Boiler truma inbouwen
Dag allemaal
In mijn hobby 495ufe wil ik graag een boiler inbouwen.
Onder het bed zit volgende mij alles wat er nodig is hiervoor.
Een stroompunt
Blauwe en rode leidingen
Ook zitten er al 2 aftap kranen in de vloer.
Een schakelaar in de keuken om de aan en uit te zetten is ook al vanuit de fabriek voorbereid.
Ook de kraan in douche,wastafel en keuken. Zijn voor zien 2 leidingen en warm en koud kranen.
Dus lijkt het mij erg eenvoudig om een boiler hier te plaatsen.
Vergeet ik iets waar moet ik opletten.
Alle info is welkom
Dank jullie
Groet Dennis
Een stroompunt
Alle info is welkom
Dank jullie
Groet Dennis
Re: Boiler truma inbouwen
Misschien goed naar de boiler zoeken? In jouw caravan hoort deze standaard te zitten. Als je nu de kraan open zet op warm water, wat gebeurt er dan?
Maar goed, als de boiler niet aanwezig is, dan zal deze waarschijnlijk zijn weggehaald (misschien vorstschade). Je kunt er dan gewoon een nieuwe boiler plaatsen.
De boiler moet zich wel eerst vullen met water. Dat duurd heel even.
Die boiler zit er toch juist niet?
- sander_knaus
Misschien een foto plaatsen?
Zoals ik het lees zit alles er al, aansluitingen, aftapkranen, etc. etc.
Het meest aannemelijke is dus dat de boiler zelf is verwijderd.
Dus zou alleen het plaatsen en aansluiten van een boiler voldoende moeten zijn.
Dat is dan een klusje van niets.
jammer dat ik nu even gaan foto kan plaatsen
maar alles zit er alleen de boiler is er niet ?~
misschien door de vorige eigenaar verwijderd...
Nu maar op zoek naar een boiler !
Zo snap ik het ook, want in een Hobby 495 UFE hoort wel een boiler te zitten.
Vermoedelijk dus weggehaald na b.v. vorst schade, een lekkende binnentank dus.
Alle waterleidingen en aftappunten zitten er... da's dus simpel.
Ik snap dat de kraan ook een mengkraan is, want de pomp gaat lopen..en er komt geen water.
Klopt dus exact... want warm water is een loze slang.
Het enige wat dan overblijft is de aanpassing van de rondzit verwarming.
Officieel gaat die buis DOOR de boiler heen... vorstbescherming...
Maar die dikke beige/bruine slang mag je net zo goed buiten de boiler heen laten lopen.
De toegevoegde waarde van die verwarmingsslang is eigenlijk niet veel, alleen tijdens winterkamperen is dat meer interessant.
Die verwarmingsslang/buis eigenlijk alleen maar boiler capaciteit.
( Er bestaan ook nieuwe binnentanks van RVS die niet kapot kunnen vriezen en waar die bruine slang niet op aangesloten KAN worden... hebben dan ook een grotere inhoud)
Dus.... no problem... kan simpel als wat.
Let echter wel op dat je de boiler volledig leegmaakt als de caravan naar de winterstalling gaat.
Er kan makkelijk een beetje water in blijven staan en dat is funest....
Vermoedelijk ook de oorzaak van de demontage in jou caravan..
Je moet hiervoor een Truma Therme TT2 hebben..
Ik zal even een link zoeken... moment..
Hebbes: https://www.obelink.nl/truma-therme-tt2 ... 5EQAvD_BwE
Heeft er ooit een boiler in gezeten, dan zullen ook nog wel de bevestigingsgaten zichtbaar aanwezig zijn.
Inderdaad
Inderdaad
Als de slang nog is aangesloten, moet dat water toch ergens naar toe? Of is deze van de watertank losgekoppeld? Er zijn ook caravans waarbij de boiler in het wastafelkastje onder de bodem zit. Misschien daar eens kijken?
Hij heeft de aftap kraantjes ook gevonden..die zitten doorgaans naast de boiler.
En bij een UFE zit de boiler onder het bed... dacht ik..
( Bij mijn vrienden met een 495 UFE wel in ieder geval.)
En..De boiler aanvoer zal dicht gemaakt zijn, de WW kraan zuigt alleen maar lucht..... er zal geen water geknoei zijn..
Jij hebt ook aftapkraantjes in de keuken en daar zit geen boiler
Kijk even hier:
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/ ... W_07_e.pdf
En dan pagina 08-8, plaatje 8.3
Onder het bed in de hoek voorin toch??
