Welke afvoer slang
Welke afvoer slang
Op zoek naar een afvoer slang , zag ik dat er nogal versies zijn. Hoeveel mm heb je nodig voor een nieuwe Hobby?
Re: Welke afvoer slang
Gewoon even naar een tuincentrum gaan. Uit mijn hoofd 30 of 32 mm. Slang vanaf de rol kopen.
verloopstuk naar de 25 mm slang, dan draai je hem er zo op, zit hij gelijk goed vast
de buis onder de hobby caravan is 25 mm, hier schuif je een koppelstuk over en draai je de slang op
https://www.ocs-recreatie.nl/nl/catalog ... +a+nr+view
soms is een verloopje nodig van de bocht https://reich-web.com/nl/producten/wate ... 03551ea6b4 663-1029B
Zo had ik het de 1e keer ook gedaan maar dat werkt dus niet want de slang heeft beluchting nodig om goed leeg te lopen. Om deze reden heb ik inmiddels een 32 mm overmaats slang in gebruik die ik met een haakje onder de caravanbodem ophang.
Je zou denken dat de slang wel leegloopt door de beluchting vanuit de spoelbakjes maar dat blijkt in de praktijk niet voldoende te werken. Het resultaat is dan dat wanneer je de spoelbak in de keuken leeg laat stromen, dit water er in de wc/douche weer omhoog komt
Door de beluchting loopt de slang wel elke keer leeg.
Laatst gewijzigd door PD op zo 17 mar 2019 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Lijk me eigenlijk ook geen goed idee om de afvoer smaller te maken, lijkt me dat dit eerder verstopt gaat zitten.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
problemen heb ik hier nog niet me gehad, maar ik heb dan ook een chateau caravan en het douche putje zit niet op de afvoer aangesloten. versmallen is geen sprake 25 mm is de leiding maat en slang maat. groter kan natuurlijk altijd.
Laatst gewijzigd door BertJan op zo 17 mar 2019 22:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Is natuurlijk ook afhankelijk van het geen er doorheen gespoeld word inderdaad.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Fotootje van onze vorige caravan (ook een Hobby Premium) met een gecombineerde afvoer voor keuken, wasbakje en douche. De slang is 32mm en het pijpje 25 mm. Op deze wijze realiseer je een natuurlijke beluchting en dus uitstekende leegloop van de slang.
Toevoeging:
Ik gebruik twee slangen van elk 5 meter lengte die ik met een koppelstukje kan verbinden zodat ik extra lengte kan maken.
Slang (32 mm) en koppelstukje heb ik bij een bouwmarkt gekocht op de vijverafdeling.
- Koppelstuk.jpg (3.98 KiB) 2919 keer bekeken
Ik had in een andere post gelezen dat de afvoer 30-32 zou moeten, zijn als hij 25 is is er natuurlijk niks aan de hand.BertJan schreef:problemen heb ik hier nog niet me gehad, maar ik heb dan ook een chateau caravan en het douche putje zit niet op de afvoer aangesloten. versmallen is geen sprake 25 mm is de leiding maat en slang maat. groter kan natuurlijk altijd.
Erwin
Home-car racer 48
