water compleet aanleggen
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 12 jul 2020 10:06
Mijn buren hebben een nieuwe caravan uit 74 gekocht.
Ik heb aangeboden het kraantje wel te willen leggen. daar is niets behalve een wasbakje.
nu moet die slang en de stroom decaravan uit de disselbak in, losse bak. Waar zou ik het beste het gat boren? in de wand of de bodem. ik wilde het daarna rondom dichtkitten met butyl kit, is een andere bewerking nog gewenst?
Re: water compleet aanleggen
Bericht door Chris » zo 12 jul 2020 12:21
Wand.....
Event. een wat dikker PVC pijpje als doorvoer maken, beschadigd de waterslang niet zo snel.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 12 jul 2020 13:03
Je kunt het ook makkelijker doen zoals het in oudere caravans normaal werd gedaan en dat is een jerrycan onder het wastafeltje. Niks door wand of vloer te boren. Desnoods een kraantje met een voetpomp en een blokbatterij. Ik neem aan dat er geen afwas hoeft te worden gedaan :wink:
Bericht door iemand » zo 12 jul 2020 14:09
Leg het zo aan, dat je de leiding leeg kung laten lopen.
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 12 jul 2020 15:18
Hoi,
er was al een route onde de caravan door.
dus alles ligt alleen ruzie met de omvormer, netjes blauw op min en bruin op plus gemaakt. zekering sloeg gelijk door. reserve zekering er in. Kwam mooi water uit, alleen leek aan en uit omgedraaid, na het yitdraaien was er veel ruimte om hem uit te draaien, maar de omvormer ging roken. Dus die is niet goed.
het kraantje echter geeft niet meer het klikje bij open en dicht doen. Daar komen alleen 2 blauwe draden uit, maakt min en plus dan niet uit?
Bericht door Chris » zo 12 jul 2020 15:40
Nee... maakt niet uit...
Een kraan is een potentiaalvrij kontakt...
Dus net als de beldrukker.....
Van de + omvormer naar een kraandraad, andere kraandraad en de min van de omvormer naar de pomp..
Alles achter elkaar aan dus.
Echter... rook uit de omvormer voorspeld niet veel goeds..
Dus een vraag daarover..
Noem eens een merk en type van dat ding of maak eens een foto...dan kijk ik effe mee..
Heb je wel de goede omvormer... komt er een goede gelijkspanning uit??
Pompjes werken alleen maar op gelijkspanning n.l.
En... als ik zo lees...
Je schrijft over Bruin en Blauw... dat zijn de kleuren die bij wisselspanning gebruikt worden.
Gelijkspanning is meestal Rood en Zwart voor + en -
Ik denk dat daar het foutje zit....
Want die pomp loopt echt nooit op wisselspanning, en als je nu sluiting hebt gemaakt kan het kontaktje van de kraan ook wel eens gevonkt hebben en door die vonken aan elkaar gesmolten zijn....
De reden dat je hem nu niet meer hoort klikken..... oei oei....
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 12 jul 2020 16:11
Ik heb mijn eigen draadjes gebruikt, en uit het pompje Reich 15 liter komen ook bruin en blauw. dus de codering kan mogelijk niet kloppen de aansluiting wel.
het gaat om een omvormer van crussader uitgangs vermogen 75. ik heb zelf 25 lijkt mij dus ruimschoots voldoende voor alleen het kraantje.
Dit zegt Obelink er over.
Deze Crusader omvormers zetten 230V-wisselspanning van de stroompaal op de camping om naar 12V-gelijkspanning. Deze omvormers worden voornamelijk ingezet voor kleinere stroomafnemers, zoals bijvoorbeeld een waterpompje of de 12 volt verlichting in de camper of de caravan.
leek mij dus de perfecte omvormer?
Ik zal het wel verkeerd aangesloten hebben. kraantje aan de input en dan de pomp aan output. volgens mij heb ik dat zelf ook zo
Bericht door Chris » zo 12 jul 2020 17:21
Aha... ik weet het al...
Idd fout aangesloten...
Die input... moet niets op aangesloten worden... dat is eigenlijk een aansluiting waar binnenkomende spanning op aangesloten kan worden.
B.v. afkomstig van de auto.
Die input blijft leeg... niets aansluiten in jou geval.
De output..wel... 2 draadjes.
de + naar de kraan ( maakt niets uit welke van de 2 draadjes aan de kraan)
de - naar de pomp..
En de 2e van de kraan ook naar de pomp.
Nu kan het zijn dat de pomp verkeerd om draait en niet goed pompt... draai dan de 2 draadjes van de pomp even om..
Nogmaals..
Input blijft leeg in jou geval..
Nu zit er in dat zwarte doosje een glaszekering .
een 5x20 mm model.
Is die nog heel ??? kan je eigenlijk door het glas van die zekering wel zien..
Als die stuk is... een nieuwe heb ik ook wel, maar dat is niet zo dicht bij jou meen ik te weten...
Radiowinkel...zeker..
suc6
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 12 jul 2020 17:39
Er komt een nieuwe omvormer aan deze is wel kaduuk schat ik zo.
van je schema snap ik niks. maar zal het even uitekenen wat je zegt dan snap ik het ws wel.
Bericht door Ab » zo 12 jul 2020 18:17
Zo moet ie Niels.
Bericht door Chris » zo 12 jul 2020 19:54
Zat ik net effe lekker te eten...
Bericht door Ab » zo 12 jul 2020 20:19
Excuseer mijn schema...dat kan veel mooier. :oops:
Maar is wel duidelijk denk ik.
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 12 jul 2020 21:07
aah ja logisch....
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 15 jul 2020 19:12
het is gelukt dankzij dit schema dank jullie.
Bericht door Chris » wo 15 jul 2020 19:14
Ik moest alleen bij je openingsbericht wel een beetje lachen...
Mijn buren hebben een NIEUWE caravan gekocht uit 1974....
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 15 jul 2020 19:25
ja hij gaat al even mer, en ze zijn blij als maar kan.
mooie de reu is het casablanca, ik zou nu voor een 10 jaarvjongere gaan, die van hen is 10 jaar ouder geworden. maar voldoet (nu) aan al hun wensen.
Terug naar “Water”
