Vloerverwarming leggen in caravan
Re: Vloerverwarming leggen in caravan
Net even de verbruikers allemaal uitgezet en de vloerverwarming aan / uit geschakeld.
Op de energiemeter verbruikt de vloerverwarming precies 240 watt in mijn geval.
Dit als mogelijk referentiekader voor energieverbuik van de vloerverwarming.
RE.gif RE.gif wij hebben vinyl in de caravan en een originele tapijtloperset. In het voorjaar eind maart leggen we de matten erin als het warmer wordt gaan ze naar zolder.
Zo als je hebt gelezen wilden wij ook graag warme voeten , dus een set besteld.
Daar zit een isolatie matje bij, daar leg je de folie op en dan de tapijtloperset ( of wat je zelf wilt)
De verwarmingsfolie kan je vastplakken met alumiumtape.
Ik zou zeggen, hou deze topic goed in de gaten voor je iets koopt wat toch niet echt geeft wat je verwacht.
@Micky en @Petronella.
Dank voor jullie reacties.
De ene heeft er dus isolaag onder, de ander niet. Hmm.
Lange tijd een vloerbedekking en met de blubber waar wij af en toe in staan: hebben jullie soms een stofzuiger of iets bij je?
@Micky: heb je die vloerbedekking los of vast liggen?
@Petronella, begrijp ik dus goed dat jullie zomers alleen de originele vinylvloer gebruiken en buiten de zomer zowel de isovloer en de VV erin plakken en de loperset eroverheen leggen?
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Klopt, alleen hebben wij de warmte folie met aluimiumtape een beetje vast gemaakt aan de de isolatie laag ( die bij het pakket geleverd is) we plakken het niet op de vloer zelf. We zitten nu nog in de testfase , het geheel ligt hier nu thuis. In maart gaat het de caravan in en hopen we op warme voetjes
De foto van het pakket zie je als je de topic even terug leest.
En ja, wij hebben een klein camping stofzuigertje
Die ligt er los overheen zodat hij eruit kan om schoon te makenRon055 schreef: ↑ma 19 okt 2020 17:13@Micky en @Petronella.
Wij hebben een Makita zuiger op accu
@ron055
In mijn caravan ligt vanaf fabriek een pvc vloerbedekking met een houtmotief.
Over de vv wil ik klikvinyl leggen met hetzelfde motief.
Dit kun je makkelijk op maat maken en heel strak leggen.Je hoeft het niet te plakken.
Behalve een vloermatje bij de ingang heb ik verder geen tapijt op de vloer.
Dat laatste lijkt mij dus ook de meest praktische oplossing vanwege onderhoud en die je het hele jaar kan laten liggen. Vanwege de dikte vraag ik me wel af of de warmte goed weg kan door die wat dikkere pvc laag van de stroken. Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet,
Mail gekregen van caravanencamperonderdelen:
De Heatek vloerverwarming geeft een temperatuur af van ca 27 graden.
Dit voel je nauwelijks als warmte maar je merkt het wel als je er met je voeten op staat
En dan ernaast gaat staan.
Op zijn Hollands gezegd; het haalt de kou eraf.
We gaan het dan maar gewoon proberen als we in maart weer gaan kamperen.
Voldoet het dan niet aan onze eisen, nemen we ons verlies en gaanwe opzoek naar iets beters.
Iedereen bedankt voor alle hulp, we hebben een hoop geleerd.
Wij hebben VV af fabriek.
Daar is het volgens mij direct op de triplex bodemplaat gelegd, daarover het vinyl.
Een tapijtset hebben we ook gekocht en die ligt zo op het vinyl.
Super..
Die 500 euro die het nieuw af fabriek gekost heeft ben ik door het comfort allang vergeten.
Eerst ook niet besteld maar op advies van een gewaardeerd forumlid nog voor de bouw van mijn hut besteld..
Nooit meer zonder..
Super..
Nooit meer zonder..
Wat ik me afvraag, aan al wie een elektrische vloerverwarming in zijn hut heeft gelegd. Hebben jullie allemaal een Truma S 3004 of S 5004 verwarming, of zijn er ook bij die een Truma Combi 4 of 6 verwarming hebben.
In mijn vroegere caravans (heel lang geleden) zat een Truma S 3000 of S 5000, welke we het merendeel van de tijd zonder de ringverwarming lieten verwarmen. Dit omdat deze (toen) nogal luidruchtig was. En dan kregen we weleens koude voeten.
Nu in de in bestelling zijnde Fendt zit een Truma Combi 6E, deze gebruikt altijd de ringverwarming. Heeft een vloerverwarming dan nog veel nut? Omdat de koude lucht onderaan op deze wijze toch steeds gemengd wordt met de lucht van bovenaan.
De isolatie van de hut zelf zal ook nog een rol spelen. De Fendt welke we nu in bestelling hebben heeft een vloerdikte van 47mm. Wat toch een 10mm dikker is dan sommige anderen. Nu de hut die we gekocht hebben is een showroom model, en dan is de optie vloerverwarming niet meer mogelijk.
In onze Brillant zit ook een Truma Combi 6E met Ultraheat en een separate elektrische vloerverwarming. De vloerverwarming vinden we echt onmisbaar hoor want ondanks dat de warme lucht via de plinten wordt verspreid, krijg je de vloer uitsluitend warm via de vloerverwarming.refram schreef: ↑di 20 okt 2020 10:51Nu in de in bestelling zijnde Fendt zit een Truma Combi 6E, deze gebruikt altijd de ringverwarming. Heeft een vloerverwarming dan nog veel nut? Omdat de koude lucht onderaan op deze wijze toch steeds gemengd wordt met de lucht van bovenaan.
