Kranen doen het niet.
Re: Kranen doen het niet.
Bovenstaande zal zeker niet de eerste keer voorkomen.
Waterslangen die aanslag inwendig hebben...wat kan loskomen... kunnen de kraan uitlopen mooi tegelijk verstoppen.
De uitloop, het filter of ook wel broes genoemd kan echt verstopt zitten.
Losnemen en schoonmaken.
- mrbullmastiff
TS voelt de druk van de pomp in de slang. De suggestie om de slangen en de uitloop los te maken is meermaals gemaakt. Dan blijft de kranen wisselen de enige optie lijkt mij.
Ik vrees ook dat vervangen van de kranen de enige optie is. Morgen nog even kijken of vervangen/schoonmaken van de broes mogelijk is.
Verba volant scripta manent
Hobby Premium 495 UL, Mazda CX 5 automaat.
1 - Slang bij één van de kranen loskoppelen en even in een pannetje laten uitkomen.
2 - Kraan open zetten.
3 - Komt er water uit de slang?
Ja --> oorzaak kraan
Precies, dat denk ik ook. De pomp lijkt mij voldoende druk op te leveren. Morgen ga ik kijken en eventueel foto’s maken als ik er niet uit kom. Thx allemaal. Wordt vervolgd.
Het blijkt inderdaad de broes te zijn. De kraan in de keuken werkt weer. Dank daarvoor. In de douche kan de broes er niet af.
50% opgeschoten.
Toch effe doorpakken...wie weet lukt de douche ook..
Die broes heeft ooit iemand er toch ook ingezet?
Als het echt niet wil door middel van losdraaien kan je met een schroevendraaiertje het ding er misschien uitwippen.
Of..kapot maken.
Dan is de kraan in ieder geval wel weer bruikbaar.
Of..kapot maken.
Er lijkt geen broes in te zitten. Het is gewoon een kraan uit één geheel. Morgen kan ik beter kijken.
Geen verstorende lucht in de leidingen? Heb dat fenomeen ook altijd als ik de tank geheel leeg heb getrokken. Bij de aanzuiging water in de pomp te gieten en vervolgens de pomp onder te dompelen. Dit met een geopende kraan zodat het water zijn aanzuiging krijgt.
Nee, want de kraan in de keuken werkt nu wel.
Hallo
Wij komen net terug van een weekendje Ommen
en nu hebben we een probleem(pje)
De kraan op het aanrecht geeft geen water meer
de kraan kan ik wel open zetten (warm of koud maakt niet uit) maar er komt geen water uit
De pomp hoor ik ook niet
Ik heb water genoeg in de tank en de kraan in de wc werkt wel goed zowel warm als koud
ik heb onder het aanrecht met de spanning zoeker gekeken maar ik heb wel constante spanning
maar ik kan geen schakel draad vinden
Wat kan hier mee aan de hand zijn ??
Weet hier iemand raad ?
Heeft hij het hele weekend niet gewerkt of is het probleem ontstaan tijdens het weekend.
Als je het hele weekend al problemen hebt is de kans groot dat je pomp stuk is. Kan je zelf makkelijk vervangen.
Microswitch in de keukenkraan defect...( of een draadbreuk in die bedrading daarvan. )
Tenminste ...als de badhok kraan wel werkt.
Beter met een Ohm meter, zonder spanning op de caravan, de microswitch doormeten.
Er komen zeker 2 draden uit die kraan en die moeten doorverbinden als de kraan open gezet is.
Je zou om dat zeker te weten even een speld door die beide draden kunnen steken, dan maak je die doorverbinding extern.
Staat maar 12 volt gelijkspanning op, volledig ongevaarlijk.
@ Andre... het werkt in de WC wel... pomp goed.
Sorry,
niet goed gelezen.
Sorry,
niet goed gelezen.
Dank ChrisChris schreef: ↑ma 14 sep 2020 15:40Microswitch in de keukenkraan defect...( of een draadbreuk in die bedrading daarvan. )
Hij is er gistermiddag mee gestopt
Ik kan nog wel kijken of de pomp werk als ik deze doorverbind
dan weet ik dat ik het in de micro moet zoeken.
ik heb met een spanning zoeker gekeken
maar nu snap ik het
de ene draad gaat de spanning naar de micro de ander gaat retour naar de pomp.
Nee.... niet helemaal.
Een draad, de + draad meestal, gaat naar de kraan.
Als je de kraan aan doet, dan gaat die + door naar de pomp. (de tweede draad van de kraan.... ook wel schakeldraad genoemd)
De - (min) draad komt direct van de omvormer en gaat gelijk door naar de pomp.
Hoe e.e.a. exact bij jou is aangesloten.... welke draden dus waar zitten... tja, dat is bij elke caravan zowat anders.
Je zal op de kraan dan ook nooit een + en een - meten...
Doe die truuk maar met doorverbinden van de twee draadjes aan de kraan met een spelt...
Loopt de pomp dan.... clear... microswitch in de kraan stuk.
En dat is niet heel uitzonderlijk hoor.... komt vaak voor.
Nu kan ik wel allerlei moeilijke dingen gaan schrijven over blusdiode's etc... maar daar heb je nu niets aan..
Eerst even de spelt truuk... dan weet je alles..
Zet de kraan in de badkamer zover open dat de pomp gaat draaien, zet dan de kraan in de keuken helemaal open. Komt er dan wel water dan weet je dat de keukenkraan wel werkt maar het contact niet.
Ik zou de kraan demonteren en dan controleren of er geen kalk in zit.
Maar heb je ze thuis niet gecontroleerd ?
En probeer eens of je ze door kan blazen kraan open/dicht, meestal kan je wel iets aan de kraan demonteren om te kunnen controleren .
gr Coen en Sucses
gr Coen en Sucses
Mijn caravan was 2 jaar oud toen ik hem in de winter kocht.
De caravan was weinig gebruikt.
Vroeg in het voorjaar zijn we vertrokken en we kregen nauwelijks of geen water uit de kraantjes.
In ons geval was het een simpel klusje.
Meestal zitten er zeefjes bij de uitloop van de kraan.
En die zaten verstopt met waarschijnlijk los gekomen algen.
Lucht in de leidingen. Of een droog staande pomp. Zuigt in ieder geen water aan.
IK haal de pomp uit het water. Houd 'm op z'n kop, haal het filter er af en giet dan water in de pomp. Filter er weer op. En leg de pomp weer in de tank. Kraan open en dan loopt het water weer door de leidingen.
Dit heb ik regelmatig als ik de tank nagenoeg geheel leeg heb getrokken. Wel eigenzinnige situatie.
Het probleem is inderdaad lucht in de leiding.
Zuigen aan de kraan kan, werkt goed en is het snelst.
Wat ook kan: Aftapplug vd waterleiding onder de caravan open zetten, dan pompje inschakelen. Bij mij gaat het water dan lopen, doe dat totdat het uit de Aftapplug stroom. Als dit het geval is, dan aftapplugje er weer in. De kraan doet het dan ook weer.
