Defecte waterpomp in Sterckeman
Ruudpommee
Bericht door Ruudpommee » za 16 feb 2019 11:45
Heeft iemand ervaring met defecte waterpompen Sterckeman caravan. Onze buurman heeft een jaar een nieuwe caravan, maar nu is zijn waterpomp voor de derde keer doorgebrand.
Gaarne commentaar.
Laatst gewijzigd door Ron op ma 8 apr 2024 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Typefout in titel
Re: Defecte waterpomp in Stercheman
Bericht door Micky » za 16 feb 2019 15:42
die pompen zijn doorgaans universeel, zit hij niet gewoon vast doordat hij stil heeft gestaan.
Als het een nieuwe caravan is kan hij toch gewoon voor garantie teruggaan?
Bericht door Chris » za 16 feb 2019 16:22
Wat zou kunnen..
Sterckeman is niet de meest geavanceerde caravan.
Het zou kunnen dat de gebruikte omvormer van een heel simpel type is en geen nette gelijkspanning voor de pomp maakt.
Dat vinden niet alle pompjes fijn.
En, dat zou ook de reden van "Doorgebrand" kunnen zijn.
Meten is weten in deze... meet eens de spanningen op de pomp, en belangrijk niet alleen de 12 volt ( of is dat veel meer wellicht) gelijkspanning, maar ook de event. rimpel die er op die gelijkspanning kan staan.
Wat ook kan..
Je buurman tapt vermoedelijk het water af voor hij met de hut gaat rijden.
Aftappen doe je met de kranen open..
Als je die open laat staan en je brengt dan de hut naar de stalling ofzo, dan zal de pomp tijdens het rijden gaan draaien, en wel DROOG draaien.
Daar kunnen ze zeker niet best tegen.
Maar... niet droog houden buiten het seizoen is ook een logische verklaring.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 17 feb 2019 10:03
Dat wordt garantie vermoedelijk.
Dat spanning niet rimpeloos is kan zo geen kwaad voor een motor. Belangrijker is dat de tranfo of omvormer niet teveel spanning levert. Kan hij meten dat het wel degelijk 12 volt is of maximum 14?
Indien de spanning hoger is dan kan dat nefast zijn, ook voor lampjes. Watik vroeger in mijn Beijerland had waren doorgebrande lampjes. De omvormer was een simpele transfo met een bruggelijkrichter, maar die leverde 16 volt, zelfs met wat belasting...
Hiervoor was de oplossing een nieuwe (beter) omvormer (laten) plaatsen.
Bericht door Ab » zo 17 feb 2019 12:00
3 kapotte pompjes in 1 jaar is niet normaal.
Normaal is dat een pompje minstens een jaar of 5 meegaat of nog veel langer.
Er is dus duidelijk wat mis. Eigenlijk kan het alleen maar aan de stroomverzorging voor de pompjes liggen.
Zelfs met droog lopen gaat een pompje niet zo heel snel kapot .
Het is immers alleen maar het kunststof vinnetje wat ronddraait. Zelfs met enige speling. Vastlopen door geen watersmering is niet eens aan de orde.
Kvrhff
Bericht door Kvrhff » wo 26 feb 2020 16:55
Waarschijnlijk een late reactie, maar ook ik heb ervaring met defecte waterpompen. Voor de duidelijkheid: de dompelpompen in de watertank van onze Sterckeman 470 PE. Dit zijn inderdaad universele pompen.
Na de 2de defecte waterpomp, heb ik inmiddels altijd een reserve bij mij.
De oorzaak weet ik niet. Wel heb ik waargenomen dat na stilstand (droog) de pomp vast zit. Door met een schroevendraaier de waaier een zetje te geven (pomp staat uit), heb ik de laatste jaren nu geen defecte pomp meer. Dat lijkt de oplossing al ging de laatste pomp halverwege de vakantie defect en we gebruiken de waterkraan in de caravan dagelijks op vakantie.
Bericht door Chris » wo 26 feb 2020 19:39
Stilstand van pompjes..... dat hebben bijna alle caravans.
En is dus niet Streckeman gebonden dan.
Maar de laatste pomp ging tijdens de vakantie defect... brengt je toch weer bij de omvormer van Sterckeman.
Ik heb een tijdje geleden zo'n omvormer gerepareerd en wel gezien dat de 12 volt gelijkspanning welke de omvormer voor de pomp maakt een erg eenvoudige gelijkrichting is. ( enkelfase gelijkgericht)
Daar zou je zeker kunnen verbeteren, maar dat is een elektronica klusje voor een techneut.
Ik kan wel allemaal kreten en technische termen neergooien hier maar daar heb je vermoedelijk ook niets aan.
Mocht je wel meer info willen..laat maar weten.
Conradi
Bericht door Conradi » do 27 feb 2020 08:11
Chris schreef:.....wel gezien dat de 12 volt gelijkspanning welke de omvormer voor de pomp maakt een erg eenvoudige gelijkrichting is. ( enkelfase gelijkgericht)
Zover ik weet hebben zo ongeveer alle caravans van voor het LED-tijdperk zo’n omvormer. Daar sneuvelen pompjes ook niet zo snel.
Kan het pompje ‘droog’ lopen? Misschien tijdens het rijden?
Bericht door Chris » do 27 feb 2020 10:19
Bij de meeste omvormers van toen zat er nog een spanningsregelaar in.
Deze was heel erg basic, een hele diode afgetakt van de wisselspanning...
Dus een zwaar pulserende gelijkspanning ...
De allergoedkoopste oplossing..
Kipvriend
Bericht door Kipvriend » do 27 feb 2020 19:02
Controleer met een multimeter een hoeveel spanning er op de pomp staat.
