Treinzit ombouwen naar comfort stoelen
Zoals in een ander topic al te lezen, stoorde ik me enorm aan de slecht zittende treinzit in mijn 35 jaar oude Hobby 420 de luxe. De zit voorin is al eerder omgebouwd naar een vast bed. Nu is dus de treinzit aan de beurt.
Om te beginnen goed meten. Je moet wel zeker weten dat het kan natuurlijk.
Vervolgens heb ik de gehele zit met alles eronder eruit gehaald. Bureaustoelen bij Ikea gehaald. Erg gelet op de maat en het gewicht. Vanwege de reinigbaarheid gekozen voor kunstleer.
De stoelen in elkaar gezet zonder de wielen. De gaten van de wielen zijn 11mm dus M10 past er precies door. De juiste plaats bepaald en vervolgens 10mm gaten in de vloer geboord. Doodeng.
Met M12 verlengmoeren de voet van de stoelen iets verhoogd omdat de as van de stoel iets door de voet zakt. Vervolgens met carrosserieringen aan beide zeiden en kit in de gaten de stoelen met 100mm lange bouten door de vloer vast gezet.
Omdat de bestaande tafel te breed was ook een nieuwe tafel gemaakt met uitsparingen om de stoelen verder te kunnen draaien.
Dit is het resultaat geworden.
Re: Treinzit ombouwen naar comfort stoelen
Netjes hoor.
Netjes hoor.
Netjes geworden
Netjes geworden
Laatst gewijzigd door karelV op di 10 mar 2020 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Fraai gedaan, oogt ook lekker modern
Dat ziet er comfortabel uit, mooi gemaakt
Netjes hoor
Komen de knietjes niet tegen elkaar als je tegenover elkaar zit ?
Dank.
Nee hoor. Dat gaat goed. Maar heel ruim is het natuurlijk niet. Het is immers maar een kleine caravan.
Netjes gedaan, ziet er leuk uit
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ziet er netjes uit heb je nog andere bijzondere aanpassingen in de caravan gemaakt?
Groet Arnold
Keurig hoor!
Dat ziet er zeker niet gek uit, mooi werk.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Inspirerend: een hele verbetering en haalbaar en betaalbaar.
Ziet er erg mooi uit. Bij bureaustoelen kunnen de rugleuningen achterover gezet worden. Kan dit bij uw stoelen ook en is daar ruimte voor?
Hartstikke mooi!! Heb je misschien ook een foto van het gehele interieur zodat de afmeteingen beter tot hun recht komen?
Mazda CX5, Fendt 515 SG Bianco en heel veel zin in vakantie
Verder geen schokkende zaken alleen het bed dan met daaronder de bergruimte voor de ligbedden en buitenstoelen. En in de badkamer de plastic opklapbare wastafel verwijderd en daarvoor in de plaats een Porta Potti geplaatst.
Ik heb de caravan nu bijna twee jaar. Langzamerhand bouw ik hem steeds verder om naar mijn eigen wensen. Dat vind ik nou het mooie aan een oude caravan. Bij een nieuwe(re) had ik dit denk ik nooit gedaan.
Dat klopt. De stoelen kostten 79 euro per stuk. Het tafeltje is gemaakt van berken multiplex van 17 euro, de poot en wandbevestiging is hergebruikt. Verder voor ongeveer twee tientjes bevestigingsmateriaal en klaar.dieseltijger schreef: ↑wo 11 mar 2020 06:54Inspirerend: een hele verbetering en haalbaar en betaalbaar.
Ja, daar heb ik rekening mee gehouden. In de "eetstand" (naar de tafel gericht) kunnen ze nog iets naar achteren kantelen. In de "TV stand" (kwart slag gedraaid) kunnen ze volledig naar achteren kantelen. Ik moet alleen oppassen met de geleiderail van de rollo van het achterraam. Als ik de stoel een beetje draai en dan achterrover leun, komt ie tegen de rail aan.
Op dit moment even niet. De caravan staat hier in de loods maar onder een zeil tegen de mussenkolonie die van de schuur bezit heeft genomen. Prachtige nestgelegenheid, zo onder de golfplaten. Maar ze poepen alles onder. Ik heb alle losse campingspullen los op het bed gekwakt tegen de vogelpoep. De caravan is dus nogal vol. Als ik hem ga opruimen maak ik een foto.
