hoe koelkast instellen
Hoe onze koelkast instellen met temperatuur verschillen
Heb al gevonden met nr's maar onze koelkast heeft geen nr's maar blokjes.
Hoe werkt dat met blokjes?
- Hans met Troll
Re: hoe koelkast instellen
Blokjes tellen 1 of 2 of 3 of................................ik denk het thermometer in de koelkast en even gaan uitproberen
Blauwe Trekker,witte Caravan
Is er ergens een tabel van, of voorbeeld.
Ik snap dat niet zo goed hoe hoger de buitentemperatuur hoe lager je koelkast in moet stellen
Golf GTE, 215PK Hobby 490 KMF 2019
Er moet iets binnenin het koelsysteem aan de kook gebracht worden. Als het buiten warmer is, hoeft er dus minder verwarmd te worden.
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Bij ons staat de koelkast altijd net iets minder dan 50% op de regelaar, ongeacht buitentemperatuur.
Fendt Brillant 650 TF getrokken door een Land Rover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
[attachment=0]IMG_20190626_105427237_HDR-1134x2016.jpg[/attachment]
Zo rond de 50% om te beginnen. Wordt de koelkast niet koud genoeg, iets verder met de wijzers van de klok mee draaien. Wat ik nog nooit gemerkt heb is dat je - in tegenstelling tot wat je soms leest - als je de knop op maximaal zet dat de binnentemperatuur van de koelkast weer gaat stijgen.
Pluimvee op wielen met vele onnodige, ontzettend jaloersmakende toeters en bellen
Het word moeilijk als de 1ne zegt; voor koeler met de klok meedraaien, ander zegt terug draaien .
Ligt dat aan verschil merken.
Je hebt een punt. Stel jouw vraag dus specifieker door het merk en het type aan te geven dat het betreft. Bij mij betreft het een Dometic RM6290 koelkast. En op mij komt de afbeelding van de temperatuurregelaar zo over dat het vermogen meer toeneemt als je het met de wijzers van de klok meedraait.
De foto hierboven is van mijn Dometic [Knaus 2016] en rechtsom cq met de klok mee voor meer koeling; verder dan op de foto nog niet nodig geweest deze week bij 34gr.
Is dometic, caravan is 12j
Dan lijken de antwoorden te kloppen: Begin met de knop op halverwege te zetten. Dat volstaat in het algemeen. Indien de inhoud nog niet koud genoeg, dan draai je de knop iets verder met de wijzers van de klok mee. Het is een grofstoffelijke regeling: je kan van te voren moeilijk een kloppende tabel opstellen waarin buitentemperatuur afgezet wordt tegen de gewenste binnentemperatuur en wat dan de stand zou moeten zijn.
Dat is duidelijk.
Dank alle
Dank alle
linksom of rechtsom: 50% , hahaha!
