Schadelijk of niet?
Schadelijk of niet?
Wij hebben in de caravan een douchekop met draaistanden die een “uit” stand heeft zodat er geen water uit komt. Het pompje in de disselbak blijft dan wel gewoon draaien. Wij gebruiken deze douchekop via het raampje in een douchetentje buiten de caravan. Daarom is het handig dat deze stand er op zit, omdat we dan niet bij de normale kraan kunnen in het badkamertje. Nu vraag ik mij af of het schadelijk is dat het pompje draait op het moment dat er geen water uit de douchekop stroomt. Het pompje betreft gewoon het standaard Reich pompje in de jerrycan van 15 liter per minuut.
Seat Ibiza ST 1.2 TDI 105 pk 2011
Caravelair Bamba Plus 395 TD 1997
Re: Schadelijk of niet?
Lijkt mij, zolang er water in de tank zit, dat het pompje niet droog loopt. Zou dus geen kwaad moeten kunnen.
Het pompje draait dus niet permanent, en zit onder water - dan is het niet schadelijk.
De pompjes sneven meestal doordat ze - bijvoorbeeld tijdens het rijden naar de stalling in combinatie met een half open kraan- draaien zonder dat ze gekoeld worden door het drinkwater. De temperatuur van de motor loopt dusdanig op dat de behuizing smelt en de motor de geest geeft.
Zolang er maar water in de tank zit geeft het niks.
Het pompje bouwt wel wat druk op, maar niet echt veel meer dan bij normaal gebruik met de kraan open.
Daar kan het pompje prima tegen.
Ik heb dit zelf ook jarenlang gedaan, met het pompje in mijn plastic jerrycan voor de buitendouche. Het pompje gaat al zeker 10 jaar mee.
Bedankt voor de reacties! Kan dus geen kwaad. Goed om te weten
Lijkt me geen probleem. Bij mij sneuvelde zonder drooglopen 2 pompjes in het eerste jaar, 1 oude? en 1 net gekocht. pomojes kosten 10-15 euro sinds dat moment heb ik een pompje extra bij me..
RE.gif Ja dat is wel slim. Zonde als je in eens zonder zit!
Het zal hier ongetwijfeld wel eens een topic zijn geweest: "Wat zit er in mijn caravan EHBO kit?" Pompje, lampje, stukje draad, zekeringen, duct-tape, allemaal zinvolle dingen denk ik. (Weinig ruimte, groot plezier)
Wat dacht je van een reserve opzetspiegel??
Ik heb een cheap dinggetje eens gescoord bij obelink... ligt bejaard te worden in de caravan.
Maar... als ik hem nodig heb... dan is het makkelijk.
Een spiegelprent kan €400,- zijn meen ik..
Let wel op dat je na het douchen het pompje weer uit zet, eeuwig laten lopen is ook niet bevordelijk en het water niveau is na het douchen veel lager...
bij mij ook chris. en ook nog 1 in mijn auto. Ik ben niet georganiseerd en kwam eens bij de stalling zonder sleutels, spiegels in de caravan. Dus spiegels in de schuur, daar lagen ze ook bij de volgende keer ophalen.
Maar goed met een spiegel pomp je lastig water op.
idd niet eeuwig aan laten staan, maar even vanaf decdouche, handdoek om kraan uit lijkt me geen probleem. Je zou ook een extra knopje op de kabel kunnen maken zodat je hem buiten de caravan uit kan zetten. Dan is het altijd goed.
Wij waren dus vorig jaar onderweg een Oppi verloren aan de rechter kant. Besloten om toch door te rijden, weinig keus en het gaat ook wel. Je kan altijd zeggen dat hij er net afgevallen is.Chris schreef:RE.gif
Op de camping een nieuwe besteld bij Oppi en met een paar dagen op de camping gearriveerd. We hebben ook wel wat bij ons zoals een pompje, maar verder alleen basis tools. De rest kopen we wel ter plekke als het echt moet. Je kan niet, of wil liever niet, een halve caravan vol met onderdelen meesleuren.
Yep.. die spiegel he..
Ooit eens bij een Caravancontrole langs de snelweg geweest, en daar vertelde men mij dat geen goede spiegel bij aanhouding direct een bekeuring was/is.
En die kostte toen 230 euri... wat het nu is weet ik eigenlijk niet.
Een vriend van ons zijn opzetspiegel was na een restaurantbezoek langs de Peage spoorloos verdwenen.
Niet alleen onhandig zonder, maar ook nog eens een risico.
En een spiegel kopen langs de peage is er niet bij natuurlijk.
Kleine moeite om er dus een in de caravan te stoppen voor het geval dat....
Op mijn Emuk's heb ik idd een slotje gekocht...
Of het helpt.. geen idee, maar het is wel een drempel voor het gilde...
Dat extra schakelaartje op de schakeldraad kan nooit kwaad. In mijn geval zelfs noodzakelijk:
1/ wanneer de kraanhendel lichtjes naar omhoog gaat (1 mm) gaat de pomp draaien, dat omhoogkomen kan door schokken.
2/ soms duw je ongewild tegen de hendel, bv bij het omdraaien in de beperkte douche/toiletruimte, en dan krijg je een gratis douche, wat je niet steeds wilt. Nu staat dat extra schakelaartje steeds op de uit-stand, behalve wanneer we het willen.
Terloops, kan je de kraan niet openen van buitenuit via een venster in de doucheruimte (staat de kraan bereikbaar door het open venster)? Bij mijn huidige caravan wel, bij de vorige niet want daar zat geen raam in die ruimte en je zou dus ook niet naar buiten kunnen met de doucheslang (die er trouwens niet in zat).
We dwalen af.
Spiegels hebben niets met water te maken.
Yep... is geen babbelbox... solly..
Hoe lang kan je de slang maken om buiten te douchen?
Dit ivm de druk
Dit ivm de druk
Beetje afhankelijk van wat de afstand van pomp naar de douche is.
Maar als daar voldoende water uit komt, maakt een meter of 4 .eer niet veel uit.
Als het maar niet omhoog hoeft.
Een gemiddeld dompelpompje geeft 11meter aan druk.
Dus je verliest 2 meter aan douche hoogte.
Weerstand van een 1/2" tuinslang is verwaarloosbaar bij de flow van zo'n pompje.
Dan komt het aan op de douchekop.
1/2 duim is wel erg groot Wim..
In caravans is de doorlaat niet veel groter dan 8 of
10 mm.
10 mm.
Ab laat ik nu denken dat hij de douche slang wil verlengen met 4 meter.
Aangepast...
Aangepast...
Laatst gewijzigd door sailor wim op do 21 mei 2020 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
100 meter?
Ik zag effe geen meter..
( ook aangepast)
( ook aangepast)
Pompje maakt zo wel veel extra uren ....
