tv/draaikast hobby los van boven
Hallo allemaal
Gisteren hebben we onze Hobby uit de werkplaats opgehaald voor kleine garantie reparaties
Vandaag even in de caravan hangt de bar/tv kast scheef en is los van boven
De schroef(pen) lag tussen de glaasjes.Na een beetje priegelen hebben we de pen er weer terug in gekregen maar als je tegen de kast duwt valt hij er weer uit dus als we gaan rijden trilt ie er weer uit.
Aangezien we volgende week weg gaan en mijn man niet extra vrij meer kan krijgen hebben we geen kans meer om naar de dealer te gaan.
Weet iemand (uit ervaring misschien)hoe we het wel goed kunnen repareren.
Ik hoop op een antwoord
met vr groet Corrine
Re: tv/draaikast hobby los van boven
Ik begrijp je vraag niet goed.. De pen waar je over praat, zit die in een scharnier ?
Kan je misschien een foto van het probleem plaatsen ?
Hoi Ab
de en gaat in t kastje van boven zo richting het dak de lichtlijst zit daar ook dus een foto ervan maken is erg moeilijk zal ik vanmorgen wel proberen om te doen
Dit is geen pen waarschijnlijk maar een houtschroef aan 1 kant en aan andere kant gewoone schroefdraad met een moer hier kun je ook een inbussleutel in de bout steken. Is bij tenminste zo. als je de moer een stukje los draaid kun je het houtschroef gedeelte met een inbussleutel weer op zijn plek in het dak schroeven, er zout daar een versteveging moeten zitten deze schroef iets dieper erin draaien , maar niet te ver en daarna de moer weer aandraaien. Bij mij zit ie tot nu toe weer vast. Wel steek ik er voortaan een stukje karton tussen aan bovenzijde om het geheel te fixeren tijdens rijden en haalt ik de lcd eraf.
hallo meneer vingerhoeds
de pen (schroef die bij ons in t kastje lag is zonder schroefdraad hij moet naar boven door een bruin dopje en als ik kijk dan zit er als je hem erin duwt een veer tussen pen en zeg maar ontvanger??
ik kan hem dus niet schroeven helaas
wel fijn dat er reacties komen want dan krijgen we het misschien toch nog vast we hebben er nu een houten wig tussen geduwd maar om nu zo te gaan rijden!!!dat blijft niet zitten vrees ik
pen foto bijgevoegd hoop dat het iets duidelijker is
- 002.JPG (36.66 KiB) 7853 keer bekeken
en nog een foto dit kan je door de lijst van het dak en bovenkant kastje zien
- 004.JPG (49.57 KiB) 7855 keer bekeken
Wanneer je het kastje terugplaatst, kun je dan niet die zwarte dop die je van de bovenkant ziet terugdrukken? Volgens mij moet die de boel een beetje op zijn plek houden en op de foto steekt deze er toch zeker een paar milimeter bovenuit (zie fotootje hieronder hoe het denk ik moet wezen).
Succes!
Succes!
- dop.jpg (40.78 KiB) 7854 keer bekeken
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
ik ga het vanavond aan mijn man laten zien en kijken of hij het begrijpt.
het kastje hangt er wel nog in we durven de schroeven aan de onderkant niet los te maken want ik weet niet of t dan nog goed vast komt ivm het spaanplaat hout
dus ik weet ook niet of we er zo bij kunnen komen misschien toch het hele kastje eruit halen???
Misschien een platte lineaal er tussen drukken en dan naar beneden drukken? Of een lange schoevendraaier...
heb nog even gekeken maar bij mij zit zo'n rubber richting dak en 1 richting kastje bij jou zie ik geen bout of pen naar boven??
