Hoe censor in watertank schoonmaken?
Hoe, en met wat, maak ik deze schoon? Geeft momenteel verkeerd aan maar na wat wrijven gaat het weer beter.
Re: Hoe censor in watertank schoonmaken?
Zeepsopje? Sopje met Steradent?
Vooral plastiekdekseltje onderaan met een vod of wattestaafje reinigen, misschien zijn daar wat lekstromen tussen de verschillende meetstaafjes met een foutieve meetwaarde tot gevolg.
Re, re, zomaar een vraag uit interesse, ik heb maar 2 meetpennen, waarom hier 4? Het lijkt een systeem wat af fabriek ingebouwd is.
De 4 staafjes even met wat staalwol schoon maken
Elk staafje komt met een niveau overeen.
Hoe meer staafjes hoe meer niveaus....
Of een schuursponsje werkt ook maar meest waarschijnlijk zul je 'm op termijn mogen vervangen vanwege oxidatie in de printplaat die bovenin zit. Pennen komen dan los van de print
Ik gok eerst op alleen kuisen, de boel is een jaar oud....
De Votronic heeft dus 2 staafjes en toch een schaalverdeling van 10
Das fijn, maar dat lost mijn probleem niet op...!
Nee, dat is waar, maar ik was benieuwd naar de werking van jou systeem.
Schuursponsje over de pennen halen?
Het lijkt erop alsof er een laagje vuil op de pennen is gekomen waardoor de meting niet meer klopt.
Wat heb je zoal geprobeerd om het op te lossen?
Niet veel, gewoon een beetje met de vingers er over gewreven en het werkt weer....
Hallo Jan,Jan van Vijven schreef: ↑wo 18 jul 2018 09:03Hoe, en met wat, maak ik deze schoon? Geeft momenteel verkeerd aan maar na wat wrijven gaat het weer beter.
Ik zit met hetzelfde probleem en wil graag nieuwe voelers plaatsen maar kan nergens vinden welk merk of type dit is.
Heb jij soms een idee en heb jij het probleem inmiddels opgelost?
Mijn tank en alles is exact hetzelfde als op de foto.
Bedankt alvast
Gianni
Ford Kuga + Fendt Tendenza 465 SFB
Indien de staafjes van rvs zijn, dan deze niet met staalwol schoonmaken. Door achtergebleven staaldeeltjes op het rvs kan het rvs gaan roesten. Er zijn speciale staal-vrije schuursponsjes die je dan beter kan gebruiken.
Dethleffs 495 qsk c'go / Rangerover Sport P400e HSE Dynamic
Dit is Electroforese.
De werking van spanning ( 12 volt) en water op metaal.
Om te reinigen zou ik een amonia oplossing en een harde (afgeknipte) kwast gebruiken ( boenen) en daarna met iets van alcohol neutraliseren. ( Loog en base)
Hoe zonde ook, maar die laatste actie kan je event. een pilsje voor gebruiken.
Hobby en Fendt o.a. gebruiken dit systeem.
Wat eerder gemeld, de Votronic meter, is met 2 staafjes is een capacitief systeem, dat heeft geen elektroforese werking.
Voor mij een bekend systeem uit de vliegtuig techniek en dus ook de reden om juist dit systeem in mijn hutje te bouwen.
p.s.
Electroforese kan je "opvangen" door een paar zachte metalen in de buurt te monteren, zie maar de onderwaterschepen, bij de schroef b.v.
Daar zitten zinkblokken vlakbij vastgelast.
Dan wordt het zink aangetast ipv de schroef.
p.s.
Ik heb m destijds in best gehaald bij de hobby dealer
Je moet alleen de pennen op maat knippen omdat ze voor diverse reservoirs gebruikt worden.
Bij mij waren de soldeerpunten van de pennen in de printplaat los gekomen