Ik heb vloeistofverwarming, dus net als de CV thuisrefram schreef: ↑di 20 okt 2020 10:51Wat ik me afvraag, aan al wie een elektrische vloerverwarming in zijn hut heeft gelegd. Hebben jullie allemaal een Truma S 3004 of S 5004 verwarming, of zijn er ook bij die een Truma Combi 4 of 6 verwarming hebben.
Wij hebben een vijver in de tuin heeft ook niks met de vraag te maken
Als je zo gaat beginnen, de vraag was niet aan jou gericht, hij vraagt aan iedereen die het heeft aangelegd, ik dus ook, ik hab alleen een andere kachel dan hij vraagt en dat vermeld ik
Truma Combi 6E icm elektrische vloerverwarming... daar gaat de vraag over.
Caravans met een Truma Combi 6E zijn van recente datum en dan zal de vloerverwarming vrijwel altijd af-fabriek zijn ingebouwd.
Aangezien we beiden nogal koukleumen zijn, was een af fabriek vloerverwarming waarschijnlijk beter geweest. Maar een stockmodel heeft deze optie niet.PD schreef: ↑di 20 okt 2020 11:33In onze Brillant zit ook een Truma Combi 6E met Ultraheat en een separate elektrische vloerverwarming. De vloerverwarming vinden we echt onmisbaar hoor want ondanks dat de warme lucht via de plinten wordt verspreid, krijg je de vloer uitsluitend warm via de vloerverwarming.
De hut zal echter wel bijna uitsluitend dienen als overwinteringshut in Zuid-Spanje. Indien de Truma Combi 6E alleen, niet comfortabel genoeg is zal het een opbouw laagspanning mat worden.
Bedankt voor het antwoord.
In onze vorige Autostar camper hadden we ook vloeistofverwarming, (Alde Compact 3010) een zeer comfortabele en volledig stille verwarming. Doch omdat bij een camper er zeer veel koude door het voorfront komt (veredelde bestelwagen), is dit niet te vergelijken als bij een caravan.
Als je het dan inbouwt zoals ik het gedaan heb met dezelfde/vergelijkbare onderdelen, dan weet je dat de vloer ook echt warm genoeg wordt en niet zoals je veel leest alleen maar de kou van de vloer haalt, ik heb dan ook 2 zones erin gelegd, je kunt dan kiezen tussen alleen de rondzit, alleen de rest van de caravan, of beide, kost bijna niets meer aanleggen is ook de moeite niet en kan wel lekker zijn als je bijv. niet heel de tijd met je voeten op een warme vloer wilt zitten, maar wel lekker vind bij het rondlopen dat je de warmte voelt, ik heb het ook gedaan omdat de rondzit bijna altijd bed is, maar mochten we wel in de winter weer op pad gaan, toch de hele vloer te verwarmen is
@Micky,
Ga zeker je raad meenemen bij een eventuele plaatsing.
Nu nog even afwachten, bij ons zal het enkel maar nodig zijn onder de tafel.
@Micky,
dan ben je voor 7-8 tientjes klaar en als je hem met de telefoon wilt bedienen, komt er 30 bij
ik heb afgelopen maandag nieuwe vloerverwarming op https://heatek.nl/product-categorie/caravanverwarming/ gekocht, deze plak in van het weekend onder de vloer van mijn caravan. er zit gelukkig geen trafo meer bij, maar wel een 230 stekker. Lekker gemakkelijk dus
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 23 okt 2020 12:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Link aangepast.
Is jouw vloer in de caravan dan los te nemen?
33 graden wordt die zie ik op de site, ik hoop dat hij voldoet voor je qua temperatuur
Wat ik jammer vind is dat je maar 2,5 meter kunt bestellen en 52cm breed dat is te smal en veel te kort vind ik en dan de prijs €179, dus als je zo'n beetje de hele caravan wilt doen ben je €360,- armen
Groot pluspunt: plug and play
Ik lees ( en zie dat ook op de foto) dat het gewoon op 230 volt AC werkt...
Niks geen trafo om de spanning naar beneden te krijgen en/of de VV galvanisch te scheiden van de 230 V netspanning...
En laat ik dat nou altijd afkeuren.....
Begint dat nu weer.....
Willen de mensen dat gevaar gewoon lopen dan??
Onbegrijpelijk...
Of weten ze het niet dat 230 volt heel erg prikt??? en als je pech hebt dodelijk kan zijn?
Ik snap die verkoper al helemaal niet.
HEt moest gewoon verboden worden om 230 Volt folie zo op een caravanvloer te leggen.
Veiligheidsvoorschriften worden hier met voeten getreden vrees ik..
Safety al helemaal...
Oh oh oh oh ....
Onbegrijpelijk...
Oh oh oh oh ....
klopt, zag ik ook, ik ben van mening, of je besteld het gewoon af-fabriek, of je bouwt het knap in naderhand, wat me met name tegen valt is dat die matten ook gewoon niet op maat te maken zijn, dus je moet een standaard maat kiezen die nooit overeenkomt met wat jij wilt de grootste maat hier is veel te smal voor de gemiddelde caravan, de lengte is max 2,5 meter..
