Verven of behangen?
Verven of behangen?
Inmiddels zijn we zover dat we vandaag of morgen het nieuwe multiplex gaan plaatsen waarmee het herstelwerk grotendeels gedaan is. Aangezien hij ook bijna helemaal leeg is willen we geljk het bruin met gele kriebel behang laten verdwijnen onder een fris laagje behang of verf.
Vandaag bij 3 zaken advies gevraagd maar eigenlijk 3 verschillende antwoorden gekregen.
Bouwmarkt: alle losse stukken verwijderen, randen licht schuren zodat je zeker weet dat er niks meer los zit, blank multiplex bewerken met voorstrijk, met een roller in dunne laagjes kwaliteisverf aanbrengen.
Semi specialist: Verf op waterbasis kan niet want dan lost de lijm onder het oude behang op en kan het loslaten, dus beter behangen. Op mijn opmerking dat behang lijm toch ook met water aangemaakt werd ontstond er blijkbaar iets van kortsluiting want hierna viel informatie stil.
Speciaalzaak: Al het oude behang moet eraf! Hebben we een speciaal middeltje voor waarmee het oude behang er zo afvalt (heb ik volgens mij vaker gehoord). Daarna kon ik doen wat ik wou.
Ik weet even niet wat ik hier nou mee aan moet. 90% van het behang zit superstrak en vast, het idee alles er eerst af te moeten halen staat me niet echt aan. Wie kan mij uit ervaring vertellen hoe we straks verder kunnen gaan, verven heeft wel onze voorkeur.
Re: Verven of behangen?
Glasweefsel behang erover om oneffenheden weg te werken dan verven zou ik zeggen
Dat speciale middeltje klopt wel. Gebruikt een professionele behanger ook en werkt echt als een dolle.
Maar ik zou inderdaad aan de glasvezelbehang gaan.
Me too.... Glasvezel, is niet alleen heel fris te verven maar ook nog eens bere sterk.
Ouwe spul er dus wel af pulken
Serieus, alles eraf peuteren?
Pfff, ga ik toch liever nog een wandje repareren.
"Eigenwijs mode aan"
Niemand die de verf rechtstreeks op het oude behang heeft aangebracht?
Ik. In mijn toilet in huis. Gaat prima. Alles zit nog steeds vast.
Maar... Ik kon het risico lopen. Valt het eraf dan gewoon ff opnieuw. Maar als de caravan is ingericht en het valt eraf, dan kun je opnieuw beginnen. Ik zou in jouw geval ook alles eraf halen en glasvezel plakken. Dit daarna schilderen met een roller.
Onze stacaravan vorig jaar gerenoveerd. Een 14 meter Multiplex platen sommige behangen en sommige geverfd. Primer en watergedragen verf gebruikt op de kale platen, ook op een 8 m2 plafondplaat. Behang met een vezel op kale muurplaten. En omdat we het zo mooi vonden worden, het behang van de kamer 2 keer geverfd met water gedragen verf. Tot gisteren zat het er nog mooi in.
Was wel een stacaravan, die zijn redelijk vochtig binnen in deze tijd van het jaar.
Voor je Glasvezel gaat plakken, moet je eerst sausen (Latex) daarna met de speciale lijm de Glasvezel erop plakken en na droging, weer in de Latex Sausen, wil je het heel mooi krijgen, dan twee keer sausen.
Zo spreekt de Schilder.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Wim Verso schreef: ↑wo 16 jan 2019 23:06De oneffenheden, met Alabstine poeder eerst vlak maken, daarna eerst sausen.
Wat let je om ff de schuurmachine eroverheen te gooien?
Als het dan op de plekken waar het behang ontbreekt lekker glad word (incl. de overgangen) lekker verven of sausen!
Wel eerst een goede primer gebruiken!
Maar Marco, Glasvezel geeft iets extra's, ruitjes motief of visgraad, is mooier dan een gladde gesauste wand.
Mooier? Smaken verschillen...
En daarom geef ik ook dat advies.
behang kan het makkelijkst er af stomen....
Gaat heel goed.....heb tientallen en tientallen van die apparaten aan geschaft voor onze corporatie(s)...… gratis te leen voorde (nieuwe) huurders...… was eigenbelang hoor... wanneer mensen behang zo gaan aftrekken, ontstaat er veel stuc-schade aan de slijp-laag. En zoveel stukadoors die direct (omdat met snel wilde intrekken/verhuizen) hadden we ook niet…. Stuclaag is namelijk verhuurders-onderhoud. (gemiddeld verkassen 10% van huurders per jaar)
Nog effe een dingetje.....in een workshop over badkamers / ventilatie / vocht is er eens door de firma Ubbink (jawel, die van de dakramen) uitgezocht hoe het biologisch met schimmels zit.....die gedijen pas nadat een ruimte meer dan 12 uur aaneengesloten nat is... Verder is een voedingsbodem van belang.... en behang is de meest schimmel-gevoelige ondergrond die er is...… het is maar dat je weet voordat je begint aan behang.