Is jouw eigen foto die een beetje gephotoshopt is.
heb hem alleen wat moeten verkleinen anders kon ik hem niet plaatsen
Zo te zien is tie bij mij dus zeker niet meer origineel is waarschijnlijk door vorige eigenaar verbouwd.. Die pen waar je het over hebt die eruit gekomen is heeft die toevallig twee uitstekene pennetjes aan andere kant van het dopje ? Kan op de foto eigenlijk niet zien hoe tie eruit ziet. Kan zijn dat j e de pen erin moet steken en dan tegen de veerdruk in omhoog en dan draaien als een bajonet sluiting daarbij dat zwarte plastic omlaag duwen zodat ie vergrendeld .anders zit er denk ik weinig anders op dan de zaak helemaal loshalen om te zien hoe het vast zout moeten zitten
Heb je een andere foto van de pen toevallig
Groeten paul
Groeten paul
nee paul de pen heeft aan de ene kant een dopje en de andere kant is gewoon recht glad staal zie ook niet daat het is afgebroken of zo
haal het er nu niet uit want zit provisorisch vast maar ga het zeker doorgeven aan mijn man dan moeten we vanavond eens gaan kijken
Oke, dan kan het ook zijn dat bovenin ergens een ring ligt die aan de binnenkant vertanding heeft die dan om het asje gedrukt hoort te zijn misschien in het zwarte blokje waar het asje door zit. Het asje is in ieder geval waar de gehele zaak omheen draaid en door op zijn plaats wordt gehouden maar dat was ondertussen al bekend.
Bij onze is het dus anders gemonteerd door een vorige eigenaar maar als ik van het weekeind bij de caravan kom zal ik toch eens kijken hoe het zit nu.
het is nog niet opgelot vandaag het technocentrum maar eens bellen of we het kastje los mogen maken
geen ring gevonden
geen ring gevonden
we gaan hem vanvond los halen en laten de kast maar lekker thuis als we niet zeker weten of we het goed vast krijgen het advies was terug komen en helaas dat wordt pas na de vakantie.
Misschien iemand nog een tip hoe het wel vast moet???
Een klein gaatje door de pen boren, en een splitpennetje erdoor ?
Met een stukje paperclip kan dat ook, mocht je niet zo gauw een splitpennetje bij de hand hebben.
Als je er bij kan van boven tenminste.
Bij voorkeur doe je er dan eerst nog een schijfje tussen.
Ik weet echter niet of dat mogelijk is, ik kan niet veel chocola maken van de foto's.
Mocht het lukken, is dat een afdoende oplossing.
dank je voor t meedenken allemaal vanavond komt een bevriende goeie timmerman dus wie weet en anders blijft het kastje mooi thuis
Hallo allemaal
ben super blij onze vriend de timmerman heeft het voor elkaar vraag me niet hoe maar er zat een pen met een huls en veer en dat moest op een bepaalde manier verlijmd worden
Hij heeft het gefikst de kast zit weer muurvast en is toch nog te draaien zoals het hoort
Fijn nu kunnen we met een gerust hart en een gave caravan op vakantie.
nogmaals bedankt voor t meedenken iedereen
groetjes corrine
groetjes corrine
Beste Corrine,
Ik heb je verhaal gelezen. We staan in Spanje en we kampen met hetzelfde probleem dat de pen boven uit de draaikast is en de kast van boven los zit.
Zou je mij misschien kunnen vertellen (het liefst zo gedetailleerd mogelijk) Hoe jouw handige timmerman dat gemaakt heeft? Je zou ons er enorm mee helpen.
Alvast vriendelijkedank.
Groetjes van Lex.
Groetjes van Lex.
Hallo Lex,
Corrinne is geen forumlid meer, en zal je bericht niet lezen. Wellicht zijn er andere forummers die mee kunnen denken. Zou je een foto kunnen plaatsen van het probleem?
Hallo Lex,
onlangs hebben wij met onze Hobby hetzelfde gehad.
Het gaat inderdaad om een stalen pen waar een veer op zit en daar boven aan een zwarte dop die in het dak komt.
Om deze veer en dop weer op de pen te kunnen zetten heb ik de draaikast volledig moeten verwijderen.
Ik had geen lijm dus heb het niet verlijmt, maar alles zit weer op zijn plek zoals het moet.
Nu zit het bij mij weer zoals het hoort en nu geen last meer.
Wellicht dat ik het nogmaals uit elkaar ga halen om alsnog te verlijmen, maar dat zal dan volgend jaar worden.
Caravan staat bij ons inmiddels weer in de stalling.
Groet André
[ Hobby 500KMFE - 2007 ]