Mijn vrienden hebben een 495 Ufe en daar heb ik de binnentank van vervangen... die was stuk gevroren idd.
Ok, ik heb wel een willekeurig jaar genomen, weet niet welk bouwjaar TS zijn caravan heeft..
Je zet me even aan het denken... hebben wij nou 4 of 6 aftapkraantjes in onze caravan??
2 boiler, 2 onder de keuken... en ???
De watertank zelf ook..
4 ?? .... ja... met de watertank zelf... 5 !!
Ok... ik ben er weer..
Hoi Chris bedankt voor je bericht?Chris schreef: ↑di 14 apr 2020 10:30Je moet hiervoor een Truma Therme TT2 hebben..
waarom deze ? is dit die hoort bij mijn caravan?
groet dennis
[image]
zo ziet het erbij mij nu ook uit maar dan GEEN boiler?!
groet
[/image]zo ziet het erbij mij nu ook uit maar dan GEEN boiler?!
groet
Dat is de complete boiler..dat beige dikke ding... helemaal compleet !!
Ik denk dat je even moet wennen aan het feit dat een boiler eerst vol moet lopen.
Doe je zo"
Watertank vullen... de koud waterkraan even open om te kijken of de pomp loopt...
Dan de warm waterkraan aan...
Vervolgens moet er zo'n 5 liter water in die boiler gepompt worden voordat het er ook weer uit kan komen.
En dan moeten de rode slangen naar de kraan ook nog vol....
Dus wacht maar een paar minuten met de kraan open... dat duurt wel even. ( je kan wat gesputter horen)
Daarbij... als er een klein pompje in de watertank hangt... dan is het ook maar een klein piesstraaltje wat in de boiler komt.
Hangt er een dikke pomp in, dan gaat het wat sneller.... maar nog steeds wachten.
Komt er dan eindelijk water uit de warm waterkraan, dan pas mag de schakelaar van de boiler ( verwarming) aan..
Je kan ook nog de pech hebben dat het verwarmings element stuk is... dan komt er wel water uit de WW kraan... maar blijft koud..
Als je nu heel veel pech hebt is de binnentank stuk.
Kapot vriezen is niet een onbekend verschijnsel helaas.
Dus.. als de warmwaterkraan open staat, en de pomp is bezig om de boiler te vullen, kijk dan goed of er geen lekkage uit het boilerhuis zichtbaar is..
Da's een keer even goed opletten.... en voor de winterstalling goed drainen...
succes... je hebt een boiler aan boord...en ik hoop dat ie gewoon z'n werk doet en er niets aan de hand is.
Doe je zo"
Cris....
zie foto !
Zo ziet het er bij mij uit ,,maar zonder boiler
ik heb dus GEEN boiler!?
Cris....
zie foto !
Laatst gewijzigd door Daphne op di 14 apr 2020 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote voorgaand bericht verwijderd
Is de foto in jou caravan gemaakt?? ???
Dan is die grote dikke pot jou boiler....
Er staat Truma op...
Dat ding is de boiler..... dat is alles...
Net zoals op de foto hierboven met de link van Obelink...
En anders begrijp ik je niet..... wat noem jij boiler ??
Chris het ziet er bij hem zo uit als op de foto alleen heeft hij de boiler niet
precies
net zoals op de foto!?!
dit is niet mijn caravan maar het ziet er het zelfde uit als mij maar dan zonder die boiler !?!
Je moet hiervoor een Truma Therme TT2 hebben..dat had ik al geschreven voor de verwarring...
Deze https://www.obelink.nl/truma-therme-tt2 ... 5EQAvD_BwE
Zit alles bij....
Zit alles bij....
Heb je de schakelaar reeds ergens en de elektrische vpbedrading naar je boiler dan kan je overwegen een stalen versie te zoeken. Op het internet is dat nog te vinden, zelfs in NL. Je moet dan ook nog wel een verwarmingselement kopen. De RVS vervangt de ganse boiler, dus ook de steunen, maar komt zonder verwarmingselement (dat die van de Truma is).
Het voordeel van de RVSversie (niet van Truma, maar compatiebel) is dat die 6liter inhoud heeft tov 5 voor de Truma en je ook niet die domme luchtbuis door de boiler hebt (en die dus plaats voor 1 liter water inneemt, dat is 20%).
Allergrootste voordeel, de tank zou vorstbestendig zijn, al laat ik het water wel af voor de winter of bij lang stilstaan.
