Vast water systeem Sprite Europa 495 bouwjaar 2010
Beste iedereen,
Ik heb de slang rechtstreeks op de vaste kraan aangesloten, waardoor wij de vaste watertank binnen niet hoeven te gebruiken. De druk is continu en het systeem kan dit ook aan, alleen hebben we een rare smaak aan het water zitten als het door de slang en het systeem intern gaat. Een rubberachtige geur lijkt er aan te zitten.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Zelf dachten wij aan de tuinslang, maar de geur is best goed aanwezig.
Alvast dank voor de reacties
Groet,
Ron
Groet,
Ron
Re: Vast water systeem Sprite Europa 495 bouwjaar 2010
Hallo Ron,
Je zegt dat je de slang direct op de waterkraan hebt aangesloten zodat je je watertank niet meer hoeft te gebruiken, waar komt je water dan nu binnen?
Volgens de door jouw verschafte informatie zou ik ook zeggen dat het aan de tuinslang ligt, maar dat is niet er veel informatie om op af te gaan.
Tevens is het niet de bedoeling dat je de kranen in de caravan gebruikt om uit te drinken, dat is als je geen constante verversing van water hebt tenminste.
Dat ligt hoogstwaarschijnlijk inderdaad aan de slang.
Zeker als die in de zon ligt krijg je daar vaak een rotsmaak en zelfs grote kans op bedorven water van.
- Sander_knaus550tkm
Ik heb geen idee waar dit vandaan komt maar misschien helpt het als je een filter ertussen zet? Ik ben net bezig om UniQuick van Reich aan te leggen en zie dat Reich ook filters heeft.
Zelf drinken wij ook geen water uit de tank maar gebruiken het om te (handen) wassen of tanden poetsen.
Volgens mij en mijn dealer is het systeem niet geschikt om direct aan te sluiten. De druk van 3 bar is gewoon te hoog. Je kan hierdoor lekkage krijgen. Dus houd dat in de gaten.
De smaak kan door de aanvoerslang komen. Die zou ik als eerst nakijken. Heb zo 123 geen antwoord wat voor slang je zou kunnen gebruiken waar geen bijsmaak aan zit.
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Ik heb de slang aangesloten op het desbetreffende stopcontact door middel van een Truma aansluiting.
Wij drinken er ook niet van, maar wat opvalt is de geur,
Bij onze Sprite kunnen we kiezen om de tank te vullen, of rechtstreeks van de buitenkraan water te pakken.
Zal morgen eens proberen de slang af te koppelen en het water op te vangen wat uit de slang komt en kijken wat de geur hiervan is.
Zelfs vandaag met een regenachtige dag en 17 graden in Zuid Frankrijk is de geur ook aanwezig.
Waarom zou het niet goed zijn om het systeem niet direct aan te sluiten, als we de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen watertank en de vaste aansluiting.
Je vergeet even te vertellen dat je , waarschijnlijk, een city aansluiting op je caravan hebt
Weet je zeker dat de tank in de caravan leeg blijft ? of zit er een vlotter in die ervoor zorgt dat je een continue aanvoor houdt met een buffer in je watertank.
Standaard caravankraantjes zijn niet bestand tegsn de druk die direct uit de waterleiding komt. Er zijn wel kranen die het wel kunnen die vindt jje nog wel eens in campers met een druk systeem.
Inderdaad, er moet dan wel een city aansluiting op zitten. Anders kan het systeem de druk niet aan.
Het kan natuurlijk ook het water zijn dat zo ruikt. Heb je het ook met het water van thuis?Ron67 schreef: Zal morgen eens proberen de slang af te koppelen en het water op te vangen wat uit de slang komt en kijken wat de geur hiervan is.
Met een vaste wateraansluiting heb je misschien wel constante verversing, maar er blijft veel meer oud water zitten dan wanneer je telkens het water uit de tank opmaakt en er verse in doet. Ik drink het water gewoon uit de kranen van de caravan. Gewoon zorgen dat de boel goed schoon is en doorgespoeld en het water ook echt drinkwater is zonder bijsmaak.Dussel schreef: Tevens is het niet de bedoeling dat je de kranen in de caravan gebruikt om uit te drinken, dat is als je geen constante verversing van water hebt tenminste.
