Hallo allemaal!
Ik ben hier nieuw, en sinds kort trotse eigenaar van een knaus azur 750 uit 1994.
Deze staat vast op een camping op een prachtig eiland in nederland.
Nu hadden de vorige eigenaren het wastafeltje verwijderd uit de toiletruimte.
Wij vinden het handiger dat er wel een wastafel zit, dus maak ik er gelijk een mooi project van. Een leuk steigerhouten meubel, met een mooie waskom erop.
Nu zit ik alleen met het aansluiten van de afvoer.
De afvoerplug die erbij hoort is 5/4”.
Deze is groter dan de afvoerpijp die in de toiletruimte zit.
Nu is mijn vraag: zijn er verloopjes voor en zo ja, welke moet ik dan hebben?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Alvast bedankt!
Armando
Aansluiten afvoer op wastafel
Re: Aansluiten afvoer op wastafel
Een verloopje kopen van maat wasbak naar maat riool .
Die maat ben je vergeten te vermelden
Die is 25 of 30 mm denk ik.
Verloopje vinden kon nog best eens een uitdaging worden.
Past er geen caravan afvoertje in de wasbak?
We zijn nu niet in de caravan, vandaar mijn vraag. In verband met corona zijn er op het eiland niet veel zaakjes open.
Dus om te zorgen dat ik al het goede bij me heb, vroeg ik het aan jullie ;-)
Maar het zou er moeten zijn dus?
Je kunt ook gewoon verder gaan met de 40 mm die je nu hebt toch ?
A la guerre comme a la guerre of système-D...
Je zou kunnen denken aan een stukje oude binnenfietsband als een soort spannende kous om de twee delen te rekken en schuiven. Daarna 2 spanbandvijzen erom. Er kan wel vuil blijven hangen om de uiteinden van de onderste buis. Voorlopige oplossing dus.
Dank jullie allen voor jullie reacties.
vrijdag zullen we weer richting het eiland, en dan eerst maar meten. Nog even handen wassen in de voortent dus ;-)
To Be Continued!
To Be Continued!
