Reich Colorado city water aansluiting montage
Hier de beginnende caravanner alweer.
Vandaag eindelijk de online bestelde cityaansluiting Reich Colorado binnengekregen. Je hard gaat kloppen om de puntjes op de 'i' te zetten en het comfort van een caravan te hebben. Helaas wordt er geen handleiding bij geleverd, wat volgens mij verplicht is, maar dat mag de pret niet drukken.
Het aansluiten is geen hogere wiskunde, maar wat aanbevelingen van zo'n wel vertegenwoordigde Reich handelaar zou prettig zijn (als ook de schroefjes en/of parkers om het goed te bevestigen).
Mijn idee en vragen:
1. morgen maar een mal maken om het gat goed af te tekenen en te kunnen zagen lijkt mij slim?
2. Welke schroeven/parkers gebruiken jullie om zo'n buitenwandaansluiting goed te bevestigen? Bij een goede schroef, kan deze dan ook de boel nog aantrekken met kitrand of draai je de schroefaansluiting verrot/dol?
3. Kan je de cityaansluiting eigenlijk wel links/rechts/omhoogstaand plaatsen??? Hier plaats ik even wat foto's voor ter uitleg.
Foto 1: de aansluiting komt op de linkerkant van de caravan en ik plaats dus zo dat de aan de linkerkant dus mijn caravan is. Stel je rijd en je hebt de klep niet goed gesloten, dan slaat de wind de klep open met alle volgen van gedien.
Foto 2: Je plaats de aansluiting omhoog staand.Alles kan, maar heeft dit invloed op de drukregelaar?
Foto 3: text op stickers staan dan op zijn kop, maar heeeft dit invloed op de drukregelaar?
Foto 4: wellicht moeilijk te zien, maar op 1 puntje zit een blauwe aanduiding. Waar dient dit voor? Mijn eerste ingeving is dat deze altijd bovenaan moet zitten, maar eerlijk gezegd geen idee.
Lang leve de handleiding.
- foto 3
- foto3.jpg (61.7 KiB) 1413 keer bekeken
- foto 2
- foto2.jpg (54.21 KiB) 1413 keer bekeken
- foto 1
- foto1.jpg (61.18 KiB) 1413 keer bekeken
Re: Reich Colorado city water aansluiting montage
foto 4
- foto 4
- foto4.jpg (36.17 KiB) 1409 keer bekeken
sorry, volgorde foto 1, 2 en 3 gingen door elkaar
vreemd dat er geen mal bij zit en geen schroeven
maar goed, tipje, plak schilderstape op de wand van de caravan op de plek waar je hem gaat plaatsen, zorg dat je binnen de ruimte hebt.
teken uit op het schilderstap en boor 4 gaten in de hoeken, door de tape beschadig je de wand van de caravan niet met de decoupeerzaag.
aantrekken doe je niet met de schroeven, je drukt hem goed op de plek en schroeft met kleine parkers het geheel aan de buitenplaat vast, dit gaat perfect en zit bij mijn gasaansluiting al vele jaren
als er een rubber aan de achterkant zit, dicht dit ook af en er zijn leden die zeggen dat je dan niet moet kitten, ik doe dat wel, omdat je de kit mooi strak kunt wegvegen en dan zit er ook geen kiertje langs de rand.
hier een verslagje hoe ik de buiten gasaansluiting heb geplaatst, een vergelijkbaar klusje
viewtopic.php?f=77&t=14140&hilit=buiten+gasaansluiting
Ik weet niet of er voorschriften voor inbouw zijn, als dat niet strikt omschreven wordt zou ik hem vertikaal monteren om te voorkomen dat er een knik in je aanvoerslag komt direct na (voor) de koppeling.
Ik zou het e.e.a. ook met RVS boutjes vastzetten voorzien aan de binnenkant van een ringetje/revet met moertje.
Met riendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Aan de binnenkant vastzetten is echt overbodig, wij gebruiken de caravan en aansluiting intensief en het zit al 9 jaar perfect
Thanks!!!!Micky schreef: ↑di 9 jun 2020 22:08vreemd dat er geen mal bij zit en geen schroeven
@ Jan
Merci! Probeer ook mijn Frans weer op te pakken ter voorbereiding als het weer kan.
Met boutjes, ringen en moertjes met revet (oftewel volledig door en dan aantrekken binnen en buitenwand) is dat een OK manier?
Hoor graag de ervaring en is handvast voldoende of met een momentsleutel om te veel kracht te voorkomen? Zelf heb ik namelijk de nare eigenschap dat ik de boel vast wil zetten. Lees te vast.
De cityaansluiting is voor onze toercaravan. Comfortplekken.
De afsluiting van de klep ziet er nu ongemonteerd solide uit. Maar het plaatsen ervan is een groot raadsel.
Plaatsen horizontaal of verticaal? of voor ons verticaal op zijn kop? Kan dat? Liever plaats ik het zo dat tijdens het rijden de luchtstroom de klep dicht blaast en niet open. Rijdend met een oude Tabbert van 2,48m met een open waaiende klep lijkt mij niet handig.
Heb jij of anderen weleens gehad dat een afdekklep open schiet en/of afbreekt?
Super! Verticaal dus kan.
De foto's en instructie is duidelijk.