Wij staan op het moment op een camping en rechtstreeks aan gesloten op de kraan.
Geen rare smaak aan het water.
Wel is de roltank voorzien van een vlotter, er blijft dus nooit veel water in staan.
Wij drinken water ui de kraan onze Sprite is van 2009 en ook een Europa 495.
Volgens mij zou ik is een andere slang gaan gebruiken.
Kia sorento X-ecutive Sprite Europa 495
Hoi Ine,
Het was een nieuwe slang en ik heb de indruk dat de geur nu wat minder gaat worden.
Als het blijft zal ik inderdaad eens een andere slang gaan proberen.
De Sprite heeft 3 mogelijkheden om water uit de kranen te krijgen.
1e. De vaste watertank vullen.
2e. Roltank of wat ook buiten zetten en via de cityaansluiting kort slangetje met zeef in de tank hangen.
3e. Of als je op een comfortplek staat rechtstreeks aansluiten met Truma slang.
In deze slang zit een drukregelaar, die zorgt ervoor dat een eventuele te hoge druk van de camping gereduseerd wordt.
In de caravan zit een pomp en een drukvat die alles op de juiste druk houdt.
Zodat je op de kranen en de douche een gewone straal hebt, net als thuis.
Voor de rubberlucht, waar je over praat is al genoeg gezegd.
Slang niet in de zon laten liggen en de leidingen af en toe schoonspoelen.
- IMG_3621.JPG (62.79 KiB) 2888 keer bekeken
Dank je Jaap,
Hier praat iemand die ook een Engelse caravan heeft.
Ik ben ook in het bezit van een Europa 495 hoor, vandaar dat ik zei dat mijn dealer ook zei dat je niet zomaar een slang kan aansluiten. Er moet een reduceer tussen zitten.
Maar ik lees met belangstelling mee, wil ook kijken naar de slang die Jaap in zijn 3e optie geeft
Ik heb ook een speciale Truma aansluiting die links voor aan de buitenzijde bevestigt moet worden, deze zie je ook op het plaatje wat Jaap meestuurde, insteken in een soort stopcontact, deze regelt de druk.
Andere uiteinde gaat op de vaste kraan, en derde exemplaar op de foto lijkt mij de dompelpomp wat in de roller gaat die dan buiten de caravan komt te staan.
Ron, ik zie geen 3e exemplaar. Ik heb alleen die slang op de foto gezet.
Dat blauwe dikke gedeelte is de reduseerventiel.
En wat jij zegt, dat is een kort stukje slang met aan het einde een zeefje.
Die hang je in een roltank en de pomp (binnen) pompt dan uit die tank of naar je kranen of om je vaste watertank te vullen. Maar dat laatste kan ook nog met de cityaansluiting.
Oudere exemplaren (ik weet niet vanaf welk jaartal) hebben daar een dompelpompje.
Een en ander kan je sturen door bij het Labirint de diverse kraantjes om te zetten.
Dus via de vaste wateraansluiting (cityaansluiting) krijg je geen schoonmaakmiddel in je bestaande caravan leidingen.
Dan zou je dat via de vaste watertank moeten doen.
Het lijkt allemaal ingewikkelder dan het is.
Het zijn gewoon 3 mogelijkheden, dus je kan alle kanten op met dit systeem.
Wij staan zoveel mogelijk op comfortplekken, hoef ik niet te sjouwen met water.
En kunnen we gewoon de douche goed gebruiken.
Maar niet overal heb je natuurlijk een kraantje bij de caravan.
Jaap,
Wij hebben afgelopen week een Sprite Europa 520 gekocht, uit 2009.
Op de camping willen we gaan staan op een plaats met een watertappunt zodat we niet met water/ jerrycan hoeven te sleuren.
Wil je nog eens vertellen hoe dat in zijn werk gaat en wat we daarvoor nodig hebben en waar we op moeten letten.
Heb al wel iets gelezen van een slang met drukregelaar. Eventueel nog een keer een foto erbij zou fijn zijn.
Bedankt alvast voor de moeite.
Karel
Karel
Laatst gewijzigd door Daphne op di 1 dec 2020 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
Swift Burgundy mobilhome.
