Vloerverwarming leggen in caravan
Re: Vloerverwarming leggen in caravan
Bericht door Chris » wo 14 okt 2020 21:19
haajeetee schreef:
wo 14 okt 2020 15:22
Na wat kleine verbeteringen in de T@B aangebracht te hebben ,wil ik nu vloerverwarming gaan toepassen.
Zowel op dit forum als op het web er veel over gelezen.Zoveel zelfs dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Wat ik inmiddels weet ; Keuze uit 230 V of 42 V. Er is meer. Maar hier wil ik mij toe bepalen.
Als ik ga voor 230V kan ik dan veranderingen in de lengte van de mat aanbrengen?
42 volt.........
Je hebt vast wel gelezen dat je echt geen 230 volt systeem in de caravan moet gaan aanleggen.
Ik blijf erbij... 230 volt is geen veilige spanning meer om in een caravan te gebruiken voor een VV.
Of je nou wel of niet voorzichtig bent... gewoon NIET DOEN !!
De folie is ultra dun, de minste geringste beschadiging kan veel ellende veroorzaken.
42 volt is een veel betere optie... gewoon omdat het veilig is..
van 42 volt kan je geen doodsklap krijgen...
Daaronder kan ook, 24, 12 volt... zeg het maar.
En dat resulteert natuurlijk in de voeding voor die VV.
Een trafo kan, ook een gestabiliseerde voeding kan goed.
De trafo is een zwaar ding, de gestabiliseerde voeding niet.
Nu is die voeding wel afhankelijk van de soort folie die je gaat gebruiken.
Ze hebben allemaal een opgave van het opgenomen vermogen en de werkspanning.
Reken daarmee het totale vermogen uit en bepaal daarmee hoeveel Ampere de voeding met de juiste werkspanning moet zijn.
petronella
Bericht door petronella » do 15 okt 2020 13:40
RE.gif hoi Chris,
Wij zijn ons ook druk aan het orienteren. Ik wil jou kundigheid niet in twijfel trekken, maar het gekke is, wij hebben verschillende verwamings bedrijven benaderd en gevraagd over de 230 volt matten.
Ze geven aan dat dat gewoon kan onder het tapijt in de caravan. scratch.gif in een geaard stopcontakt.
Gebruik niet veilig in natte ruimtes en als je er in zou willen boren knipoog.gif ......
Als het zo onveilig zou zijn , zouden ze het toch niet kunnen en mogen verkopen?
Bericht door Micky » do 15 okt 2020 14:48
Een verwarmingsbedrijf weet helaas niet perse wat over caravanspecifieke eigenschappen, weten ze wel of het over een toercaravan of een stacaravan gaat?
Echter persoonlijk denk ik ook wel dat het kan, maar waarom zou je er voor kiezen als er mooie alternatieven zijn.
Doemscenario: de verwarming staat aan, er komt een hagelbui en dakraam/een ander raam gaat kapot en het regent direct volle bak naar binnen terwijl jullie buiten aan de luifel hangen....
haajeetee
Bericht door haajeetee » do 15 okt 2020 16:38
Alles in overweging nemende heb ik tenslotte besloten om voor een 42 volt met trafo oplossing te kiezen.
Ik heb de heatek mat besteld.Wordt kant en klaar geleverd met trafo.
Ron
Bericht door Ron » do 15 okt 2020 17:40
En als aanvulling.
Je hebt geen 100% garantie dat de aarde en aardlekschakelaar daarmee goed werkt.
Bericht door PD » do 15 okt 2020 18:02
hoi Chris,
Verwarmingsmatten die op 230 V werken, worden ook verkocht bij de grote kampeerzaken zoals De Wit en Obelink, dus het kan en mag zeker wel. Echter caravanbouwers gebruiken altijd laagspanningsfolie voor de af-fabriek elektrische vloerverwarming.
Wanneer ik zou moeten kiezen, zou ik vanuit mijn gevoel ook voor laagspanning kiezen. Ingeval van beschadiging van de folie of mat is het simpelweg veiliger; 12, 24 of 42 Volt kriebelt slechts, 230 Volt voelt een stuk vervelender.
petronella
Bericht door petronella » do 15 okt 2020 18:13
RE.gif duidelijk thumbup.gif dankjewel!
petronella
Bericht door petronella » do 15 okt 2020 19:24
Iedereen bedankt voor de waardevolle informatie.
Om toch met een gerust hart in de caravan te zitten , net een Heatek set besteld. 42 volt 220 cm lang en 66 cm breed ( twee banen van ieder 33 cm)
Chris en PD , jullie hebben ons overtuigd hoor.
haajeetee
Bericht door haajeetee » do 15 okt 2020 21:14
Die heb ik dus ook besteld.
Bericht door Chris » do 15 okt 2020 21:23
Zojuist het angstzweet van mijn voorhoofd gewist.
Kijk... simpel....
Als een 230 volt verwarmingsmat beschadigd is krijg je eerst een opsodemieter, en daarom knalt dan de zekering er uit..
Bedenk eens hoe het voelt als je op die 230 volt mat zou staan, die ergens wat beschadigd is... en toevallig dat het buiten vochtig is...
En jij... al staande... de kookplaat aanraakt...
Coupe stopcontact heb je zeker voordat de zekering/aardlek schakelaar er uit klapt..die klapt er door jou kortsluiting uit.
230 volt matten worden in kamers en badkamers gebruikt... ingegoten zodat er geen schade aan kan ontstaan...
