Mijn Knaus Sport 2020.....heeft een Dometic. Werkt al 1 hele dag prima
Schuif chemisch toilet Dometic.
Re: Schuif chem.toilet.
Re: Schuif chemisch toilet Dometic.
Ja... daar kwam ik pas geleden ook weer achter.
Maakt het er allemaal niet duidelijker op.
Wij hebben dus de Thetfort...ik ben er ook tevreden mee.
Ook bij Thetford vervang ik het rubber na max 3 jaar.
Uiteindelijk gaan ze allemaal minder goed afsluiten.
Je merkt dat het eerst, als het transport van de volle cassette het heel iets gaat druppen langs de schuif.
Vaak krijg je het dan nog wel dicht door wat invetten, maar het gaat niet over.
Tijd om te vervangen.
Thetford, Dometic.... zelfde fabrikaat seal
Ik heb al vele jaren een chemisch toilet van Thetford in de caravan.
De caravan die ik nu heb is nu 13 jaar jong, dus de Thetford ook.
De rubberen ring is nog nooit vervangen.
Na ieder seizoen spoel ik de cassette met een sopje helemaal extra schoon en smeer de afdichtsring altijd in met vaseline.
BegIn het nieuwe seizoen controleer ik nogmaals op goede werking en dan gaat hij weer een heel seizoen mee.
De schuif staat alleen open tijdens gebruik en in de stalling met de bovendeksel dicht.
Theo
Dat is erg lang !
Dat is mij nog niet gelukt. Mogelijk door frequenter gebruik,ook in de winter.
Ook insmeren gebeurt bij mij ook niet, alleen als het iets begint te lekken.
Best mogelijk dat door wat meer zorg besteden aan het rubber het langer meegaat.
Maar vervangen is niet veel werk, en de kosten zijn het ook niet.
Dit kreeg ik er opnieuw in, rechts bovenNimma schreef: ↑vr 19 jun 2020 20:42Eind vorig jaar wat kleine garantie puntjes bij de dealer aangegeven. Waaronder een stroef werkende schuif en lichte lekkage. Pas deze zaterdag weer voor het eerst op pad gegaan: de Dometic werkt weer zoals het hoort, ik zie een nieuwe bovenkant in de kleuren grijs en groen en het gaat weer soepel heen en weer.
Gemodificeerd of wat ook, voor het eerst Dometic en het doet het weer goed. Houdt moed, Dometic gebruikers.
Die hebben wij er ook inzitten.
Wellicht is dat de reden dat wij geen problemen hebben, we hebben al de nieuwe versie.
Ik ga er vanuit dat dometic dit net als in andere gevallen netjes oplost. Ik wacht hun reactie even af.
Zojuist contact gehad met Dometic en ik krijg een nieuwe schuif. Keurig geregeld al zeg ik het zelf!
Hoi DV_t,
Fijn dat je dit draadje heropent hebt. Nu viel mijn oog erop!
Ik heb volgens mij al een paar jaar hetzelfde probleem met mijn toilet in Knaus (2011model). Schuif gaat stroef en een enkele keer lekt hij ook. Ik denk dat ik na de zomer ook maar eens mailtje naar Dometic stuur.
waarom stuur je dat niet direct
Post van Dometic!
Al met al netjes en snel opgelost.
Onze Knaus silverline caravan is van 2016. Zijn nu op vakantie . In onze wc ruimte ruikt het nu constant vies. Hebben we nooit eerder gehad. Ook als de cassette net geleegd en schoon gespoeld is en voorzien van toiletvloeistof. Onder en op de cassette is het nooit nat. Wat kan het probleem zijn ?
Als je het spoelwater alleen voor het toilet gebruikt zou dat niet fris kunnen ruiken. Wij gebruiken dat water verder alleen voor afwas en handen was, maar dat zou je dan moeten ruiken bij de gootsteen en wastafel.
Vreemd dat het stinkt, eerder nooit?
Misschien komt de geur uit de afvoer van het doucheputje. Maak dat eens dicht.hwopke schreef: ↑zo 28 jun 2020 21:53Onze Knaus silverline caravan is van 2016. Zijn nu op vakantie . In onze wc ruimte ruikt het nu constant vies. Hebben we nooit eerder gehad. Ook als de cassette net geleegd en schoon gespoeld is en voorzien van toiletvloeistof. Onder en op de cassette is het nooit nat. Wat kan het probleem zijn ?
RE.gif was simpel.
Inderdaad. Open schuiven en kwartslag draaien.
Hebben de stop altijd al op de afvoer zitten in de wcruimte. Nee wij hebben dit nog nooit eerder gehad. Ook wij vinden het vreemd. . Hebben een watertank voor zowel wc als keuken.
Wat gebruik je als toiletvloeistof in de afvaltank ?
We gebruiken vloeistof vd Aldi.
123 blauw. Groen had voorkeur maar toch niet helemaal tevreden over.
Wij komen net terug van de kampeerhal en hebben daar thetford blauw gekocht. Gaan het uitproberen. Hopelijk maakt dat het verschil . Bedankt voor de reactie.