Wanneer de spanning te hoog is, boven de 14,6 volt, kan dit een reden zijn. Tegen die tijd zal de levensduur van je (hallo geen)lampen ook veel korter worden.
Ongeacht of er wisselspanning of gelijkstroom moet de pomp gewoon werken in de meeste gevallen is droog draaien, lees draaien zonder water, de enige reden van kapot gaan.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Bericht door Chris » do 27 feb 2020 19:08
Hoi Antoon..
Klopt helemaal wat je zegt, onbelast zelfs 18 volt AC gemeten.
Maar zodra er 1 hallo geen lampje aangaat stort die spanning in.
Ik zal eens even zoeken, misschien nog wel een foto van een Sterckeman omvormer ingewanden..
Eigenlijk zit daar niets in... 1 diode..
Printje rechts is werkelijk alles...( foto zo bij de hand zelfs.)
hansi
Bericht door hansi » do 27 feb 2020 20:37
bij mijn sterckeman na 8 jaar transfo kapot gaf maar 7volt en weinig water. pomp is intussen 10 jaar.
transfo vervangen door oude lader van mover, werkt prima. de lader kan ingesteld worden op laden voor verschillende soorten accu's en ook als voeding.
c4 grand picasso 1600 115 pk sterckeman 460LJ
Bericht door Chris » do 27 feb 2020 20:42
Ik heb al vele malen een LED voeding als vervanger voor een defect omvormer geplaatst.
Ben je voor 20-30 euro klaar en heb je 12 volt 25 ampere gelijkspanning.
En de mooiste gelijkspanning die je kan bedenken.
Wel gebruik ik meestal de zekeringen en de omschakelautomaat van de oude voeding.
Die nieuwe LED voeding is zo klein, kan makkelijk naast geplaatst worden..
Gebruik dan zoiets..
De grootste van 12 volt maar zonder koelventilator..
https://nl.aliexpress.com/item/33024209 ... hweb201603_
PoJa84
Bericht door PoJa84 » di 3 mar 2020 15:47
Computervoedingen leveren ook 12V. Kun je ook nog gebruiken.
Ik haal ze altijd bij de kringloop voor net iets meer als niets.
De voedingen die Chris adviseert gebruik ik in huis voor de LED-verlichting. Die zijn wat kleiner en makkelijker weg te werken.
308SW met H400KB
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » di 3 mar 2020 17:39
De ts heeft verder geen bericht meer achtergelaten ik weet niet waar hij woont maar ik heb een omvormer liggen die kun je proberen voor een tijd als het dan niet stuk gaat weet je wat je moet hebben.
Erwin
Home-car racer 48
Wim. Netten
Bericht door Wim. Netten » ma 8 apr 2024 10:31
Beste Caravan kenners, ik ben in het bezit van een Sterckeman Evolution Comfort caravan. De water voorziening in de caravan heeft het begeven. Het kraantje in de het waterreservoir is volledig verbrand. Heb dit kraantje vervangen maar niets werkt meer. Kraantje van de keuken, wastafel in het toilet en de spoeling van het toilet doen het niet meer.
Nu heb ik overal gezocht waar ik de omvormer kan vinden, maar tevergeefs. Kan iemand mij vertellen waar ik deze omvormer kan vinden?
Vast bedankt voor het mee denken.
Groetjes
Wim Netten
WillyL
Bericht door WillyL » ma 8 apr 2024 10:42
Meestal in de buurt waar de walstroom toekomt. Al in de kleerkast of de ruimte achter de kachel gekeken?
Ron
Re: Defecte waterpomp in Sterckeman
Bericht door Ron » ma 8 apr 2024 10:53
Dat hoeft niet altijd. (meestal wel hoor)
In de Dethleffs zat hij onder in het keuken kastje.
Bericht door Micky » ma 8 apr 2024 15:03
Wim. Netten schreef:
ma 8 apr 2024 10:31
Groetjes
Wim Netten
Je hebt een kraantje in de watertank? scratch.gif en wat bedoel je met volledig verbrand, is er kortsluiting geweest?
Wim. Netten
Bericht door Wim. Netten » ma 8 apr 2024 15:40
Ja sorry bedoelde natuurlijk het waterpompje. Vermoedelijk is dit, doordat vermoedelijk het kraantje van het aanrecht heeft open gestaan, helemaal doorgebrand. Geluk gehad dat niet heel de hut is afgebrand!!!
Maar nu weet ik steeds nog niet waar de omvormer zit.
WillyL
Bericht door WillyL » ma 8 apr 2024 16:31
[re.gif] Misschien per abuis kraantje aan en veel later de elektriciteit. Ik spreek van ondervinding.
Ooit zonder spanning per ongeluk een kraantje open gezet en veel later de buitenstekker waar ook de caravan aan hing aangezet (winterstalling). Gevolg pompje in gang en ik hoorde het niet. Later kwam ik in de caravan en het stonk er verbrand. Gelukkig, behalve de gesmolten pomp, geen erg.
Het verwonderde me dat de zekering niet eerder gesprongen was. Nu zit er een extra 3A zekering voor de pomp, bovenop de standaard centrale 10A.
Bericht door Ab » ma 8 apr 2024 16:52
Er zal bij de verbrandde pomp van Wim Netten ergens een zekering uit gegaan zijn.
Als de rest ( lampen) het nog wel doen is dat zeer waarschijnlijk.
Bericht door Micky » ma 8 apr 2024 17:56
ma 8 apr 2024 15:40
Zo groot is een caravan toch niet scratch.gif gewoon alle kastjes en banken openmaken en idd beginnen direct bij de aansluiting buiten thumbup.gif
Terug naar “Water”
