Schuif chemisch toilet Dometic.
Vino
Bericht door Vino » zo 1 jul 2012 22:53
De schuif van de afvaltank van het toilet gaat bijzonder stroef/zwaar.Ik heb deze al div.keren helemaal ontvet en ingespoten met siliconen-spray.Het gaat dan enkele keren goed, en op eens weer erg zwaar.Heeft iemand hier ook al eens problemen mee gehad, en hoe opgelost? Het is net of de schuif vacuüm trekt of dat het materiaal door de omgevings temperatuur uitzet.
Met vriendelijke groet.
Re: Schuif chem.toilet.
Bericht door Micky » zo 1 jul 2012 23:14
Hangt af van je toilet, ik ga even uit van dat je een thetford hebt.
Dan hangt het af van het type, maar de oudere modelen waaronder de C1 die ik heb, die hadden een schuivende klep, deze wordt erg stroef na een lange tijd. de nieuwere afval tanks hebben een systeem waarbij de klep eerst een klein beetje zakt en dan pas weg schuift/kantelt.
Ik had dit probleem ook en heb een Fresh-up set gekocht, nu weer alles fris en goed werkend.
nogmaals dit is een schot in het wilde weg aangezien ik niet weet welk toilet je hebt, maar wellicht heb je er iets aan.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » zo 1 jul 2012 23:17
Ik heb de rubberen ring wel eens ingesmeerd met vaseline, en dat helpt.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Bericht door Micky » zo 1 jul 2012 23:20
ik ook en de ring vervangen en nog van alles geprobeerd, maar volgens mij is er maar 1 oplossing..
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » ma 2 jul 2012 01:10
En En wat is dat dan?????
Bij mij zit dezelfde rubbering er nog steeds in.
willem
Bericht door willem » ma 2 jul 2012 11:48
Afgelopen vakantie hetzelfde probleem. Ik heb nu een nieuwe rubberen seal (Seal lip) er ingezet.
Let op welke je aanschaft, er zijn twee typen n.l. van voor het jaar 2000 en na 2000. Ligt eraan
welk bouwjaar je caravan is!
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » ma 2 jul 2012 11:58
Of die van het toilet ?
AvD
Bericht door AvD » ma 2 jul 2012 14:05
Nav hetzelfde probleem en allerlei "smeersels" te hebben uitgeprobeerd,zonder enig resultaat, heb ik begin dit jaar een email gestuurd naar Dometic. Er is een gemodificeerde ring uitgebracht. Bij de laatste onderhoudsbeurt is deze nieuwe ring geplaatst door de dealer. Afgelopen vakantie geen last meer gehad met de schuif. thumbup.gif
Vriendelijke groet,
Albert.
Volvo XC60 AWD, automaat, 163 pk met LMC Musica 560E
jolly
Bericht door jolly » ma 2 jul 2012 17:18
Is het mss een gevolg van verkalking?
JAfbeeldinglly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » ma 2 jul 2012 17:39
Met een maatje Haarlemmerolie was waarschijnlijk hetzelfde bereikt waarbij het ,voor het te behalen resultaat, niet uitgemaakt had of dat nu in de M/V gegooid was of rechtstreeks in de pot.Jaap
Gerhard N
Bericht door Gerhard N » ma 2 jul 2012 22:24
Heb het probleem in het verleden ook gehad, heb er babypoeder erop aangebracht en het probleem was voorbij!
moyzo
Bericht door moyzo » di 3 jul 2012 07:43
Bij ons idem dito en vorige keer lag alle plas naast de bak onderin, was zelfs via de elektragoot tot onder het bed gelopen....wat een vieze zooi dus. Ik ga nu Dometic schrijven want dit is niet acceptabel ( caravan is ruim een jaar oud).
Bericht door Micky » di 3 jul 2012 09:21
Wim Verso schreef:RE.gif
als je het draadje goed leest kun je zien dat ik de oplossing 1 post eerder vermeld heb en ook bij welk type tanks (schuif) dat geldt thumbup.gif
Vino
Bericht door Vino » di 3 jul 2012 09:49
Mail gestuurd naar Dometic Nederland.Er is een modificatieset beschikbaar.De dealer zal deze bestellen en er in zetten.Dus binnenkort is het probleem hopenlijk opgelost.Goede service van Dometic.Iedereen bedankt voor zijn /haar bijdragen.
WillyL
Bericht door WillyL » di 3 jul 2012 20:28
Wat bedoel je met 'modificatieset'.
In een ander topic kloeg ik ook over een lek via de afsluitring. De ring kwam niet hoog genoeg meer. De caravan is inmiddels 2 jaar oud. Een nieuwe dure afsluitrubber hielp maar perst mijns inziens nog niet voldoende tegen de bovenliggende slede van het toilet. thetford zou hier beter kunnen doen!