Alle... maar dan ook werkelijk ALLE caravanfabrikanten gebruiken laagspanningsmatten..
Je mag raden waarom... want dan moet die zware trafo er ook nog bij..
petronella
Bericht door petronella » do 15 okt 2020 21:46
Wij hebben een extra stopcontact in de bankkast waar ook de accu staat. Daar kan de stekker in maar, wel lastig om dan steeds in de bank te moeten om de verwarming aan of uit te doen.
Is hier een eenvoudige oplossing voor?
Bericht door PD » do 15 okt 2020 21:49
Fendt heeft verlichte schakelaars die je in de wand van de bankkast kunt plaatsen waarmee je de 230 V voeding kunt schakelen. Deze schakelaars kun je in de kleur van je meubilair bestellen.
Laatst gewijzigd door PD op do 15 okt 2020 21:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » do 15 okt 2020 21:50
Tuurlijk...
Knoppie ergens maken..
Zeg maar hoe je het wilt hebben.. alles kan.
Zelf zou ik er een mooi schakelaartje voor inbouwen hier of daar waar het handig is.
Maar let wel op dat je de primare kant van de trafo gaat schakelen, de 230 volt kant dus.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 16 okt 2020 08:50
Hager Berger heeft al het schakel materiaal voor de caravan / camper. Deze zitten waarschijnlijk ook in de Fendt.
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 16 okt 2020 09:00
Als je een 230V vloerverwarming hebt en je krijgt er een opdonder van, dan mag je hopen dat je een aardlekschakelaar hebt en dat de camping een goede aarde in de kast heeft. De 16A zekering gaat er namelijk echt niet (meteen) uit. Je lichaam heeft voldoende weerstand om de stroom eerst nog een poosje te laten lopen. Fijn door je benen, langs het hart door naar je armen. Je spieren trekken samen, ook je hartspier. Ontspannen doen ze echter niet meer. De stroom door je lichaam veroorzaakt een hoop hitte waardoor je organen en weefsels van binnen verbranden. Je mag hopen dat je valt en daardoor los komt van de spanning. Want anders is het echt einde verhaal.
Techn
Bericht door Techn » vr 16 okt 2020 10:24
Pfff je zou bijna geen caravan meer nemen
Pas je ook op met oversteken??
Want als je ... en als... en als
Kom op jongens een beetje realistisch blijven
Bericht door Chris » vr 16 okt 2020 11:30
Ja... klopt...
Maar... 230 VAC foliematten in een hut leggen doe je niet.
Jij en ik weten dat als techneut, maar hele volkststammen weten dat niet.
En dan is geen geschut te zwaar om zo'n idee te torpederen...
Simpel..
Als huttenbouwers dat nooit doen is er een reden voor.... ze hadden de dure en zware trafo uit kunnen sparen.
In mijn hut staan er zelfs 2.. gewichtig..
Bericht door Micky » vr 16 okt 2020 12:06
is niets onrealistisch aan, je moet gewoon de mogelijke gevaren aangeven als je adviseert over dergelijke zaken, er wordt veel geprutst in caravans en campers, dus als je de gevaren aangeeft kun je daar op terug vallen indien nodig, het is best naïef om te denken dat het allemaal niets uitmaakt.
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 16 okt 2020 12:36
Veel mensen klooien maar wat aan. Gisteren de rijdende rechter gezien? Had een bedrijf een waterontharder (die volgens mij met zout werkt) bovenin een meterkast geplaatst. Als dat ding gaat lekken loopt het zoute water zo de groepenkast in. Mooi vuurwerk tot gevolg. Ik ben electrotechnicus van opleiding. Ik ben absoluut niet bang voor elektriciteit maar ik heb er wel ontzag voor.
Techn
Bericht door Techn » vr 16 okt 2020 15:09
In 99% van de huis installaties ( en in een deel in de industrie) zit de watermeter onder de verdeelkast.
Dat weten jullie toch ook?
Dus zo vreemd is het niet dat wij jaarlijks ongeveer 20 verdeelkasten ( ook hoofdverdelers 1600A van hotels) moeten vervangen ivm waterschade.
Let ook even op als je naast de hut in het natte gras staat in te pluggen op de paal
... Huh ... croccs?? Ohw Shit niet aan gedacht...
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 16 okt 2020 15:46
Precies. ONDERIN de meterkast. Bij deze meneer zat de ontharder bovenin de meterkast. Vlak boven de groepenkast.
Techn
Bericht door Techn » vr 16 okt 2020 15:59
Dus volgens jou is er niets aan de hand als de watermeter gaat lekken ( spuiten ) onder de meterkast
Tsja dan is er geen gevaar natuurlijk ....
Bericht door Micky » vr 16 okt 2020 15:59
Als onder iets lek raakt spuit het omhoog met alle gevolgen van dien, dat is wat Techn bedoelt lijkt me knipoog.gif
Techn
Bericht door Techn » vr 16 okt 2020 16:16
Precies dat dus
Bericht door Chris » vr 16 okt 2020 22:03
Techn.... je dwaalt af..
We hadden het over het negatieve advies om 230 V verwarmings folie in de hut te leggen..
En jij vind dat blijkbaar geen probleem, of je wilt het niet zien...
Da's geen spuitende watermeter...
Simpel feit..
Niet een huttenbouwer legt 230 Volt foliematten in een hut...
We snappen allemaal... ( de techneuten zeker) waarom..
Jij ook..
Da's geen crocs in nat gras..
Terug naar “Interieur”
