Ik heb een oude Elddis caravan Gulfstream uit 1994. Daarin zit een opklapbare wastafel boven het toilet in de badkamer.
Deze wastafel wordt geleegd achter de achterwand als je hem opklapt.
De afvoer is nu verstopt en ik vraag mij af of er een eenvoudige manier is om de wastafel te verwijderen, zodat ik de afvoer door kan prikken.
Als er geen eenvoudige manier is moet ik het achterpaneel losschroeven en dat is ook gekit dus dat is een heel gedoe.
Heeft iemand een suggestie?
Groewt
Pieter
Wastafel Elddis verwijderen
Re: Wastafel Elddis verwijderen
Kan je niet voorzichtig met een flexibele draadtrekker erdoor heen gaan dat je het troep een beetje loskomt en door kan spoelen?
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
De afvoer is een flexibele slang.
Waarschijnlijk is er een knik in gekomen.
Dat komt vaker voor.
Alles loshalen is de enige optie denk ik.
Daarna de slang vervangen.
Soms kan je het klapbare gedeelte eruit klikken, door bij het scharnierpunt er een brede houtbeitel tussen te steken, en het kunststof wat uit elkaar te drukken.
Ik ben er inmiddels achter gekomen. Je kuns de wastafel voorzichtig naar voren trekken. Beetje links trekken dan weer rechts etc. Dan klikt hij los en kan je prima bij de afvoer. Dank voor het meedenken.