Ziet er fraai uit
Ontzettend leuk gedaan.
Oogt mooi en lekker fris.
Complimenten!
En gelukkig schijnt de zon, een fijne dag voor allen.
Complimenten!
APPLAUS !!!! Ziet er mooi uit en heerlijk licht! Moderne uitstraling ook !
Wij hebben géén treinzit, vinden ze in geen enkele caravan goed zitten ( manlief is 195) en om zo krap te zitten een hele avond , gaan voor én na seizoen dus dan zit je toch meer binnen!
Wij hebben geen grote caravan ( is van 2004) maar met een heerlijke rondzit die we s'avonds in 5 min omtoveren tot een prima bed !
Gebruiken een goed opdekmatras van Ikea over de kussens als het een bed gaat worden. Daar zit het hoeslaken al om heen, dekbed erop....et voila. Rollen het geheel op en het ligt , met een spanband eromheen, achter de tafel . Kunnen er prima tegen leunen als we willen lezen met de benen op de bank. S'avonds tafel omlaag, spanband los...uitrollen..slapen maar !
Avento 420 / XC70....
Aan passen en meten wordt veel tijd versleten. Knap gedaan. Nu nog een sfeerlampje.
Philmar
Philmar
Wat aan dit onderwerp (en soortgelijke onderwerpen) zo leuk is: We hebben nu zo'n 18 jaar dezelfde caravan - en ik merk dat je behoeften langzaam verschuiven. Toen we het ding nieuw kochten kozen we bewust voor een Kip (want: samen met een aantal andere merken werden er wat degelijker materialen gebruikt, en de stijl sprak ons wat meer aan dan het stoffen-lampenkapje-boven-de-tafel-werk van Hobby) en wel een met 4 slaapplaatsen omdat beide kinderen meegingen.
Nu - de 59 jaar naderend - hebben we vooral de behoefte aan een vast bed in plaats van de eettafel voorin (zie topic Polja) extra stopcontacten bij de treinzit (want: laptop, leeslamp), vloerverwarming, en lekkerder zitten bij de treinzit. Oeps. Het charmante is: het is - getuige deze topics - allemaal zeer haalbaar. Stopcontacten: de gatenzaag gaat volgende week erin en er komen Berker contactdozen in. Vloerverwarming: ik wil persé geen tapijt met verwarmingsfolie - maar het losse matje in de treinzit is meer dan prima en wordt volgende week erin geschoven.
Jouw oplossing kietelt de fantasie, evenals de klapbare lattenbodem van Polja en anderen, en het ziet er bovendien professioneel uit ook. Nu nog mijn betere wederhelft overtuigen.
- mrbullmastiff
netjes gedaan.
Zeer netjes gedaan ja. Ook wij vinden eigenlijk geen enkel treinzitje lekker zitten, met uitzondering van Engelse caravans. Typisch dat fabrikanten dat niet oppikken. Was voor ons een van de redenen om een Sprite te bestellen. Ik zie sowieso maar weinig caravans ingericht voor 2 personen, terwijl in het voorseizoen de campings vol staan met koppels. Vreemd eigenlijk
Onze UFf hut is een echte 2 persoons, heerlijke rondzit om te loungen en een comfortabel Queensbed
Meerpersoons zou een UKfe zijn, dus met rondzit, stapelbed en frans bed.
Hoewel formeel ook 4 slaapplekken begrijp ik dat deze zich goed leent voor 2 pesonen. Had even de lay-out opgezocht. Ging me meer om de kleinere caravans waar je compromissen ziet om kosten wat kost 3 of 4 slaapplekken in te richten. Ik begrijp dat die behoefte er is bij families, maar verwacht ook dat er bij veel mensen een andere oplossing is.
Vandaar dat de uitstekend uitgevoerde oplossing van TS gemaakt wordt door mensen zelf. Ik had in mijn vorige caravan ook liever 2 fatsoenlijke stoelen gehad dan dat ellendige bankje waar je in theorie met 3 of 4 personen op zou moeten kunnen zitten.
