Kraan blijft doorlopen, TE Sprinter (1972)
Een vraag met betrekking tot de kranen in een TE Sprinter (1972). Deze veteraan hebben mijn vrouw en ik geérfd. Hij heeft jarenlang stilgestaan en ik ben nu bezig 'm weer vakantie-klaar te maken. Ik heb de waterleidingen vervangen en een nieuwe jerrycan met dompelpomp in de disselkast. Kraantje omhoog gedraaid en als de pomp loopt komt er netjes water uit de beide kranen, zowel bij de gootsteen als de wasbak.
Echter: als ik het kraantje van de keuken naar beneden draai omdat ik in de keuken geen water nodig heb maar alleen bij de wasbak van het toilet, blijft de kraan in de keuken toch doorlopen. Wat ik me herinner van onze vorige caravan, een oude Tabbert, was het kraantje naar beneden = kraantje dicht.
Is er ergens iets defect aan de kraantjes en zo ja wat ? Ik heb foto's bijgevoegd.
Met vriendelijke groet,
Dirk
Dirk
Volkswagen T-Roc 1.5, TE Sprinter 420T uit 1972
Re: Kraan blijft doorlopen, TE Sprinter (1972)
Kennelijk waren de foto's die ik wilde bijvoegen te groot, dat is mijn onervarenheid met internet.
Ik probeer het morgen nog een keer.
Dirk
Dirk
Gewoon kraan vervangen, er valt weinig aan te repareren, helaas. En bovendien: de kans is aanwezig dat - gezien de ouderdom- er weer iets anders defect gaat aan de kranen. Zo blijf je repareren en jezelf behelpen tijdens jouw vakantie.
De kraan heeft inwendig een schakelaar.
Met 2 draadjes eraan.
Dat is een 12 volt stroomdraadje, wat door die schakelaar onderbroken moet worden als je de kraan dicht doet.
Kennelijk gebeurt dit niet, of elders wordt de verbinding tussen de 2 draadjes gemaakt.
Dan blijft de pomp doorlopen.
Er zitten geen stroomdraadjes aan de kraan. Dit is een foto van de kraan in open stand:
en zo zou die dicht moeten zijn:
Het kan zijn dat de kraansluiting intern stuk is. Eventueel vervangen of indien je het model niet meer vindt een nieuwe bovenop he aanrecht installeren en het gat in de lavabo dichtmaken.
Bij oudere caravan staat er soms een voetschakelaarttje om de pomp aan te sturen, dat was toch zo bij de Constructam uit +/- 1966.
Inderdaad Willy, de bediening van de dompelpom gaat via een voetschakelaar. Die heb ik zelf juist ingebouwd. Hiervoor ging het via een voetpomp..
Dirk
Dirk
Dit type kranen heeft geen interne microschakelaar.
En vermoedelijk ook geen afsluiter zoals bij de huidige kramen met microschakelaar.
Je geeft aan dat je met een voetschakelaar de kraan bediend.
Wanneer je beide kraan en heb geschakeld en gekoppeld, dus het gebruik maken van 1 pomp voor 2 kranen zal je dit probleem houden.
Wil je het authentieke van je caravan behouden zal je beide kranen een eigen pomp moeten geven.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Zo denk ik ook dat het zit als bij een moderne caravan 1 kraan stuk is, en je draait die open, kun je ook met de schakelaar van de badkamer water in de keuken laten lopen.
Dank voor de reacties ! Ik heb het simpel opgelost door in de leidingen naar beide kranen een stopkraan op te nemen.
Die in het toilet staat standaard 'dicht', die voor het aanrecht standaard "open" omdat die het meest gebruikt wordt
Dirk
Dirk