Handvast alleen in de buitenplaat, echt, schroevendraaier tussen duim en wijsvinger, zoals ik schreef, eerst op zijn plek drukken met de kit ertussen, dan zit hij al goed
Dank je wel.
Wat voor soort kit gebruik je?
Ik had wat moeite met de uistrijk/glad smeren van een lijmkit. Butyl is mij aangeraden door anderen en ik had blijkbaar een Polumeer voor het dak.
Ik heb die Reich water aansluiting ook, maar volgens mij zit daar een rubber pakking ik wat ik me kan herinneren, of in ieder geval een rand waar de kit in moet, als er een pakken inzit dan niet kitten, bij mij zit ie trouwens ook verticaal.
Ik heb de hut net weer even in de stalling gezet over 2 weken haal ik hem op dus kan dan pas kijken.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Er staat niet veel nieuwe info in, maar hier een montagehandleiding.
Check wel de afmetingen met degene die je hebt gekocht.
https://reich-web.com/fileadmin/user_up ... 130328.pdf
Gebruik wel RVS schroefjes.
Vertikaal monteren zodat de aangesloten slang naar beneden hangt , dat geeft het minste trekkrachten (alleen naarr beneden en niet horizontaal).
Bij mij heeft de caravanboer die ook zo gemonteerd.
Bovendien heeft hij de binnenaansluiting naar de vaste watertank gemaakt en door in het midden van de zijwand ervan een gatje te maken met daarin een soort WC-aansluiting met vlotter. De tank vult tot iets onder de helft met de citywater en voor gebruik in de lavabo's is er dan zoals steeds het gewone 12v pompje via de kraantjes.
Absoluut en alleen maar Butylkit (geen butyleen).
Die pakking zit er bij gas wel, toch heb ik gekit zoals hierboven geschreven, meer vertrouwen in vanwege de ongelijke wand en mooier langs de kant af te kitten zodat er geen naad achter blijft waar vuil in gaat zitten.Erwin1987 schreef: ↑di 9 jun 2020 23:53Ik heb die Reich water aansluiting ook, maar volgens mij zit daar een rubber pakking ik wat ik me kan herinneren, of in ieder geval een rand waar de kit in moet, als er een pakken inzit dan niet kitten, bij mij zit ie trouwens ook verticaal.
Erwin
Naast het rubber gekit? Of op het rubber?
Het rubber wat er bij in zat was dik genoeg om af te sluiten.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
eroverheen, in mijn link hierboven zie je hoe groot het rubbertje was.
Bedankt allemaal.
Vandaag nog even gekeken en er zit een afdichtingsrubber in, maar dit is zo akelig dun dat ik het echt af ga kitten. Dan zit het ook gelijk beter vast i.p.v. met 4 schroefjes. En heeft vuil en vocht geen kans.
Verticaal plaatsen wordt het morgen. Eerst nog even goed nameten of dat lekker uitkomt want hij komt dus uit in een onderkastje naast het bed.
Aan een vlotter heb ik ook gedacht om de watertank op pijl te houden, maar ik ga het eerst proberen met een kraantje ertussen om de tank te vullen. Mocht de watertank ooit een keer schoongemaakt moet worden aan de binnenkant met een doek, dan zit de vlotter in ieder geval niet in de weg.
Eerst maar eens ervaren of de tank regelmatig bijgevuld moet worden (ter voorkoming dat de dompelpomp droogloopt) of dat dit reuze meevalt als het meeste water via de cityaansluiting komt.
Arjan
Arjan
Re:
Toch zou ik persoonlijk niet op het rubber kitten, het rubber bij jou is blijkbaar dunner als bij mij(?) dan zou ik het rubber eruit halen en in die rand de kit spuiten. Kan me niet voor stellen dat kit op rubber een goede waterdichte verbinding maakt.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
tuurlijk wel, het dicht juist overal af waar het rubber de plaat niet goed raakt, maar goed zoals gezegd, het zit bij mij al sinds 2011 waterdicht, dus ik zou er echt geen big deal van maken
Bij mij is ie ook waterdicht met alleen rubber dus dat is niet echt een argument.
Je maakt bij het afkorten van een rubber van 2 contacvlakken 4 contactvlakken waarvan 2 flexibel. Daarom zou ik het niet doen, zal vast wel goed gaan hoor, maar waarom zou Reich zo’n ding ontwikkelen met een rubber erin?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Toch is dat vaak wel een argument, niet elke caravan is hetzelfde als jouw caravan, veel caravans hebben een vlakke wand, daar is zo'n ringetje meer dan voldoende, veel minder caravans hebben zo'n grillige structuur als de stucco plaat.
overigens wordt in de technische industrie ook wel een rubberen ring met als extra een soort pakking toegepast, dat verhaal van die 4 contactvlakken gaat er bij mij niet zo in, namelijk als je hem aandrukt en vastdraait, dan wordt alle kit tussen het contactvlak rubber en plaat wel weggedrukt, alleen de plekken waar het rubber niet genoeg raakt blijft dus kit zitten.
verder voorkom je dus dat er bijv. onder het rijden met kracht water op die rubberen ring geperst wordt, het wordt namelijk tegen gehouden door de mooie strakke kit-rand
Re:
Ik was net een foto aan het zoeken maar heb ze op de telefoon alleen van de andere kant zie ik haha,
Maar het zou natuurlijk kunnen dat het reliëf op onze caravan fijner/ondieper.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
