Watertank vervangen voor grotere inhoud.
Wie o wie heeft er ervaring mee om zijn bestaande 40 liter watertank te vervangen voor een grotere ongeveer +100 liter?
Waar moet ik rekening mee houden?
MB VIANO 3.0 + Knaus Eurostar 750 TS Slideout + Tempo-100.
een voorraad van 40 liter water is best al heel veel. Of ben je een grootverbruiker o.a. met douchen?
vraag je af waarom zoveel water mee te slepen.
je kunt overal aanvullen immers.
bij elke benzine pomp is er wel een waterkraantje.
bovendien neemt het ook weer ruimte in beslag en kan het wellicht de stabiliteit van je caravan/camper beinvloeden.
ik heb eens iemand gezien die achterin de caravan 3 jerrycans met elkaar verbonden heeft zodat slingeren voorkomen kan worden.
Ik heb ook een tank van 40 liter. Persoonlijk had ik er liever een tank van 23 liter in gehad, maar deze tank was standaard. aangezien wij niet douchen in de caravan en voor drinkwater een 2 liter kan gebruiken die wij een aantal keren per dag met vers water vullen, is ons waterverbruik niet hoog. De voordelen van een kleinere tank zijn: vaker vers water in de tank, dus minder kans op "bedorven" water, minder ruimte nodig en geen grote gewichten bij het rijden.
Ad
Ad
watertank
Er zijn genoeg redenen om voor deze tank te kiezen, wij douchen veel ook in de winter gaan we regelmatig weg en staan we vaak op plaatsen onderweg waar geen water te krijgen is. Neem maar eens een autohof in duitsland. Door omstandigheden word de caravan niet alleen voor vakantie gebruikt.......een camping langs de snelweg opzoeken rond 15 uur is dus absoluut geen realistische mogelijkheid.
De tank gaat er dus wel in komen maar ik vroeg dus geen discussie over waarom ik het wil en of ik wel goed nagedacht heb hierover, maar heb liever mensen die me praktische informatie kunnen geven over ombouw naar een grotere tank.
Ik heb ooit een tijd gebruikgemaakt van een fexibele tank uit de watersport.
Dit was simpel gezegd een simpele zak van zeer rekbaar (400 %)
rubber, waar enkele aansluitingen in gelijmd waren.
Deze dingen wegen leeg bijna niks, je kunt ze in een bankkast leggen, en ze nemen gewoon de vorm van de kast aan. Het ding kwam uit een zeilboot, die hebben heel raar gevormde ruimtes onder de banken.
Later heb ik er nog e's 1 laten maken, die ik achter in de bak van mijn pickup kon leggen. Soms zat daar wel 400 liter water in, wat in de zon lekker warm werd. (zwart materiaal)
Konden we met 8 man douchen... Het warme water op de campings in (destijds) Joegoslavie was altijd op.
Misschien is deze vorm van tank iets voor je.
Als je geinteresseerd bent, stuur maar een PB,
Hello,misschien heb je hier iets aan andre,ik heb een adria caravan 1500kg;heb mijn 40l thank verwisselt met 1 van 120l en heb ook een boiler van 10l op gas en elektr,en wij komen er 3dagen met toe,ga nooit naar sanitair.en als wij vertrekken doen wij altijd +-50l water in voor onderweg en zo zetten wij de kogeldruk ook juist ,zo wij hebben veel plezier van grote thank
blondi
blondi
RE: grotere watertank
Met de verwisseling van een kleine vaste watertank naar een grotere, heb ik geen ervaring.
Wèl met de omgekeerde situatie. Ik heb in de vorige caravan de grote (50l) laten omwisselen door een kleinere (25l). Ik heb dat laten doen vanwege de gatenboorderij in de caravanvloer -dat moet secuur gebreuren en derhalve laat ik dat gaarne aan de vakman over
Ik had overigens het geluk dat de watervuldop aan de caravanzijwand "hergebruikt" kon worden -alleen de loop van de waterslang ging ietwat anders. Het aftappunt in de caravanbodem moest helaas wel op een andere plaats komen -dat scheelde circa 10 cm.
De dealer heeft in het oude gat een stop geplaatst welke daarna geheel dichtgekit is. Je zag er niets meer van, behalve als je onder de caravan kroop natuurlijk....
Als daarentegen óók de plaats van de watervuldop aan de buitenwand ergens anders moet komen te zitten, zou ik me nog wel een aantal malen aan de oren krabben.... Of je moet van een caravan met allerlei kastjes, klepjes en vuldoppen aan de buitenzijde houden natuurlijk... Dan krijg je zoiets als bij een Elddis of een Kabe -om maar n's wat te noemen.
Overigens: ik heb de "tankomwisseling" laten uitvoeren vanwege een tweetal redenen: enerzijds vanwege ruimtewinst in de bankkast (betrof een caravan met rondzit achter, dus minder ruimte in de bankkasten dan bij een rondzit aan de voorzijde en met een gezin met twee opgroeiende meiden gaat er immers van alles mee ) en anderzijds vanwege de installatie van een "Colorado Versorgungsklappe" met de fameuze Citywateraansluiting.
In elk geval: succes met de operatie :!:
Greetz,
JanW
Greetz,
JanW
ex- Fendt 510TF Diamant
Volvo V70 T5 Momentum
Re: Watertank vervangen voor grotere inhoud.
Heb de watertank allang vervangen voor een 125 liter type, kwestie van een paar schroefjes etc.
Ga ook nooit meer met lege tank van huis gezien onze regelmatige overnachtingen op plaatsen waar ze snachts de water kraan gesloten houden.
We douchen nu met 4en snachts en smorgens, stabiliteit 100% in orde eigenlijk geen erkbaar verschil met leeg.
Campers rijden ook eigenlijk nooit met een lege tank he, vrachtwagens ook niet, dus dat hoeft qua stabiliteit dus echt geen probleem te zijn.
HG,
André
HG,
André
Zitten er geen slingerschotjes in vrachtwagentanksAndreGr schreef: vrachtwagens ook niet, dus dat hoeft qua stabiliteit dus echt geen probleem te zijn.
HG,
André
Als de tank helemaal vol zit hoeven er geen schotjes in te zitten, dus altijd vol op pad gaan is ook een optie.
Fendt Topas 560 TG, Mercedes Benz E-klasse Estate 280 CDI Avantgarde Special Edition
