Scheur in Truma boiler.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » wo 18 apr 2018 19:03
Helaas... hoewel afgetapt en door geblazen is er toch nog een beetje water in blijven staan dat bevroren is geweest.
Er zijn twee opties:
- tankje vervangen á €65,-
- eruit laten en warm water slangen verwijderen.
Bij optie twee is afdoppen bij de kraan voldoende of de mengkranen vervangen?
Voorlopig heb ik de toevoer en afvoer kortgesloten.AfbeeldingAfbeelding
Re: Scheur in Truma boiler.
Bericht door Micky » wo 18 apr 2018 19:13
:shock: :shock: is die afgetapt geweest néh néh.gif [aschrik.gif]
gewoon de binnenkant bestellen en monteren, slangen afsluiten kan ook uiteraard, kraan hoef je niet perse te vervangen, maar als je warm en koud gelijk opendraait zou er theoretisch water onder uit de kraan kunnen lopen, daar afdoppen geeft weer het risico op dat er water in blijft staan met bacteriën.
dus wil je geen risico lopen dan kranen ook vervangen, persoonlijk zou ik lekker de binnentank vervangen thumbup.gif
Mark Two
Bericht door Mark Two » wo 18 apr 2018 19:28
Zowel koud- als warmwaterleiding bij de boiler doorverbinden met Y koppeling. En dan water tappen met de kraan in de middenstand. Dan heb je toch doorstroming en hoef je geen moeilijke afdoptoestanden uit te halen en heb je ook geen vrees voor stilstaand water en/of lekkages
Kia Sorento 3.5 6 cyl, Hobby Excelsior 560 UFe, E&P levelsysteem. Sympark handmatic
Kipke98
Bericht door Kipke98 » wo 18 apr 2018 19:52
Micky schreef::shock: :shock: is die afgetapt geweest néh néh.gif [aschrik.gif]
Wordt het laatste. Zit maar 1 aftap kraantje bij de boiler gemonteerd. Op de aanvoer geen toch maar 1 extra monteren en de caravan volgende keer nog verder achterover zetten bij het aftappen.
Bericht door Micky » wo 18 apr 2018 19:56
als je een kraan met 2 knoppen hebt zoals wij, heb je nog steeds stilstaand water, ik zou dat zo nooit doen, gezondheid voor alles toch?
Bericht door Chris » wo 18 apr 2018 20:17
Er is ook een RVS tank in de handel hoor.
Echt een replacement voor deze TT2
Loopt alleen de warme luchtslang niet doorheen, dus ook nog eens meer water.
En... stukvriezen zal verleden tijd zijn....wel aftappen hoor..
Deze dus: https://www.allesvoormijnvakantie.nl/tr ... tek-6l-rvs
Kipke98
Bericht door Kipke98 » wo 18 apr 2018 20:36
Op veel plaatsen uitverkocht. Morgen maar eens bellen ...
Kipke98
Bericht door Kipke98 » do 19 apr 2018 10:41
Nog geen op voorraad gevonden. Als iemand een RVS exemplaar weet te liggen...
Hans 555
Bericht door Hans 555 » do 19 apr 2018 12:38
Kipke98
Bericht door Kipke98 » do 19 apr 2018 13:12
Had die via Google afbeeldingen in Duitsland gevonden, maar ook daar geen voorraad.
Inmiddels is er een heatek (bijna) onderweg vanuit NL.
BertJan
Bericht door BertJan » do 19 apr 2018 20:33
diverse kleinere dealers hebben boilervaten op voorraad, moet je alleen bellen.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » za 21 apr 2018 15:15
Is weer als nieuw!
roon2
Bericht door roon2 » zo 22 apr 2018 10:00
en paste alles één op één
las bij de recensies van de alu tank op Obelink namelijk van pasproblemen
Bericht door Chris » zo 22 apr 2018 10:02
Maar het is toch een RVS tank???
En waar komt ie nou vandaan ???
WillyL
Bericht door WillyL » zo 22 apr 2018 10:50
Ik vermoed dat hij RVS ofte roest-vrij-staal bedoeld.
Aluminium zal waarschijnlijk lichter zijn, maar worden die vervangtanks daar wel in gemaakt? Aan de andere kant, aluminium moet iets dikker uitgevoerd worden en dan weegt het toch ook wat meer.
Allicht is RVS gemakkelijker te verwerken (lassen...) maar dat oordeel laat ik aan anderen.
kip-citroen
Bericht door kip-citroen » ma 23 apr 2018 12:42
Had eind vorig jaar in Best een Heatek tankje kunnen bemachtigen, toen ook al met moeite kunnen vinden.
Afgelopen weekend ingebouwd. Wat me opviel is dat de schroefgaten niet overeenkomen met die van de truma.
de oude beschermkap van de truma kan je om de Heatek plaatsen.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 23 apr 2018 20:50
RVS van Reinders Hoogeveen. Super service. Snelle communicatie en verzending.
Henkjan67
Bericht door Henkjan67 » ma 15 jul 2019 16:13
Zelf ben ik ook opzoek naar een goede boilertank, bevalt de Heatek tank?
Bericht door Micky » ma 15 jul 2019 16:28
Kip-citroen is geen lid meer.
Hier heb je een link naar de standaard vervangingstank:
https://www.obelink.nl/tank-therme-tt2. ... ZrEALw_wcB
Als je deze gewoon netjes leeg maakt aan het eind van het seizoen scheurt hij niet hoor thumbup.gif
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 15 jul 2019 17:45
V&S in Zegge heb ik de RVS onlangs nog zien liggen.
Bericht door iemand » ma 15 jul 2019 20:17
RE.gif en die bevriest je niet.
beide tanks zijn overal in NL verkrijgbaar. RVS meestal wat duurder.
Maar ik zou ook voortaan ook de leidingen leeg blazen
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 15 jul 2019 21:02
Water en temperatuur onder 0 geeft ijs.
Zowel in RVS als kunststof.
In de kunststof tanks zitten schotjes waardoor het water er slechter uit te krijgen is.
Ondanks schuin (twee kanten) leeg laten lopen, blazen en met de kraantjes open naar de stalling was bij mij helaas niet voldoende.
Bericht door Micky » ma 15 jul 2019 22:12
Je schrijft het zelf al mrgreen.gif knipoog.gif je moet ook de leidingen en de kranen leeg laten lopen, dus een RVS boiler is overbodig als je gewoon je boel leeghaalt voor de winter
Cas Rustemeijer
Bericht door Cas Rustemeijer » di 4 aug 2020 12:29
Inmiddels heb ik de boiler gekocht in RVS uitvoering. Na montage en gebruik bonkt de boiler. Iemand een idee hoe dit opgelost kan worden. Ik heb al een waterslagdemper geprobeerd maar dat werkt niet.
Terug naar “Water”
