Op zoek naar sensor voor watertank
PoJa84
Bericht door PoJa84 » za 22 feb 2020 23:14
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het opknappen van onze Hobby 400 KB (2006). Daarin zit een paneel met een niveau-sensor voor de watertank:
1676
Op de plaats waar de watertank hoort te zitten zit deze aansluiting:
1677
Heeft iemand enig idee waar ik zo'n sensor zou kunnen bestellen? Ik kan op de sites van de grote (en kleine) campingboeren niets vinden...
Groet,
Jaap
308SW met H400KB
PoJa84
Re: Op zoek naar sensor voor watertank
Bericht door PoJa84 » za 22 feb 2020 23:21
Kijk, in dit viewtopic.php?f=78&t=36257 topic heb ik de sensor al gevonden... maar waar te koop...
308SW met H400KB
hansv
Bericht door hansv » za 22 feb 2020 23:52
Gevonden! Kijk eens op de site van de Hobby dealer in Purmerend.
Fendt Saphir 495 SFB / Opel Insignia Grandsport 2.0 turbo
PoJa84
Bericht door PoJa84 » zo 23 feb 2020 08:10
Dank Hans!
Die had ik inderdaad gezien ( http://www.waterlandonderdelen.nl/Webw ... -tank.html), alleen, het lijkt erop dat deze maar 3 pinnen heeft in plaats van 5, dus dit lijkt me een andere variant...
308SW met H400KB
Musso53
Bericht door Musso53 » zo 23 feb 2020 09:28
PoJa84
Bericht door PoJa84 » zo 23 feb 2020 10:15
Dat is 'm, hartelijk dank.
Goed idee, zoeken op Duitse sites. Die had ik nog niet gevonden :)
308SW met H400KB
Bericht door Chris » zo 23 feb 2020 10:49
Heb je wel de "oude" dop met pennen??
Als de connector stuk is wordt het lastig knutselen, maar kan wel gerepareerd worden.
De pennen zijn RVS lasdraad, niets bijzonders, hoeven alleen kontakt met water te maken voor een meting.
In het topic wat jij hierboven al aanhaalde heb ik ook iets geschreven over electroforese.
Het aantasten van het RVS door water als er spanning op het systeem staat.
Dat wilde ik niet en heb een totaal ander systeem voor watermeting ingebouwd.
Votronic, een 10 delige uitlezing welke met een enkele sensor werkt.
Het meetsysteem is capacitief en daardoor is er geen electroforese.
Misschien een overweging waard nu je toch moet gaan investeren..
Dit is mijn watermeter, links in het meetpaneeltje.
De sensor is hier als voorbeeld te vinden, er zijn meerdere maten en je kan de sensor inkorten naar eigen wens... instellen is geen enkel probleem.
https://www.dewitschijndel.nl/votronic- ... -15-50-cm/
PoJa84
Bericht door PoJa84 » zo 23 feb 2020 19:02
Zoals 'ie op het plaatje van de Duitste site staat, zit die dop erbij. Ik neem aan dat je die witte inzetdop bedoeld?
1684
Die past naar ik aanneem gewoon in de dop van mijn nieuwe Fusion watertank
...Dat wilde ik niet en heb een totaal ander systeem voor watermeting ingebouwd. Votronic...
Ik had inderdaad dat draadje gelezen, maar mijn voorkeur heeft het herstellen van de originele situatie.
Ten slotte functioneert het paneel nog. De connector is een simpele stekker, die doet het vast nog. En voor de zekerheid zal ik een vervanger meebestellen, voor een paar euro van dezelfde website.
Als het inderdaad een simpel systeem is met RVS-staafjes, dan denk ik dat het ik ga aanpassen: Ik knip de staafjes af en tap er aan beide kanten schroefdraad aan. Met een verbindingsmoer de staafjes weer verbinden. Als de staafjes dan aangetast zijn is het simpel een kwestie van nieuw lasdraad kopen en de staafjes vervangen...
Of denk ik dan te simpel?
308SW met H400KB
Bericht door Chris » zo 23 feb 2020 19:38
Dat weet ik niet..
Ik heb eigenlijk geen idee hoe die staafjes in de dop vast zitten.
Moet natuurlijk wel geleidend zijn..
Draadje, tapeindje, klemmend???
Geen idee gewoon.
Een ding... ga niet schuren over een paar jaar.. dan ben je nog verder van huis..
PoJa84
Bericht door PoJa84 » do 27 feb 2020 10:28
...geen idee hoe die staafjes in de dop vast zitten...
Ik bedoel eigenlijk niet in de dop maar nét onder de dop. Dan verander ik niets aan het apparaat en kan ik wel af en toe de lasdraden door verse exemplaren vervangen...
308SW met H400KB
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 27 feb 2020 18:04
@PoJa84
De aansluiting lijkt op die van een staaf-sonde van Calira.
Zie deze link: Staaf-sonde (5 stuks) Calira voor een watertank
Theo
Aansluiting Staaf -sonde Calira.JPG (19.99 KiB) 1369 keer bekeken
Terug naar “Water”
