Koppeling lek
Koppeling lek
Hallo mede caravan liefhebbers,
Ik ben sinds november 2019 in een bezit gekomen van een Abi Award Transtar, alles werkt naar behoren maar ben op een lekkage gestuit.
Ik heb een primus 2490 kachel en boiler maar van de boiler zit een 16mm flexibel stukje slang en die gaat met een koppel8naar een 12mm slang en die is lek heeft iemand hier een oplossing voor of weet iemand waar een dealer zit van dit merk, de reguliere caravanboeren hebben niks.
Vast bedankt
Vast bedankt
Re: Koppeling lek
vraag Peter Edelman maar van scandic caravans in scherpenzeel
die kan je waarschijnlijk wel helpen
Telefoonnummer verwijderd i.v.m. privacy
Indien noodzaklijk nummer doorgeven per PM
gr Arie
evt foto sturen via whats app
gr Arie
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 6 apr 2020 12:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Telefoonnummer verwijderd
Re: Koppeling lek
Die heb ik al gevraagd maar kon helaas niks voor mijn beteken.
Re: Koppeling lek
heb je een foto van het defecte deel?Paul79 schreef: ↑ma 6 apr 2020 10:37Hallo mede caravan liefhebbers,
Vast bedankt
ben verwondert dat Scandic hiervoor geen oplossing kan vinden
probeer deze eens: https://www.kampeerwinkelvoorthuizen.nl ... erwarming/
of wie weet heeft deze club nog wat liggen: https://www.caravan-campershop.nl/c-471 ... 3010-3020/
Koppeling lek
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels.)
[image]https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater[/image]
Re: Koppeling lek
ik kan er nog niet echt veel van maken, kan niet zien hoe de leidingen eraan zitten, wilde gok, kan je hier iets mee?
https://www.rubbermagazijn.nl/slangverb ... gJctPD_BwE
Koppeling lek
(Wederom aangepast)
Ja sorry moet deze forum nog onder knie krijgen.
Maar goed van uit mijn boiler loop een slang 16mm binnenkant die over gaat in de koppeling die weer naar 12mm buitenkant gaat, dit is een harde kunstof leiding zo snelsluiting weet de benaming er van
Re: Koppeling lek
Paul,
Lees even de spelregels over quoten, het is hier niet gebruikelijk om voorgaande berichten onnodig te quoten.
Paul,
Re: Koppeling lek
ik heb je filmpje op FB gezien, dit lijkt me niet origineel, zo zit het iig niet bij mijn Primus, dit lijken mij koppelingen die gewoon te koop zijn, probeer nog eens de maten en alles hier duidelijk te omschrijven, dan vinden we vast een oplossing er zit hier veel kennis.Paul79 schreef: ↑ma 6 apr 2020 13:40(Wederom aangepast)
maar goed, als je de slang van de boiler haalt heb je eigenlijk alleen een overgang van 16 mm pijpje naar 12mm leiding nodig als ik het goed begrijp.
Re: Koppeling lek
Zoiets?
https://www.pneumatiek.nl/koppelingen/c ... gI6jPD_BwE
Probeer het anders eens bij Pirtek, goede ervaringen mee.
https://www.pirtek.nl/producten-service
Re: Koppeling lek
@Paul79,
Op de schepen en ik denk in vrachtauto en zo gebruiken we koppelingen als van LEGRIS
Trouwens in mijn Swift Challenger waren alle waterleidingen rood en blauw met slangen en die LEGRIS koppelingen.
De file aan te hangen te groot, wil je deze zien zeg het en ik stuur een PB
grtn Jaap van Duijn.
Re: Koppeling lek
Die koppelingen heb ik zat liggen.
Ze zijn eigenlijk bedoeld voor perslucht.
Kunnen dus 10 bar hebben of meer.
Voor de minder dan een halve bar voor gas, zal het dus best werken.
Maar is wel zeer ongebruikelijk.
Re: Koppeling lek
dat werkt zeker, want de boiler levert geen water onder druk, het is namelijk de uitgaande warmwaterleiding van de boiler
Re: Koppeling lek
Hier is de loodgietert.
drinkwaterkoppelingen van kunststof met klik systeem is van John Quest.
Zoiets:
https://www.toolstation.nl/john-guest-v ... sok/p93165
Zoiets:
Re: Koppeling lek
maar dan moet hij aan 1 kant een slangpilaar hebben
Re: Koppeling lek
Oh, verkeerd begrepen. Het is voor water..
Als je er goed bij kan, is zelfvulcaniserende tape ook een oplossing. Is drukbestendig tot 6 bar, afhankelijk van het aantal wikkelingen.
Wel goed aantrekken, 3 keer wikkelen is zat voor deze toepassing.
Re: Koppeling lek
Graag wil ik iedereen bedanken voor het mee denken, ik heb vanmiddag een rol fixer type besteld we gaan het mee maken of we hem lek vrij kunnen krijgen.
Re: Koppeling lek
je oplossing snap ik niet, maar als je tape gaat gebruiken zou ik wat anders verzinnen. standaard heeft Award de eerder aangegeven perslucht koppelingen gebruikt, je kan ze laten verlopen naar 10 mm reich of 12 mm whale. zowel reich als whale hebben een verloopstuk met een slangpilaar.
Award heeft geen dealers meer, de fabriek ging in 1998 falliet (abi gb) en na een doorstart hebben ze volgens mij nog maar 2 jaar gebouwd onder de naam abi
Re: Koppeling lek
die fixer, heeft een dikke lijmlaag wat als een soort kit functioneert en zou super sterk en afdichtend moeten zijn, echter zou dit ook niet miojn oplossing zijn, dit is gewoon definitief goed op te lossen ipv plakwerk
Re: Koppeling lek
Als het niet in het zicht zit maakt het niks uit toch?
Zolang de oplossing afdoende is en het probleem oplost ga ik meestal ook voor de makkelijkste weg.
Tenzij ik er elke dag tegenaan moet kijken.
Re: Koppeling lek
En zo hebben we al 17 miljoen verschillende mensen met verschillende meningen in NL alleen.
Pappen en nathouden is toch geen oplossing??
Re: Koppeling lek
Dat is totaal geen pappen en nathouden.
Er is professionele tape in de handel die langer meegaat dan een originele koppeling.
Ook wordt er steeds meer gelijmd dan geschroefd of geklemd.
Denk aan auto's ( ruiten) en zelfs vliegtuigen.
Je kunt zelfs hoogbelaste as-naaf verbindingen lijmen zonder spiebaan, of klemverbinding met spie.
Het nadeel is..demonteren is veel lastiger.
Nog een voorbeeldje..een uur geleden heb ik een zinken dakgoot gerepareerd.
Een soldeerverbinding was los door uitzetting en krimp.
Opnieuw solderen is lapwerk, dat krijg je nooit meer goed.
Nu gelijmd met een rubberseal.
Das flexibel, kan dus wat rek en krimp opvangen.
Re: Koppeling lek
O ja, de Fokker F27 had al gelijmde vleugels
Maar die waren wel onder heel speciale conditie's en hele aparte voorbewerkingen gelijmd, zo speciaal dat je dat niet even thuis kunt doen.
Dan zal die hele speciale tape toch ook niet even zo... huppekee... klaar... zijn denk ik.
Re: Koppeling lek
En er werden niet alleen vleugels verlijmd, hele panelen van de vliegtuigen werden er verlijmd.
