Kranen doen het niet.
WdePundert
Bericht door WdePundert » ma 3 aug 2020 10:49
Ik sta nu in de Dordogne. Uit geen van beide kranen komt water. De pomp doet het prima, de boiler loopt netjes vol, maar uit de kranen komen alleen maar druppels. Aan de slang vóór de kranen voel je heel duidelijk dat er druk op staat. Ook na vele minuten druppelen komt er niets meer uit. Het lijkt me sterk dat beide kranen verstopt zijn. Wie weet raad. Alvast bedankt voor de reacties.
Verba volant scripta manent
Hobby Premium 495 UL, Mazda CX 5 automaat.
Apeldoorn62
Re: Kranen doen het niet.
Bericht door Apeldoorn62 » ma 3 aug 2020 11:04
Zitten de aftapkraantjes dicht?
Mazda CX-5 met Eriba Feeling 470
Paul
Bericht door Paul » ma 3 aug 2020 11:06
Staan de aftap kraantjes van de boiler dicht ?
Anders komt er ook (bijna) geen water uit de kranen.
Dan zou je overigens wel water onderuit de caravan moeten zien / horen stromen.
Mischien iets in een bank wat op de water slang ligt waardoor hij afgeklemd wordt ?
perry
Bericht door perry » ma 3 aug 2020 11:09
Klinkt als een knik ergens in de leiding vanaf de boiler dan gezien.
-------------------------------------Pedal to the metal-----------------------------------
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 3 aug 2020 11:24
Heb je dit probleem met koud én warm water?
Bericht door Ab » ma 3 aug 2020 11:41
Kijk even naar de terugslagklep.
Die kan dicht zitten in beide richtingen, o.a. door kalkaanslag.
WdePundert
Bericht door WdePundert » ma 3 aug 2020 11:53
Bedankt voor de antwoorden. Er ligt niets in de banken, dus de slangen kunnen niet afgekneld zijn. Als de kraantjes open staan loopt het water uit de boiler, die staan nu dus gewoon dicht.
Waar kan ik de terugslagklep vinden?
Bericht door Ab » ma 3 aug 2020 12:06
Als die aanwezig is, meestal vrij kort bij de pomp.
WdePundert
Bericht door WdePundert » ma 3 aug 2020 13:06
Dan kan die het niet zijn. Ik voel op de slangen druk tot aan de kraan. Als ik er in knijp en de kraan openzet, worden mijn vingers uit elkaar gedrukt.
janoniem
Bericht door janoniem » ma 3 aug 2020 13:26
Meestal bevindt zich de kraanaansluiting van de keuken achter een keuken- of besteklade.
Wanneer de slangen daar niet goed zijn vastgezet kan die la misschien een slang dicht drukken.
Wally
Bericht door Wally » ma 3 aug 2020 14:36
Kraan demonteren en bedrading eventjes verbinden, dan zou het volop moeten stromen.
Zoja kraan defect/verstopt.
En anders zul je stapsgewijs terug moeten zoeken.
Bericht door Ab » ma 3 aug 2020 14:41
WdePundert schreef:
ma 3 aug 2020 13:06
Dan het uiteinde van de kraan er effe af draaien als dat kan.
Heel vaak zit daar een soort zeefje als straalbreker in.
Die gaan soms ook verstopt zitten.
Effe heel goed kijken, of er een naadje zit onder bij de kraanuitloop. Is soms bijna niet te zien.
Het kan best vast zitten, met een doekje erom en een waterpomptang losdraaien.
harrie 31
Bericht door harrie 31 » ma 3 aug 2020 15:35
misschien lucht in de pomp of slang probeer hem aan te zuigen met kraan open natuurlijk wel kijken dat pompje onder water ligt
succes
Bericht door iemand » ma 3 aug 2020 16:42
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 3 aug 2020 16:46
Dat vroeg ik hierboven ook al. Is me nog niet duidelijk.
WdePundert
Bericht door WdePundert » ma 3 aug 2020 17:17
Het geldt zowel voor warm als koud water. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat beide kranen tegelijk kapot zijn gegaan of verstopt zitten. Er druppelt continu water uit als de pomp aanstaat. Geen gesputter van lucht.
WdePundert
Bericht door WdePundert » ma 3 aug 2020 17:19
Wat is het nut van de draadjes doorverbinden als de pomp werkt? Of zie ik iets over het hoofd?
Bericht door iemand » ma 3 aug 2020 17:33
klopt.
maar waarom neem je de waterslang niet los, steeds op een andere plek.
dan moet je het probleem (mogelijk verstopping) toch zo kunnen vinden.
tank...pomp...slang...opsplitsing naar warm en koud circuit... opsplitsing naar keuken en toilet ....kraan
lijkt mij dat het probleem zich voor de opsplitsing van warm en koud water zit.
als het bij warm en koud niet werkt en voor beide kranen.
WdePundert
Bericht door WdePundert » ma 3 aug 2020 17:45
Er staat druk op de slangen tot aan de kranen.
Ron
Bericht door Ron » ma 3 aug 2020 17:48
dus zit het toch in de kraan of zelfs kranen
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 3 aug 2020 17:48
Als er druk op de slang staat bij beide kranen voor zowel warm als koud water dan moet het probleem in de kraan zitten in mijn ogen.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » ma 3 aug 2020 17:50
Kranen vervangen dan maar. Het is een vreemd verhaal maar als je zeker weet dat het water bij de kraan geblokkeerd wordt.
Bericht door PD » ma 3 aug 2020 17:51
Het kan ook nog zomaar zo zijn dat het pompje aan het hemelen is; dan kan ie mogelijk de boiler nog vullen, net als de slangen, maar wanneer er dan afname gevraagd wordt door het openen van de kranen, het debiet compleet wegvalt.
Hoe te testen: slang net onder de kraan losmaken en kijken of er een serieuze straal komt (kraanverstopping geëlimineerd). Komt er dan nog steeds niets uit de slang, dan heb je te maken met een pompje wat vervangen mag worden.
Bericht door iemand » ma 3 aug 2020 17:54
maak eens wat foto's.
meestal kun je 30 cm onder de kraan eea loskoppelen
druk staat er pas op als de pomp loopt, dus test dat nu maar eens zoals al eerder is voorgesteld.
of zoals ik voorstelde..test gewoon de hele route... 30 minuten werk
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 3 aug 2020 17:57
Het kan natuurlijk wel zijn dat beide kraantjes tegelijk verstopt zijn door bv vervuiling uit dezelfde tank.
Als de pomp voldoende druk heeft om voelbaar te zijn aan de slang, zou ik denken dat die ook voldoende is om meer dan een paar druppels uit die kraan te persen.
Terug naar “Water”
