Waterdruk dometic toilet
cagiva
Bericht door cagiva » do 3 dec 2020 13:50
Hallo, ik heb sinds maart een lmc 460 style van 2015 gekocht. Wat mij tegenvalt is dat bij het doorspoelen van het dometic toilet de waterdruk eerder laag is.
Bij mijn vorige oude hobby caravan ging dit veel beter.
De dometic krijgt met moeite het wc papier weg.
Zijn deze dometics wat minder in het doorspoelen dan de thetforts of is er een verstopping ergens?
Herkent er iemand dit probleem?
Re: Waterdruk dometic toilet
Bericht door Ab » do 3 dec 2020 14:08
Ja, is bekend. Komt het spoelwater uit een eigen reservoir of uit de watertank?
cagiva
Bericht door cagiva » do 3 dec 2020 14:15
Spoelwater komt uit watertank.
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » do 3 dec 2020 15:07
Waterleiding al gereinigd?
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Bericht door Ab » do 3 dec 2020 16:30
Als het spoelwater uit de watertank komt, kan je eerst eens controleren of de boiler vol met water zit.
Klinkt misschien gek, maar is de boiler niet vol, dan pompt het pompje ook water naar de boiler op het moment dat de de wc spoelt. Daardoor heb je een veel lagere opbrengst bij het toilet.
Meestal is dat de oorzaak.
Is de boiler wel vol, en nog te weinig spoelwater, dan kan je overwegen een ander pompje met hogere opbrengst in de tank te zetten. Voor 15-20 euro en 10 minuten werk is dat opgelost.
cagiva
Bericht door cagiva » za 5 dec 2020 09:28
Ok bedankt, dat zal ik proberen na de wintermaanden.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » za 5 dec 2020 09:51
Is dat een toilet met een pot van keramiek? Dan kan het kloppen dat het spoelwater er niet erg krachtig uitkomt. Weinig water door veel gaatjes, rondom de rand van de pot. Idd. zou een waterpompje met een grotere opbrengst uitkomst kunnen bieden. Succes. duim
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » za 5 dec 2020 14:50
Ik heb deze met dezelfde toilet, voldoet prima:
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Vino
Bericht door Vino » za 5 dec 2020 15:06
Dealers doen ook wel eens enkele gaatjes, daar waar de ontlasting niet komt dus t.o het schuine gedeelte, dicht spuiten. Eventueel om en om, zodat er meer water over her schuine gedeelte vloeit. Dan een pomp met meer capaciteiten, en je hebt nog geen tijd meer om afscheid te nemen.
Met vriendelijke groet.
david_ve
Bericht door david_ve » ma 7 dec 2020 11:07
bij plaatsen andere pomp moet je dan ook kijken naar de max druk die je boiler aankan of staat dit los?
vw tiguan 2015 2l lounge editie & adria aviva 522pk 2020 editie
Bericht door Ab » ma 7 dec 2020 11:10
Nee. Er is niet een dompelpompje dat te hoge druk levert.
Er bestaan wel hogedruk pompen, maar die ga je niet vinden in de schappen bij Obelink en consorten.
En dat zijn meestal geen dompelpompen.
Het pompje even terug vermeldt wel high pressure, maar komt ook niet veel hoger dan 0,8 bar denk ik.
Wat al best heel veel is voor een dompelpompje.
22 liter/min is ruim voldoende.
Max druk voor boilers is ook verschillend.
De 5 liter boiler met aansluiting voor kachelslangen bijv. mag max
1,2 bar hebben.
Er zijn er ook waar je veel meer druk op kan zetten. Zelfs gewoon de druk van de waterleiding.
Het is dus nuttig om je boiler te kennen.
Ron
Bericht door Ron » ma 7 dec 2020 12:59
De getoonde pomp kan 2,1 bar produceren
kraan dicht en spanning op de pomp maar dat zal zelden gebeuren (maar toch je weet nooit)
de standaard boiler van 5 liter kan volgens truma 1,2 bar hebben.
Dus het is opletten als je deze pomp zou monteren.
Maar Reich levert ook een pomp die max 1,2 bar en 19 liter p/m kan leveren.
Iets minder liters maar wel veiliger ( lees je hoeft nergens op te letten)
https://www.obelink.nl/reich-dompelpomp ... PsQAvD_BwE
Vino
Bericht door Vino » ma 7 dec 2020 13:53
Ik heb een originele Reich gemonteerd,25 liter, en nog een droevig resultaat.
Met vriendelijke (sanitaire) groet.posting.php?mode=reply&f=78&t=42505#
Niko
Bericht door Niko » vr 11 dec 2020 22:12
Pomp vervangen door een die een fatsoenlijke hoeveelheid water levert. Ik heb tot nu toe in iedere caravan gelijk het standaard pompje vervangen door een Reich van min 16L/min. Dan spoelt ook je toilet fatsoenlijk door. Het originele pompje heb ik goed schoongemaakt en opgeborgen als reserve.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6013 met Tapatalk
Waar de zon schijnt draai ik de pootjes uit!
Mazda 3 Sedan 2.2 Skyactiv-D met aan de haak een Burstner Averso 430 TS
workel
Bericht door workel » zo 13 dec 2020 17:15
Reactieopvoorgaandebericht
Hier hetzelfde verhaal bij onze vorige caravans altijd pompje vervangen en dat voldoet prima. Het is nu wachten op onze Knaus, Reich power jet is inmiddels aangeschaft duim
Vino
Bericht door Vino » ma 14 dec 2020 11:11
Ben in het verleden eens gaan vragen bij de dealer om een versterking pomp te monteren tussen de "gewone" pomp en het toilet. Hij rade me dit af, omdat de contacten van de kranen dit niet zouden verdragen,en niet meer zouden werken.
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 14 dec 2020 14:59
Ik denk dat je dealer wel een beetje gelijk heb.
Hoe je het went of keert, als de waterpomp meer vermogen moet leveren gaat er ook een grotere stroom lopen door de (micro)contacten van de kraan lopen.
Aan de andere kan een kwalijke zaak dat die contacten zo weinig kunnen hebben.
Daarom heb ik en veel andere forumleden al een "blusdiode" parallel met de waterpomp gemonteerd.
Ook zou met de (micro)schakelaar van de kraan eerst een relais kunnen aansturen, die weer op zijn beurt een grotere stroom kan hebben.
Theo
Bericht door Ab » ma 14 dec 2020 19:18
Dat is blijkbaar te moeilijk voor veel caravandealers... :wink:
Niko
Bericht door Niko » ma 14 dec 2020 20:18
In onze Beyerland caravan die wij van 2004 tot 2014 hebben gehad had ik direct na aankoop een zwaardere pomp gezet (Truma 19L/min) dit heeft 10 jaar lang geen problemen gegeven!
Terug naar “Water”
