Vloerverwarming leggen in caravan
- Laredozwart
Ben aan het uitzoeken voor vloerverwarming te leggen in caravan
Nu vraag ik mij af hoe vol ik de vloer met verwarmingmat
Wie heeft dit ook gedaan
Volkswagen Touareg 4.2l V8 FSI 4x4 en hobby 560 UL excellent
Re: Vloerverwarming leggen in caravan
Ga maar eens bij Chris te rade; die heeft er al heel wat over geschreven.
Ik zou met deze 560 UL indeling gewoon een lange lap van achter naar voor leggen.
Dus onder de tafel van de rondzit beginnen en dan ergens voorin tussen de bedden stoppen...
Event. misschien bij de deur nog een klein stukje, hangt er vanaf of je de bekabeling netjes weg kunt werken.
Het hoeft dus echt niet volledig tegen de keuken of de toiletdeur aan te liggen.
Als je een breedte koopt die net past tussen de bedden heb je al een mooi oppervlak.
En, zittend op de rondzit... zit je toch niet met je pootjes helemaal tegen de bankkasten aan.
Nogmaals mijn dringende advies..
Koop alleen een laagspannings systeem, tot max. zo'n volt of 42 / 48 AC.
Dus zeker geen 230 Volt folie....
Jammer, die laagspanning kost meer omdat je ook flinke trafo's nodig hebt, maar veiligheid staat voorop is mijn mening.
Je legt a.u.b. geen 230 volt over de hele vloer in een folie van 0,3 mm???
Dan ben je 0,15 mm verwijderd van 230 volt... dat wil je niet denk ik.
succes
succes
Zelf heb ik pas geleden een mat aangeschaft voor gebruik tijdens het winterkamperen. Het betreft een set zoals Chris eigenlijk afraadt(230v waar Chris mij later op wees) maar ik ben er zeer tevreden over. Kans op beschading acht ik vrij klein bij normaal gebruik, maar kan de zorgen van Chris begrijpen.
Ze hebben trouwens ook 48v en 24v met omvormer alleen is de mat dan 60cm breed ipv 75cm.
https://www.hr-verwarming.nl/211-vloerv ... ng-caravan
Succes.
Succes.
Nog een aanvulling op het advies van Chris.
Zelf heb ik van fabriekswege vloerverwarming in mijn caravan en daar ben ik in het algemeen erg tevreden mee, alleen mijn vrouw klaagt dat ze koude tenen en warme hielen heb als ze voor het keukenblok staat. Bij ons is die strook net iets te breed als de vloerverwarming aan staat, waardoor dat het daar koud blijft. Gebruik je een matje bij de deur, dan zou ik op die plek geen vloerverwarming leggen, want dan is de kans (het hoeft niet) dat daar de vloerverwarming zijn warmte niet kwijt kan en stuk gaat.
Nogmaals het is een aanvulling met “mijn” advies !!
Succes Theo
Succes Theo
- Indeling Hobby 560 UL.JPG (35.15 KiB) 9106 keer bekeken
- Laredozwart
Het wordt zowiezo 42 voltChris schreef: ↑zo 3 mar 2019 21:55Ik zou met deze 560 UL indeling gewoon een lange lap van achter naar voor leggen.
succes
Bij het bed en onder tafel is 1 strook van 0,60 genoeg maar bij de keuken wilde ik toch wel 2x 0,40 neerleggen
dit omdat er min.1,10 en max 1,35 vrije vloer opervlakte is
En ik wil het tussen het zijl en de matten leggen kan dat of moet ik nog isoleren
Isoleren jullie de vloer ook? Mijn oude Hobby heeft geen geisoleerde vloer. Vloerverwarming lijkt me ook iets maar zonder isoleren lijkt het me zinloos.
Ik denk dat extra isoleren niet persé hoeft, het is geen hoofd verwarming het is alleen om je voetjes warm te houden.
Bij onze redelijk nieuwe hut blijft de vloer naast de mat ook koud.
Kan je hier gewoon de tafel met kolompoot opzetten? Op het zgn kant en klaar tapijt met verwarming schijnt dat niet te kunnen
@Morgoth, mijn vloer is af fabriek goed geïsoleerd en heb dit niet extra gedaan. Verder heb ik ook, zoals Jan schrijft, de vloerverwarming als bij verwarming.
@Petronella, onze kolompoot staat hier gewoon overeen en heb geen problemen ondervonden. Mijn eigen gewicht verdeeld over mijn voeten is zwaarder dan de kolompoot op de het tapijt drukt... Wat zou hier de reden van zijn, of waar had je dit gehoord? Ik ben wel benieuwd wat de rede zou zijn.
wat heeft jou Hobby tussen de onderlaag en de bovenlaag van de caravan zitten dan als ik vragen mag
Er wordt wel eens beweerd dat de vloerverwarming zijn warmte onder de kolompoot niet kwijt zou kunnen... nu gebruiken wij geen vloerbedekking maar de kolompoot wordt inderdaad behaaglijk warm, dus voetjes op de kolompootScout15 schreef: ↑ma 4 mar 2019 08:49@Petronella, onze kolompoot staat hier gewoon overeen en heb geen problemen ondervonden. Mijn eigen gewicht verdeeld over mijn voeten is zwaarder dan de kolompoot op de het tapijt drukt... Wat zou hier de reden van zijn, of waar had je dit gehoord? Ik ben wel benieuwd wat de rede zou zijn.