Verder vind ik het raar dat wanneer er een 'overvloei' is, dit kan weglopen langs heel wat gaten op de bodem van het toilet. Ik zou verwachten dat de openingen net ietjes hoger zijn zodat er een soort noodbak ontstaat waar die urine voorlopig in opgevangen wordt zodat die niet dadelijk in het interieur van de caravan loopt. Niet dat die bak enkele liters moet kunnen opvangen, maar enkele tientallen cl zou volddoende zijn.
Bericht door Micky » di 3 jul 2012 21:29
Vino schreef:Mail gestuurd naar Dometic Nederland.Er is een modificatieset beschikbaar.De dealer zal deze bestellen en er in zetten.Dus binnenkort is het probleem hopenlijk opgelost.Goede service van Dometic.Iedereen bedankt voor zijn /haar bijdragen.
Ah, het is dus een Dometic, dan gaat mijn verhaal niet op......
moyzo
Bericht door moyzo » di 3 jul 2012 22:22
Ik heb inmiddels ook de mail gestuurd en gelijk dezelfde reactie gekregen en mag ook een modificatieset bestellen bij de dealer ( wij doen dat bij onze vaste onderhoudsbedrijf anders moeten we naar dealer in Duitsland en dat was prima volgens Dometic)
Hoengaat het met de toiletten na plaatsing van de modificatieset? Ons type is een CT3110 knipoog.gif
Vino
Bericht door Vino » vr 6 jul 2012 09:15
Inmiddels contact gehad met de dealer die zijn Handel(s) in Kerkrade erg serieus neemt gezien zijn uitstekende no nonses service.De modificatieset zal binnenkort besteld en geplaatst worden.
Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdragen.
Vino
Bericht door Vino » zo 29 jul 2012 10:28
Ik had beloofd de afloop te vermelden betreffende de schuif van het toilet.Wel nu:
Vorige week donderdag de gegevens van het toilet door gegeven aan de dealer.Maandag een afspraak gemaakt voor de plaatsing van het modificatie setje en gisteren heeft de dealer uit Kerkrade met de no nonsens garantie alles weer in perfecte staat in orde gemaakt.Kijk, zo'n service doet de Handel(s) in caravans goed.
kroonsbe
Bericht door kroonsbe » wo 1 feb 2017 12:16
Ik heb zojuist van Dometic een compleet nieuwe, gemodificeerde, toiletschuif ontvangen voor mijn CT4110 toilet in een LMC Maestro 552E.
Hier wil ik mijn complimenten geven aan Dometic voor deze coulante oplossing voor de te zwaar werkende schuif. Na 2 jaar van alles geprobeerd te hebben contact gezocht met Dometic en 2 dagen later, zonder extra kosten, een nieuwe schuif ontvangen.
Hulde aan Dometic en deze service.
LMC Münsterland, Maestro 552E, bouwjaar 2015.
Gerhard N
Bericht door Gerhard N » wo 1 feb 2017 12:46
caravanblog
Bericht door caravanblog » wo 1 feb 2017 15:19
Ik probeer Dometic toiletten inmiddels te vermijden als ik een caravan koop. Deze 1 keer gehad in een Knaus van 2011. Dat viel ons niet helemaal mee. Ging erg stroef allemaal. Liever een Thetford.
Ford Kuga 2020 St-Line-X 1.5 Ecoboost en per eind april 23 nw Knaus Sudwind 60Y 500EU 2022 met cassetteluifel, Mover Enduro EM303A+, Unico Verona Champagne/Zwart XL (8-2023) met voorwand de luxe + dakluifel + gaaswand + blinderingen.
Bericht door Chris » wo 1 feb 2017 21:26
Nieuwe "Knauzen" ( vanaf modeljaar 2017) hebben weer een Thetford toilet..
Doezma
Bericht door Doezma » ma 2 okt 2017 21:00
Hier ook een Knaus net nieuw afgeleverd model 2016 silver selection met ook dezelfde vieze problemen. Bah. Direct een mail naar dealer geschreven hoe dit is op te lossen. Geef mij maar thetford. Nooit problemen gehad. Nu dus wel. Lang leve de vooruitgang.
BertJan
Bericht door BertJan » ma 2 okt 2017 21:26
Helaas geen goede service van domatic, dit probleem is al jaren bekend en ze lossen het alleen op als de klant de klacht geeft, door een nieuwe schuif, maar deze serie toiletten die niet goed functioneerd uit productie halen doet domatic niet.
Terug naar “Interieur”
