Verende vloer - zelf verhelpen
Re: Verende vloer - zelf verhelpen
Toch ben ik daar geen voorstander van, je maakt het loopvlak slapper door gaten in het triplex te boren, verder is het de bovenlaag die loslaat van de isolatie, dus van onderen spuit je de lijm er veel beter tussen omdat er druk ontstaat op de bovenplaat en de isolatie, de spuit zorgt dan dat het er niet uit kan lopen en dus wel de weg moet zoeken die vrij is, als je dit van boven doet, kan de lijm veel makkelijker al naar buiten kruipen omdat de puntige spuit het gat niet afdicht, kortom je krijgt het er gewoon veel moeilijker tussen.
Ik ben bang dat dit weer los gaat laten.
Heeft de lijm de isolatie niet opgelost?
Er zijn maar heel weinig lijmen waar je tempex mee kan lijmen, of ander geschuimd isolatiemateriaal.
Doe altijd even een proefje als je het niet zeker weet..
Goede info allemaal! Ik heb net een bürstner Club uit 86 gekocht met verende vloer die ik zelf wil gaan aanpakken.
Is er iemand die een idee heeft hoe ik veilig onder de caravan kan werken zonder brug? Kan ik de wielen op een stapel stenen rijden en de poten uitdraaien op een stapel klinkers? Volgende maand wil ik er mee aan de slag.
Moet ik met de Permacol ook rekening houden met wegvretende Isolatie of zit je met permacol eigenlijk altijd wel goed?
Ik had het dus d.m.v. heel kleine gaatjes van bovenaf gedaan, nog even opgezocht, nu vijf jaar geleden vloertje nog perfect strak....en een stuk makkelijk dan van onderen. Die paar kleine gaatjes verzwakken de vloer echt niet, tenminste bij mij niet.
viewtopic.php?p=938761&hilit=euroland#p938761
Euroland 430 TM SE 1993
Je kunt de caravan kantelen, dus eers de neus helemaal naar beneden en daarna de kont helemaal naar beneden, dan kun je er echt wel bij, en helemaal als je hem op een stoep zou kunnen zetten waarbij je zelf dus lager ligt,Thijs.D schreef: ↑za 7 jan 2023 08:02Goede info allemaal! Ik heb net een bürstner Club uit 86 gekocht met verende vloer die ik zelf wil gaan aanpakken.
Ik begrijp dat je je eigen manier wilt promoten, maar het is echt niet de betere manier, los van het feit dat je ook nog eens de vloerbekleding moet gaan vervangen, dat krijg je weer niet netjes met de (bank)kasten, tevens moet je de hele vloer vervangen, terwijl je meestal maar max 1m2 hoeft te vullen, dus mijn mening is dat het echt niet makkelijker is dan van onderen. Er is een reden voor dat iedereen het van onderen doeteuroland schreef: ↑za 7 jan 2023 09:12Ik had het dus d.m.v. heel kleine gaatjes van bovenaf gedaan, nog even opgezocht, nu vijf jaar geleden vloertje nog perfect strak....en een stuk makkelijk dan van onderen. Die paar kleine gaatjes verzwakken de vloer echt niet, tenminste bij mij niet.
Nee hoor Micky, ik zeg niet dat mijn manier beter is en ik promoot het ook niet maar als je goed leest hoefde mijn vloerbedekking niet vervangen te worden om die paar kleine gaatjes want bij mij zeil, gewoon de gaatjes afgewerkt met een druppeltje lak in de kleur, zie er niks meer van.
Ook hoefde niet de hele vloer gedaan te worden aangezien maar een deel opbolde binnen in de caravan.
Voor mij was dit weinig werk en dat het al zo lang perfect zit is voor mij voldoende.
Komt nog bij dat prijsopgave bij een paar reparatiebedrijven zo rond de € 500 zat en ik op deze manier met drie flaconnetjes lijm weer klaar was en dat vond ik dus prima.
Maar dat geldt dus nogmaals voor mijn probleem.
Maar ik beweer dus niet dat deze manier voor iedereen en voor ieder vloerprobleem geschikt is.
Van bovenaf is voor mij niet handig, er zit nog een prachtig orgineel zeil in.
