Ultrasone draadloze schoonwater tank nivo meter
Ik wil een water nivo meter plaatsen in mijn schoonwatertank, om te controleren of er al bijgevuld moet worden.
Er is in de handel een bestaand systeem welke op 12 volt werkt en via een kabel naar een controle paneel gaat.
Dit word gewoonlijk toegepast in de caravan.
Bij alia expres zag ik nu een systeem welke ultrasoon werkt. En dan de informatie draadloos, naar een display wordt gestuurd.
Ultrasone sensor en display werken dmv baterijen van 1,5 volt.
Dit betekent een makkelijke installatie, zonder gaten te hoeven boren, of draden weg te werken.
Mijn vraag is.. heeft iemand hier ervaring mee? Of wellicht suggesties?
zie hier de link naar alia expres. https://nl.aliexpress.com/item/40012950 ... xQ6rT&mp=1
HOBBY DE LUXE 495UL 2023 MAZDA CX5 HOMURA SPORTS 2023
Re: Ultrasone draadloze schoonwater tank nivo meter
Geen ervaring met die Alie spullen. Wel ervaring met het systeem wat er in mijn caravan zit.
Vergelijkbaar is dat dit systeem https://www.obelink.nl/bba-led-schoon-e ... meter.html
Ik weet dat je hey liefst iets draadloos wil toepassen, maar een paar draadjes wegwerken is toch niet zo moeilijk? Eb het display is ook aan te brengen zonder te boren.
Het systeem uit mij link is wel duurder, maar je hoeft nooit batterijen te wissen (en te kopen). En dat Ali spul is duurder dan € 25,00. Bij controle kan je er zomaar invoerrechten en BTW over moeten gaan betalen.
Wat een grappig ding.
Deze ken ik nog niet, en heb dus ook geen ervaring.
Wat mij als eerste opvalt is de grote opbouwhoogte, de zender komt wel 10 cm boven de tank uit.
Dat kan best wel eens een probleem zijn, bij mij zou dat niet passen..
2e. De meet meetdiepte is van 0 tot 15 Meter... hoe "hoog" is jou tank?
Maar... aan de andere kant, hij heeft wel een resolutie van 1 cm.... da's wel gewoon goed.
Ik vraag me ook nog af waarom er een waterpas oogje bovenop zit.. maar ja... als je hem op een 15 meter hoge tank hebt zitten snap ik dat weer wel.
Ook een nadeel in mijn ogen... de hele handel werkt op batterijen.
De zender op 6 !!! AAA cellen en de ontvanger op 2 AA cellen.
Die 6.... da't is nogal een stel zeg... en hoe lang gaan die mee?? blijft een zender en zenders verbruiken stroom.
Zeker is dat het meetsysteem handig is.. geen enkel mechanisch iets in de tank.
Zelf heb ik het votronic systeem ingebouwd, idd wel wat dunne kabeltjes wegwerken, maar votronic is een inductief meetsysteem, blijven de meetprobes schoon van.
De Linkse meter op de foto.. ( hier aan, maar heeft een auto-off)
Ik houd het wat eenvoudiger en ga dit inbouwen...
De nivometer bestaat uit een buis met magneetsensors en daar omheen een magnetische vlotter.
Die is in allerlei lengtes te bestellen. Ik heb de 200mm-versie uitgemeten.
De meter is er in allerlei varianten en ik koos een analoge schaal, maar bevat daarachter een microprocessor.
Alles bij elkaar nog geen Eur. 30,-
Voor meer info, zie mn caravan site onder https://avento.weebly.com/nog-doen.html
Laatst gewijzigd door iemand op za 30 jan 2021 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
De resolutie kan dan wel 1 cm zijn
De tolerantie is vaak 1 a 2 % va de fullscale
Dat is dus met wat geluk 1% van 1500 cm= 15 cm.
Nu kan je wel wat foppen met een nulpunt verstelling.
Maar de span 0-100% is veel te groot om een fijne resolutie te krijgen.
Wil je nauwkeurig meten, dan wordt het zoiets.
https://www.turck.de/en/level-detection ... -10601.php
Of deze van Balluf €215
https://www.balluff.com/local/nl/produc ... equipement
Wel een andere prijsklasse.
Daarbij komt dan nog een display met als ingang 4-20 mA.
Dan wordt het prijs kaartje nog hoger.
Maar dan heb je wel een goede meting.
Ik heb nu een Turck als voorbeeld.
Maar IFM , Balluf , Sick , Endress en Hausser , Satron enz enz kan je ook gebruiken.
Laatst gewijzigd door Ron op za 30 jan 2021 16:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het spul al binnen en alvast beproefd in een emmer water.
Resolutie is inderdaad 'grof'. Om de paar cm zit een sensor/schakelcontact.
Daarom vond ik de getoonde meter ook wel bijpassend.
Maar dit gaat me zo hopelijk wel een indicatie geven hoe vol de watertank is en ik er 1 of 2 keer moet lopen om hem bij te vullen.
De watertank zit bij mijn caravan in de bank en tot nu toe keek ik dmv zaklampje icm schaduwwerking hoe vol de tank zat.
Afgelopen zomer maar eens verdiept in andere mogelijkheden.
Laatst gewijzigd door iemand op za 30 jan 2021 16:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Off topic:
Je kunt het laten verschepen uit Spanje, = Europa,= geen BTW en invoerrechten.En dat Ali spul is duurder dan € 25,00. Bij controle kan je er zomaar invoerrechten en BTW over moeten gaan betalen.
Tip... 2 bestellingen van maken, zo blijf je netjes onder de invoerlimiet van 22 euro
Die grens van €22 schijnt er weer af te zijn.
Je kan ook een vlotter met een contactje gebruiken.
Die een lampje laten schakelen.
En de hierboven genoemde oplossing is voor een water tank ook prima te gebruiken.
Dan zal je er 1 of 2 cm naast zitten.
Van die ultrasoon meting geven ze een afwijking van 3 cm op zag ik net.
Ik geloof dat eerlijk gezegd niet, ik heb best veel met de diverse metingen te maken.
Dan kost een goed meet instrument wel ietsjes meer geld.
Of gewoon in Nederland kopen. Zo steun je de Nederlandse ondernemers. Die hebben het nu al zwaar genoeg.