Onze caravan wordt geleverd met kolompoot, vloerverwarming en vloerbedekking, dus het zal vast geen probleem zijn.
Tuurlijk is je vloer wel geisoleerd, of dacht je dat je een alleen een houten plaat als bodem had........
Dat staan bij het keukenblok hebben wij ook gemerkt, koude teentjes en warme hakken.thmeyer schreef: ↑zo 3 mar 2019 23:07Nog een aanvulling op het advies van Chris.
Succes Theo
@PD, Kolompoot staat natuurlijk wel langere tijd op één plek dan dat ik sta. Ik zal het volgende keer eens controleren. Bij jullie zit wel de vloerverwarming beter verwerkt, bij mij ligt deze onder de vloerbedekking en bij hetgeen Petronella omschrijft zit de vloerverwarming direct in de mat verwerkt. Er blijft steeds minder tussenruimte over.
Opzicht is het een goed teken dat kolompoot warm wordt, dat is juist een teken dat de warmte weg kan !!!
+ legvoorbeelden.
Gr. Theo
+ legvoorbeelden.
Gr. Theo
Wij hoorde dat bij de dealer toen wij informeerde naar de Heatec matten, maar misschien is dit achterhaal? Ik blijf deze topic even volgen en laat het dan mijn echtegnoot even lezen... ik wil ook warme voeten
@Petronella
Ik moet zeggen dat vloerverwarming vanaf fabriek het mooiste is, want dan heb je vaak de hele vloer verwarmd (niet altijd, zoals bij mij een strook bij het keukenblok niet) is. Wil je toch zo hebben, dat wordt dat een flinke- en pittige klus. En dan moet ik zeggen dan die Heatec matten (zeker niet achterhaald) een mooie alternatief is. 1 mat onder de tafel en 1 voor het keukenblok (dit zijn voorbeelden) En als dat goed bevallen is, de volgende caravan is dan (misschien) met vloerverwarming vanaf fabriek.
Gr. Theo
Opmerking: Als je vloerverwarming in je caravan heb gehad, dan wil je niets anders meer !!!
Gr. Theo
Goh...
Dat laatste heeft wel een aparte bijsmaak...
Okee. Onder het zeil zit dus isolatie? Nooit geweten. Ook nooit gekeken trouwens. Maar heel dik is het dan niet. De kachel werkt perfect maar de vloer wordt echt steen koud.VIP Premium schreef: ↑ma 4 mar 2019 09:32Tuurlijk is je vloer wel geisoleerd, of dacht je dat je een alleen een houten plaat als bodem had........
Dat is bij iedereen zo, vandaar dat sommige een tapijt meenemen.
Opbouw van diverse caravan vloeren
Caravan vloeren verschillen enorm in dikte en aan de kwaliteit van het isolatie materiaal. Een caravan vloer is opgebouwd uit: Een plaat triplex met daarop om de ±30 cm balkjes. De ruimte tussen de balkjes wordt opgevuld met tempex (piepschuim) Daarop weer een plaat triplex en dan het zeil (vloerbedekking).
Een Franse caravan heeft een dunne vloer een Engelse caravan heeft vaak een iets dikkere een Duitse caravan veel dikker en een Zweedse caravan heeft de aller- dikste vloer. Het verschil kan oplopen van ± 2½ tot 8 cm. Ook de dikte van de platen triplex en de afstand van de balkjes speelt een grote rol in de stevigheid en isolatie.
Gr. Theo
Gr. Theo
Ik heb de vraag,over de matten onder de kolompoot, voorgelegd aan Team Vadac.
Hun antwoord kreeg ik per mail. Dus voor ons is het duidelijk, misschien hebben jullie hier ook wat aan.
Heatek matten zijn ongeveer gelijk aan de ouderwetse elektrische dekens.
Dus een verwarmingsdraad die ergens inzit.
Dat is idd minder belastbaar, en een kolompoot zou wel eens teveel gewicht kunnen zijn daarvoor.
Echter de folie, die kan daar prima tegen.
Dat is niet samen-persbaar... is maar 0,3 mm dik dacht ik.
Daarom kan dit wel voor de hele vloer gebruikt worden, en doen caravan fabrikanten dat ook.
Enige is dat je wel moet zorgen voor voldoende transformator capaciteit...
In mijn hutje staan dan ook 2 hele flinke trafo's voor de VV..
