3 aftapkraantjes? open/dicht?
AdriaanH
Bericht door AdriaanH » wo 29 jul 2020 11:18
Hallo, Ik ben een groentje op gebied van caravan, en heb dus een vraag:
In mijn speurtocht naar de vraag "waarom loop de drinkwatercontainer zo snel leeg?" kwam ik erachter dat er aftapkraantjes bij de boiler zitten die open stonden... (ik zei toch: een groentje).
Alledrie dicht gedraaid. Zie foto. Maar ik zie op internet meestal maar 1 of 2 in plaats van 3 kraantjes zitten. Dus:
- waarvoor dienen alle 3 de kraantjes?
- moeten ze alle 3 ook dicht?
Alvast dank voor jullie reacties!
Groet, Ad
Re: 3 aftapkraantjes? open/dicht?
Bericht door Chris » wo 29 jul 2020 11:20
Probeer je foto nog eens..
Ik heb geen beeld
Conradi
Bericht door Conradi » wo 29 jul 2020 11:36
Even zonder foto dan.
De aftapkraantjes zijn bedoeld om je watersysteem leeg te maken voordat je caravan de stalling in gaat. Afgezien van de waterkwaliteit is het vooral belangrijk dat je boiler leeg is, zodat deze niet bevriezen kan. Vandaar dat d tapkranen dicht bij de boiler zitten, maar bij sommige caravans met lange waterleidingen zitten er ook aftapkranen aan de andere kant van het watersysteem.
De aanpak is om de stroom van je waterpomp uit te schakelen (of geen stroom), de tapkranen te open en afwisselend al je kranen een tijdje op koud en warm te openen. Zo stroom alles goed leeg. je kunt dat mooi onder de caravan zien.
Hierna goed de (tap)kranen weer sluiten.
Los daarvan moet je het watersysteem regelmatig schoonmaken om bacteriën te voorkomen en zal de boiler en tank ook regelmatig ontkalkt moeten worden.
MarcoC
Bericht door MarcoC » wo 29 jul 2020 12:21
Ben toch wel eens benieuwd naar die 3e tapkraan... Scratch.gif heb er nog niet eerder van gehoord dat er ook 3 kunnen zijn. De foto is iig niet zichtbaar.
thmeyer
Bericht door thmeyer » wo 29 jul 2020 13:44
Enkele maanden geleden ben ik op internet een schema van een Truma boiler voorbij zien komen met 3 aftapkranen.
2 direct bij de boiler zelf en 1 een paar meter daar vandaan.
Die 2 bij de boiler is om de boiler direct leeg te kunnen laten lopen, want die is het kwetsbaarste.
En de 3e zat op een plek waarmee je de rest van het hele water systeem van de caravan goed afgetapt kon worden.
Ik heb nog naar dat schema van Truma gezocht, maar nu niet even kunnen vinden.
Mocht ik dat schema nog eens tegenkomen, zal ik het direct op dit Forum melden.
Gr. Theo
MarcoC
Bericht door MarcoC » wo 29 jul 2020 14:17
Bericht door Chris » wo 29 jul 2020 14:43
Zo zitten er bij mij wel 4.
2 bij de boiler en 2 onder de keuken.
hansv
Bericht door hansv » wo 29 jul 2020 14:44
In onze Fendt Saphir zitten er zelfs 5; 3 bij de boiler en nog 2 onder het bed. De boiler zit aan de andere kant als de keuken en het bed (is een SFB met Frans bed). Zie foto, 2 voor warm en 1 voor koud water. Die onder het bed is 1 warm en de ander koud water.
Fendt Saphir 495 SFB / Opel Insignia Grandsport 2.0 turbo
Vino
Bericht door Vino » wo 29 jul 2020 14:46
In onze caravan,Knaus 500EU,zitten er 2x2 aftap kraantjes.1x2 bij de boiler en 1x2 in het keukenblok. Na het leeg laten lopen de kranen weer dicht draaien,is hier een rede voor? Ik dacht juist open laten staan,om bij eventuele vorst, schade te voorkomen, omdat dan de bevriezing van eventueel rest water de ruimte heeft om uit te zette.
Met vriendelijke groet.
Bericht door iemand » wo 29 jul 2020 16:08
zelfs 5.
ik er daarom bij mij nog eens kogelkraantjes voorzetten en kan de kunstof kraan gewoon open blijven.
hansv
Bericht door hansv » wo 29 jul 2020 16:18
Wellicht kan je deze gewoon bij een Fendt dealer bestellen? Ik laat ze trouwens in de (winter)stalling, om dezelfde reden als Vino, open staan.
Bericht door Chris » wo 29 jul 2020 17:25
In mijn 500 EU laat ik ze ook open in de stalling.
En uit de stalling een steradent behandeling..
Werkt prima.
AdriaanH
Bericht door AdriaanH » wo 29 jul 2020 18:05
Dank vooor de reacties! (goed foruumpje dit
Ben zo te lezen niet uniek met drie kraantjes ;-) Ik houd ze gewoon dicht en zal de behandeltips in acht nemen.
Foto nu wel zichtbaar?
Bericht door iemand » wo 29 jul 2020 18:09
Achterste : Bovenkant boiler tbv ontluchten of beluchten.
Links : Onderkant boiler,mtbv leeg laten lopen icm bovenste en kranen open.
Rechter : tja dat kan ik niet zien, waar gaat die heen scratch.gif
nonblond
Bericht door nonblond » wo 29 jul 2020 21:15
Ik heb er vier vlak bij de boiler. Draai ze alle 4 open als ik de camping verlaat om richting huis te gaan en weer dicht als ik op de camping aankom met het spul.Haal ook de stroom eraf en laat dan de kranen open, zodat de boel goed leeg kan lopen. Onderweg naar huis en de stalling schut alles goed leeg. Nog nooit iets bevroren gehad. Als de caravan leegstaat op de camping zoals tussen hemelvaart en pinkster dan doe ik het ook zo en dan blaas ik alle leidingen leeg, omdat dan niet wordt gereden.
karelV
Bericht door karelV » wo 29 jul 2020 22:31
Zo doe ik het ook al jaren zoals jij hierboven beschrijft, werkt perfect en ook nog nooit bevroren geweest thumbup.gif knipoog.gif
Terug naar “Water”
