Hangkast aanpassen naar 1/3 hang en 2/3 leg gedeelte
Wat is de meest handige manier, om een brede hangkast om te bouwen
naar 1/3 hang-gedeelte en 2/3 leg-gedeelte
De plank onder in de kast kun je optillen, deze geeft toegang tot de ruimte achter de kachel .......
dus eigenlijk zou de constructie uitneembaar moeten zijn.
Die stoffen hangkastjes van Ikea vinden we niets - leuk voor sokken en ondergoed,
maar niet geschikt om kleding in te leggen.
Wie heeft een goede tip/oplossing, en een foto zou fijn zijn
Re: Hangkast aanpassen naar 1/3 hang en 2/3 leg gedeelte
mijn eerste reactie was neem zo ding van Ikea ... maar zie dat je dat niet wenst haha ik heb zelf van oblink zo soort hangkast bevalt prima ook met een berg kleding erin;
https://www.obelink.nl/bo-camp-5-vaks-organizer.html
Deze dus . Ook makkelijk weg te halen als je ergens bij moet en als voordeel er blijf een hang gedeelte naast over
Ik heb latjes tegen de boven-, onder- en achtwand geplakt (met een enkel schroefje er extra in omdat de boel toch wel veel host en dus instort ). Mijn inzetwandje wordt tegen die latjes aangeduwd door de planken van mijn leggedeelte.
Uitneembaar dus, maar niet om dagelijks achter je verwarming te stoffen.
Mmm, zo'n stoffen hangkastje van IKEA vind je niks....want 'leuk voor sokken en ondergoed'.
En toch.... in vorige caravan heb ik er wel een gebruikt, maar dan voorzien van MDF plankjes, dit voorkomt doorhangen en het blijft er 'strak' uit zien. De vakken zijn groot zat...opgevouwen kleding gaat er prima in, (korte)broeken, (T)shirts enz...
Maar als je het niets vind...dan zal je zelf iets moeten maken.
Plank verticaal om de ruimte te verdelen en aan de ene kant planken en aan de andere kant een roede. Heel simpel. De plank die toegang tot de achterzijde van de kachel geeft, kun je ook gedeeltelijk uitneembaar maken, eigenlijk hoef je daar nooit achter te zijn.
Daar moet je zeker wel bij kunnen. Daar staat de wijn op de terugweg. ;-)Daphne schreef:De plank die toegang tot de achterzijde van de kachel geeft, kun je ook gedeeltelijk uitneembaar maken, eigenlijk hoef je daar nooit achter te zijn.
In bezit van een Peugeot 308SW 1.6 bluehdi (2015) met daarachter een Beyerland Vitesse 400-DV (2001). Voorheen een Beyerland Sprinter 350-DD (1996). Daarvoor een Paradiso (1989)
Wij gieten gewoon de watertank vol met wijn Veel makkelijker
Desinfecteert gelijk! :D
Zelfs een beetje doorzakken is toch niet zo probleem ? Het zit in een kast en voldoet zijn functie haha maar ben er al achter dat hier een paar hele precieze jongens/meiden rond hangenEricS schreef: ↑di 11 mei 2021 11:16Mmm, zo'n stoffen hangkastje van IKEA vind je niks....want 'leuk voor sokken en ondergoed'.
Je zou ook nog een kunststof ladenkastje in de kast kunnen doen. Ergens op het forum heeft forumlid VIP zoiets in de disselbak gemaakt. Hiermee blijf je flexibel doordat deze uitneembaar is.
https://www.bol.com/nl/p/iris-organizer ... gLEzvD_BwE
Wij hebben helemaal geen hanggedeelte meer, maar daar zie ik vast iets heeel belangrijks over het hoofd.
Je ziet niets over het hoofd want voor jou/jullie is het blijkbaar niet belangrijk. En voor anderen weer wel. Hetzelfde geldt voor caravanindelingen, de één wil 2 enkele bedden, de ander stapelbedden, zoveel mensen zoveel wensen.
Ik wil juist heel veel hangruimte in de kledingkast voor m'n jurkjes en jassen/vesten etc. Alle stapelbare kleding gaat in de bovenkastjes boven het bed.
Inderdaad want bij ons hangt de halve hangkast vol met zomerjurkjes op vakantie en de oudste wil ze straks ook ophangen denk ik
... Daar staat wijn op terugweg...