Dus doe het graag vanaf de onderkant....als je hem kantelt, draai je dan de steunen uit zodat hij blijft staan?
Is Permacol altijd safe? Of moet ik dat ook eerst testen? Geen idee wat er voor isolatie in mijn bürstner club uit 86 zit.
Ik had de wielen ook op een verhoog gereden, klinkers onder de steunen en zo kon ik er onder. Ik heb ook permacol gebruikt voor deze klus. Aangezien de ruimte onder de caravan beperkt is, had ik een flexibele spuitmond op de kitspuit gezet, hierdoor ook wat meer bewegingsvrijheid met de kitspuit. Ik dacht dat ik de gaatjes geboord heb met 7,8 mm, deuvel van 8 mm erin gezet. Afstand onderling ongeveer 20 cm. Na uitharden de deuvels afgezaagd en het oppervlak behandeld met Dekalin Dekaphon 9735.
Had ook nog karton op de grond gelegd, want is een plakboel... Succes.
Ik zou voor de zekerheid toch ergens een gaatje boren en even testen hou jouw isolatie daarop reageert, gewoon safe.
Lees eens vanaf hier.
viewtopic.php?t=46890&start=25#p919239
Permacol is een merknaam van de fabriek in Ede.
Ze maken heel veel soorten lijm onder die naam. Ook lijm die totaal niet geschikt is voor deze toepassing.
De Permacol van het type ( 5663) wat je hier in het draadje kan lezen, is de juiste. Speciaal ontwikkeld voor caravan en campervloeren.
Hardt uit onder invloed van vocht. ( heel weinig, gewone luchtvochtigheid volstaat, maar meer is geen probleem)
Dat is ook precies wat je moet hebben.
Het lijmt tempex ook zonder probleem. Dat zit ook in jouw Bürstner.
Top! Dan ga ik die gebruiken....nu nog een manier verzinnen om op een veilige manier er onder te gaan werken!
10 cm afstand is een beetje de norm toch? Ik las ook her en der dat men 20 cm afstand deed.
Laatst gewijzigd door Ron op za 7 jan 2023 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodig quoten van voorafgaand bericht
Ja zou ik wel doen, en let erop dat je echt genoeg gewicht op de vloer legt
Je kunt de caravan ook ophangen zoals ik gedaan heb met behulp van Ab
Dat was effe anders..
Ik kon max 24 ton tillen. Trailers gingen ook omhoog.
Een caravannetje was peanuts..
Ook veel makkelijker dan een brug.
beladen max 1200kg
Ging net...
Of vraag even aan een binnenschipper, die doet dat wel even met z’n auto kraan.
Ik begreep net van iemand dat het handig is om af en toe/her en der een gat niet te dichten met een deuvel maar af te plakken met tape zodat de substantie bij het uitharden daar nog iets uit kan zetten, is dat nodig met Permacol?Ab schreef: ↑za 7 jan 2023 18:25Permacol is een merknaam van de fabriek in Ede.
Niet echt..kwaad kan het ook niet.
Er komt langs de deuvels ook best heel wat lijm naar buiten is mijn ervaring.
Zondag de Caravan op wat bakstenen gezet en aan de slag gegaan. 5 bussen Permacol besteld met de hoop dat dit voldoende zou zijn. Een raster van 20 bij 20 gemaakt op het vlak waar het probleem zich voordeed, gaten geboord en vullen maar.
Het probleem vlak was 1,60 x 80 cm.
Uiteindelijk na 1,5 bus alles gevuld en gedicht en de vloer is mooi stevig. Ik ben echt enorm verbaasd hoe makkelijk dit klusje was. Ik had veel meer werk verwacht en een veel grotere kliederboel. Het meeste werk was het raster maken.
Totaal 220 kilo aan gewichten van een trekker op de bodem gelegd.
Iedereen bedankt voor de hulp, vooral Ab!
Als je dit draadje leest en twijfelt of je het zelf kunt.....dat kan echt, het is een makkelijk en vooral voldoenend klusje!
Zet de resterende bussen effe hier in de marktkraam Thijs.
De houdbaarheid van de lijm is beperkt tot 1 jaar.
Weggooien is een beetje zonde.
Lees wel even op de regels voor de marktkraam.