Toch kan je dat aardig terugdringen..... er zijn hele goede schimmelwerende verven tegenwoordig
@Nixter,
Er zit geen behang in een caravan af fabriek.
Het lijkt wel op behang maar is een soort folie/film of papier wat op de multiplex plaat zit gelijmd, afstomen of trekken gaat niet.
Voor het mooiste resultaat zou ik eerst de oneffenheden schuren en daarna behangen, je hebt dan direct resultaat, geen verflucht, mooiere overgangen tussen de wanden/panelen en een print naar keus ipv effe kleur.
@Vip Premium.
Het lijkt inderdaad op een soort heel dun papier wat op de wanden zit.
Toch leuk om te merken dat er zoveel verschillende meningen/gedachten zijn. Misschien gewoon maar eens een stukje proberen, zit het over een week nog steeds netjes waag ik het er misschien wel op.
Maar vooral tips aan blijven dragen, samen weten we meer.
Verstuurd vanaf mijn Lenovo K10a40 met Tapatalk
Ik snap die opmerking van eerst latex sausen niet zo. Maar ik zou inderdaad ook voor glasvezel gaan. Sterk, mooi ( smaken verschillen uiteraard) en erg makkelijk te repareren mocht je er een beschadiging op hebben.
In onze willerby stacaravan, in woonkamer, zit de standaard behang uit de fabriek. Was iets anders dan de dunne folie van de (print)plaat van plafond. We hebben gewoon over het behang van de woonkamer heen geschilderd.
Twee keer geschilderd, dat wel.
En eerst met st. Marc schoongemaakt.
Uiteraard eerst klein stukje geprobeert of het behang los kwam na vochtig maken en schoonmaken. Bleef goed zitten.
Ziet er na 6 maanden nog steeds erg strak en goed uit. Ging in de woonkamer wel om goef wat dikker behang. De slaapkamers gedaan zoal wim verso eerder al aangaf.
En ook dat zit strak!
Op ons werk als Schilder zijnde, sausten wij altijd één laag latex, alvorens we gingen plakken, dan heb je een mooie dekkende ondergrond, daarna plakken en nogmaals een of twee keer sausen.
Afhankelijk van de dikte van het glasvezel, is op voor sausen een pré.
Hier plakten we het gewoon rechtstreeks op de muren. Heeft op de +- 150 kamers die ik behangen en in de verf heb gezet nooit problemen gegeven. Uiteraard waren dit wel verzadigde muren, wellicht dat het daar mee te maken heeft.
Edit: dit was dan voorgesausde glasvezel. Maakt ook wat verschil wellicht.
In het bedrijf waar ik altijd gewerkt heb , werkten we voor vaste klanten en maakten zo goed mogelijk Vakwerk. Nooit in de nieuwbouw gewerkt, laat staan van 150 kamers.
Een klein bedrijf, met vier Vakschilders, waaronder ik, en dat is nog zo bij dat bedrijf, behalve ik, ben al 12 jaar met pensioen.
Volgens mij gaat dit om een caravan en niet over een woning. Graag on-topic reageren.
Van het een komt het ander Daphne, maar je hebt gelijk.
gewoon behang gaat er met behang verwijderaar af erg makkelijk af. . dat is echt geen enorme klus. ik ziu dat dus doen.
en vanaf daar kun je zelf bepalen wat je doet. schilderen over kapot behang lijkt me geen bevredigend resultaat geven.
glasvezel behang vind ik vreselijk lelijk, maar goed dat is mijn mening. en de enige serieuze optie als je niet de 2 uurtjes wil nemen voor het verwijderen
Sorry, maar wie heeft het over schilderen over kapot behang?
Onze camper eerder gestript van oud behang, knap dat je dat in 2 uurtjes lukt. Ben nu tevreden over de woonkamer in de stacaravan, anders had ik je uitgenodigd. De verzekering, die de schade moest vergoeden gaf ook meer uren op dan 2 voor het verwijderen. En die weten van kort houden.
Maar buiten dat, er is glasvezelbehang die ik ook lelijk vind. Er zijn vele motieven tegenwoordig.