Bij mij gaat dat echt niet hoor, al zou ik het heel graag willen. Die ruimte zit vrij vol met buizenwerk van de Truma-verwarming en Airmix.
Maar er is door Dethleffs wel een mooi luik in gelegd zodat je er aan kan.
Naast het topic, waarom voorziet Truma geen hittebestendige isolatie tegen de achterwand van de verwarming? De ruimte wordt immers ontiechelijk heet en dus ook de kleerkast er net boven.
Wijn koop ik gewoon bij de specialist (nee niet de gewone slijterij) hier in de stad, kost hetzelfde smaakt hetzelfde
De verwarming staat bij ons in de dissel en door de caravan lopen alleen slangen met het verwarmingswater en kleine convectoren vlak over de vloer, dus in de kast wordt niet heet
maak me niet jaloers. Ik had vroeger ook een primus CV, heerlijk! Vele maal beter dan die krengen van Truma.
Wij hebben het zo gemaakt, het kan eruit als het moet zit met 6 schroefjes vast.
Linker stukje is nog een gedeelte hang, rechts de lig planken met ondergoed/sokken mandjes
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
Hoop dat ik het duidelijk uit kan leggen hoe we dit in onze vorige caravan hadden. Beetje zoals hierboven maar de onderste plank was over de hele breedte bevestigd. Daarboven een hang en leg gedeelte. Onder de onderste plank heb je dan een groter leg gedeelte. Je kunt dan altijd de plaat optillen en achter de kachel komen. Hoef je alleen de kleding die er ligt eruit te halen
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Ziet er wel strak uit Megano!
Groet, Rob
Groet, Rob
Damn dat is een heel goed idee kachel staat toch uit in de zomer en we gebruiken die ruimte nooit.Bart-Peugeot schreef:Daar moet je zeker wel bij kunnen. Daar staat de wijn op de terugweg. ;-)Daphne schreef:De plank die toegang tot de achterzijde van de kachel geeft, kun je ook gedeeltelijk uitneembaar maken, eigenlijk hoef je daar nooit achter te zijn.
Heel mooi gedaan, alleen 1 puntje van negatieve kritiek : 7 laagse multiplex? is dat niet wat veel extra gewicht? Met 5 of zelfs 3 lagen zou dit voldoende moeten geweest zijn. Kleren wegen nu ook nu zo veel en de overspanning is niet zo groot dat het dadelijk zou doorhangen.
Daar ga ik is kijken of ik de ruimte achter de kachel kan gaan benutten.poorbeek schreef: ↑do 13 mei 2021 11:45Damn dat is een heel goed idee kachel staat toch uit in de zomer en we gebruiken die ruimte nooit.Bart-Peugeot schreef:Daar moet je zeker wel bij kunnen. Daar staat de wijn op de terugweg. ;-)Daphne schreef:De plank die toegang tot de achterzijde van de kachel geeft, kun je ook gedeeltelijk uitneembaar maken, eigenlijk hoef je daar nooit achter te zijn.
Zou een demontabel schotje nog nodig zijn vanwege de ringverwarming?
Het grote voordeel van veel zomer jurkjes is dat ze niet kreuken hier thuis. Deze kunnen dus prima op een plank. Voor het ondergoed heb ik een opvouwbaar stoffen mandje van 30x20 en weer iets van 30 hoog. Daar gingen met gemak 10 opgerolde jurken.
Bij ons het het hang gedeelte dus ook plaats gemaakt voor Planken.
De mandjes staan op de klep om bij de verwarming te komen. De eerste plank zit op een hoogte dat je die nog open kan. Niet om bij de kachel te kunnen, maar bij de schoenen want die is er al een tijd uitgehaald. Aangezien een elektrisch kacheltje onze caravan voldoende warm maakt.
Kijk eerst maar even goed. Want ik kwam onlangs achter het volgende.sailor wim schreef:Daar ga ik is kijken of ik de ruimte achter de kachel kan gaan benutten.
In mij vorige caravan met kachel maar zonder ring verwarming wat de ruimte achter de kachel en onderin de kledingkast helemaal vrij.
Sinds kort heb ik een andere caravan, weer met kachel en nu ook met ringverwarming. Achter deze kachel zit een ventilator box om de warme lucht rond te blazen via de buizen die door de caravan liggen. Daarnaast liggen er allerlei elektrische snoeren.
Helaas is deze plek dus meer goed bruikbaar voor de wijn opslag op de terugweg.
