We hebben hem ooit één keer aan gehad maar nu ik hem eruit heb zou ik het niet meer durven, wat een roestbende. Ik heb de slangen voor de ringverwarming wel weer overal geïnstalleerd, misschien dat ik daar nog een keer iets met een elektrische kachel mee ga doen.
Ik heb de grote kast versmald tot binnenwerks 23 cm. Precies genoeg voor de stoppenkast en om als legkast te gebruiken.
Om het makkelijk te maken heb ik het gedeelte bij de trap schuin naar de kast laten lopen zodat het ruimtelijk blijft.
In de hoek krijgen we nu een hoekzitje met een kleine tafel.
Ik heb zoveel mogelijk originele materialen gebruikt, voor het gewicht en de looks.
De schuifdeuren die aan de voorkant zaten zijn bijvoorbeeld hol. Relatief makkelijk uit elkaar te halen waardoor ik mooie 3mm wandplaten heb om de zijwanden mee te bekleden achter de bedden.
Ik heb bij jasicamp nagenoeg dezelfde folie gevonden waarmee ik de bedden beplak. Bovenzijde bedrand worst afgewerkt met een afgeronde alu strip voor bescherming.
Bovenste heb ik klaar, daar zal ik morgen een foto van maken.
Je hebt toch een andere indeling zie ik, geen 450TU.
Mooi ontwerp hoor maar wordt de ruimte boven het bovenste bed niet erg krap?
Ze kan er prima draaien, dat gaat goed. Ik had vorig jaar tijdelijk een stapelbed aan de voorkant gemaakt, nog half onder de bovenkasten, dat was veel krapper en ging ook goed. Ruimte is nu 50 cm.
Volgens mij was het wel een TU. Toen we hem kochten 7 jaar geleden had hij een rondzit achter en een treinzit voor.
das schoon gedaan zeg
vw tiguan 2015 2l lounge editie & adria aviva 522pk 2020 editie
- sander_knaus
Heel erg netjes gedaan zeg, petje af hoor
Weer iets verder, De folie en de strips zitten op de planken en de wandpanelen gemonteerd. De wandpanelen hadden een vorig leven als schuifdeur aan de voorkant van de caravan.
Trap goed geschuurd en blank gelakt, die komt als staander tegen het schuine gedeelte.
Ziet er echt top uit !
Past de rollo alleen nog wel voor het raam? Of ga je wat anders voor dat raam hangen
Verzonden vanaf mijn iPhone xs
Goed gezien, De rollo kort ik in. Anders kwam hij net achter het bed te zitten als hij gesloten is. Hij wordt ongeveer 2 cm korter.
- deemster07
Prachtig dit.
knap gemaakt zeg! ziet er goed uit!
(komen er nog gaten in onderste bedbodem? ivm lucht door matras?)
Je kan er bijna een creche beginnen... ziet er goed uit..
Slim bedacht..
Slim bedacht..
Dit is de constructie zoals ook de banken zijn, kleppen met daaronder nog 20 cm opbergruimte. Ik wilde het in eerste instantie zo laten, maar misschien dat er nog iets meer ventilatie in kan inderdaad.
Erg netjes gedaan! Ziet er zo af fabriek uit!
mooi hoor.
ik vraag me af waar steund het nu op?
Want de muren kunnen volgens mij niet echt iets dragen en bij het voeten eindr aan dat paneel lijkt mij ook minimaal?
Bij de muren zitten 12mm populierenmultiplex latten van 10 cm breed tegen de muur aan gelijmd. Hier zitten de bedbakken tegenaan geschroefd en gelijmd. Samen met de voorwand wordt het een soort doosconstructie. Aan de achterkant zitten twee gelakte vuren latten, die dragen de achterkant. Aan de voorkant komt ook nog de trap tegen het schuine gedeelte aan en die draagt de binnenzijde van de bedden. Alles is volledig verlijmd met een polymeer lijmkit, muurvast maar kan wel iets beweging opvangen. Alles bij elkaar geeft de stevigheid, ook de bovenkasten vangen nog weer zijdelingse krachten op. Daar zakt niemand doorheen,
