Scharnierpunt Dissel bak klep gescheurd.
Dag.
Vorig seizoen is de bevestiging van de dissel bak, waar de hydraulische stang aan vast zit gescheurd.
Ik wist al dat dit niet heel stevig was, maar nu is hij echt in gescheurd.
Hoe kan ik dit het beste repareren en vooral zo verstevigen dat dit ook niet meer in de toekomst kapot gaat.
En het liefst niet al te duur qua reparatie.
Re: Scharnierpunt Dissel bak klep gescheurd.
Aan de andere kant van de klep lijkt mij ook een gasveer te horen zitten, of niet??
Dan zal er veel minder kracht op die ene hoek komen.
Nu kan je met glasvezel en epoxyhars aan de gang, of een nieuwe disselklep zien te vinden.
Dat laatste kan wel eens minder makkelijk zijn helaas..
Met glasvezel is een leuk klussie, lekker buiten ivm de stank, maar prima te doen, en het wordt vermoedelijk een stuk sterker, helemaal als je meerdere lagen aanbrengt.
Je versterkt gewoon die hele hoek, ruimte zat, en zet daarna de beugel er weer op.
Event. zelf met popnagels zoals het nu ook zit.
Wel deze beugel eerst demonteren, popnagels uitboren..
Glasvezel kan je in pakketjes kopen bij b.v. automaterialen zaken..
Weinig aan toe te voegen behalve nu het toch open is zou ikzelf een plaatje aluminium bevestigen aan de binnenkant om het nog steviger te maken
Als ik niet op de camping ben dan ben ik in de Efteling
Is dat hoeklijntje origineel?
Als dat niet zo is kan de, en hoe leg ik dat uit, afstand van de gasveer met de hoeklijn vergroot zijn en dus net iets te veel krachten er optreden.
Met als gevolg dat de zaak kapot scheurt.
Zoals nu gebeurt is.
Dit zou een mogelijkheid van de scheurvorming kunnen zijn.
Mozeskriebel, iets teveel van het goede.
Het klopt dat er 2 gasveren op zitten links een en rechts. De linker is dus gescheurd.
Heb altijd al het idee gehad dat er te veel kracht op kwam. Maar er niet of het af fabriek al zo was.
Kan het niet goed zien maar de gasveer zit aan de andere kant ook op een dergelijke manier vast. De wand van het vooronder is ook niet heel stevig. Kans dat het daar ook gaat scheuren op den duur is dan ook aanwezig. Kan me overigens niet voorstellen dat dit standaard geleverd is door de fabrikant. Maar inderdaad met glasvezelmatjes kan je dat goed repareren. Succes.
Als ik het met glasvezel matjes repareer word het dan ook steviger. Of kan ik beter ook meteen en balk maken over de hele Lengte van de klep een dat de gas veren aan vast maken
Het beschadigde deel uitzagen, een stuk hout passend (dus zo dik mogelijk) eronder kloppen zodanig dat het aan beide kanten meer draagvlak creëert, dan een matje erover.
Daarna vast schroeven, dus echt in het hout schroeven.
Zomaar een idee...
Zomaar een idee...
(Aangepast wegens onnodig voorgaande berichten quoten)
Aan zo iets zat ik ook te denken.
Maar wil niet meer beschadigen, iemand hier ervaring mee
Dat kan zeker wel maar het mooiste is dat er in de holle ruimte van de klep iets van een aluminium strip of houten lat bevestigd kan worden. Er zal dan wel wat meer ruimte gemaakt moeten worden om in die holle ruimte iets te monteren.
Gezien de schade, met de kans dat het weer kan gebeuren, kan je de gasveren ook weg laten en de schade zo mooi mogelijk repareren.
Met een multi tool kun je netjes werken.
Dat disselklep met gasveer problemen kan geven hebben meer caravans last van o.a. mijn hobby 440 sf 2004. Een gasveer blijft altijd een permanente druk op de bevestigingspunten uitoefenen waar kunststof niet tegen bestand is. Bij mijn hobby bleek bij volledig geopende klep de los genomen gasveer 35 mm boven het bevestigingspunt uit te komen wat een permanente druk spanning op de bevestiging steun betekend. ook bij gesloten klep zal de gasveer die druk ook uitoefenen. De steun zou een verticale flens moeten hebben om de kracht over een groter vlak te verdelen. En de steun vastzetten met Parkers en niet met popnagels omdat een popnagel zijwaartse druk op het gat uitoefent waardoor ook weer scheuren kunnen ontstaan. Foto's van mijn reparatie zijn beschikbaar.
Mailadres verwijderd. Indien gewenst contact opnemen via PB
Willem... beter geen email adressen noteren..
Reageren kan altijd via een PB.
Wat je daarna doet is jou keuze.
Stuk hoeklijn vanaf schanier tot einde klep plaatsen ( zover als mogelijk )
Deze eerst met 2 schroefjes plaatsen om te kijken of de klep dicht kan etc.
Daarna vast kitten en met popnagels vastzetten welke spreiden ipv alleen aantrekken.
De gehele lengte verdeelt de druk en de hoeklijn zorgt voor extra stevigheid
Ideetje ?
Ideetje ?
Beste Remco, wil foto's en toelichting verzenden maar krijg melding dat jouw e-mail niet goed werkt dus kan niets verzenden.
Willem
Willem
Ik stuur je een pb met mijn email adres
Heb het kunnen repareren, en nu bindt ook de disselklep omhoog staan als ik hem open.
Ik heb bij de metalen houders eerst verwijderd, toen bij de blauwe lijnen het open gezaagd.
Heb toen in de breedte een houten balk er in getikt en deze vast gelijmd in de holle ruimte. Toen alles weer dicht gemaakt en met glasvezel matjes nog extra verstevigd 25x25cm. Daarna de metalen beugels er weer op vast gemaakt met speciale lijm en in de houten balk met schroeven.
Zelf tevreden met je reparatie...
Dat is goed
