Terugslagklep inbouwen?
Conradi
Bericht door Conradi » ma 7 aug 2017 19:43
Om een of andere onduidelijke reden heeft Adria er voor gekozen om de warmwatervoorziening in onze caravan helemaal voorin te plaatsen, terwijl de badkamer achter in is. Op zich geen punt, maar wel één nadeel: nadat je de waterkraan sluit, loopt 'r behoorlijk wat water terug in de tank. Je hoort het pompje echt even 'gieren'. Het gevolg is dat als je de kraan weer bedient, je soms eerst water, dan lucht en dan een watersproet krijgt. Da's minder.
Kortom, dat wil ik oplossen en denk er aan om een terugslagklep te monteren. Adria maakt gebruik van het Reich watersysteem en die heeft ook zulke kleppen. Kortom da's zo geregeld.
Alleen heeft zo'n terugslagklep ook nadelen?
Jan van Vijven
Re: Terugslagklep inbouwen?
Bericht door Jan van Vijven » ma 7 aug 2017 19:50
Als je waterkraan en leidingen goed dicht zijn kan het water niet teruglopen, ik zou daar eerst naar kijken.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 7 aug 2017 20:06
Als er een terugslagklepje direct ná( of ín) je pomp gemonteerd is kan dit verschijnsel toch niet optreden??
janoniem
Bericht door janoniem » ma 7 aug 2017 20:15
Het "gieren" van de pomp na sluiten waterkraan vind ik allereerst een vreemd verschijnsel.
En zoals JvV al aangaf is zo'n terugslagklep niet nodig. Sterker nog, ik meen ooit een advies van Truma te hebben gelezen waarbij een terugslagklep werd afgeraden; de boiler kan dan namelijk na opwarmen zijn druk niet kwijt.
Stef
Bericht door Stef » ma 7 aug 2017 20:23
Ook bij ons zit de toiletgroep helemaal achterin de caravan , en op behoorlijke afstand de watertank en aan de andere zijde de Alde verwarmingsunit.
Lucht in de leidingen betekent lekkage oftewel niet goed afsluiten van een van de kranen waardoor er lucht in/bij kan komen.
Eigenlijk het enige nadeel van zover uit elkaar bouwen is dat het lang duurt in de keuken voordat je warm water krijgt!
Mvg
Conradi
Bericht door Conradi » ma 7 aug 2017 20:28
Dank voor alle info!
Ik ga na de vakantie op zoek naar het lek. En omdat er niets lekt, ik kom nergens water tegen, moet 't een kraan zijn, toch?
arnovariante
Bericht door arnovariante » ma 7 aug 2017 20:30
Het inbouwen van een terugslagklep zou op zich een goede oplossing zijn.
Maar het leeg blazen van je waterleiding vanaf de kraan wordt wel onmogelijk.
Ik zou het zelf niet doen, ik wel zekerheid dat de leiding volledig leeg geblazen wordt voor de winter.
Er zijn natuurlijk wel. Weer constructies te bedenken die de klep omzeilen.
Bericht door Micky » ma 7 aug 2017 20:50
Conradi schreef:Dank voor alle info!
Ik heb het gehad, een reich pompje met klep er bovenin, werkt super, maar pas wel op met je boiler, door de klep kan er druk op het systeem komen (uitzetting), ik was er voor gewaarschuwd hier op het forum en dacht dat het wel los zou lopen echter, ik kreeg dus wel een lekkende boiler, na verwijderen klep was mijn druppelde aansluiting weer 100% dicht.
Weet niet of dit ook van toepassing is bij jullie...
dit jaar voor het eerst weer zonder klep, echt wel een mega verschil, ik zou dus echt liever wel een klep hebben.
de enige plek waar ik lekkage had was op de hoofdafsluiting van de boiler (boiler is als een haringvaatje waarbij de sensoren en leidingen allemaal door de dop naar binnen gaan, lektje dus langs de schroefverbinding van de dop), mijn leidingen zijn dus niet lek, toch duurt het bij mij nu ook veel langer voordat er water komt.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 7 aug 2017 21:26
En je kraantje? Die kan ook lek zijn. Soms is dit niet te zien ook al zet je een andere open hoeft de niet gebruikte niet te druppelen, er staat nagenoeg geen druk op. Lucht heeft niet veel nodig!
Onze +30 bar pompen (diameter 1000mm en meer) hebben zelfs last van een minuscuul lekje in een afsluiter.
Bericht door Micky » ma 7 aug 2017 21:32
dan zou hij moeten gaan lekker door de druk op het systeem als gevolg van het uitzetten door verwarming (of reageerde je niet op mijn bericht?)
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 7 aug 2017 21:34
Eigenlijk algemeen maar ook op jou.
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 7 aug 2017 21:35
Toen onze standaard waterpomp stuk ging heb ik een Reich met hoge capaciteit gekocht 19L p/min. De eerste pomp duurde ook altijd lang en maar een zwak straaltje.
Deze twin pomp is veel sneller en een fatsoenlijke waterstraal.
Heeft het jaren goed gedaan.
https://www.obelink.nl/reich-dompelpomp-twin-19l.html
Conradi
Bericht door Conradi » ma 7 aug 2017 22:03
Dat heb ik ook gefaan. Ander voordeel is dat het warme water rap achter is.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 7 aug 2017 22:04
Ik denk dat dit wel mee zal vallen;immers de boiler is ook van kuststof( meestal) en zet ook mee uit,evenasl de kuststof leidingen ook mee uit zullen zetten.
Ik heb ook een terugslagklepje direct na de pomp ,maar heb van enige lekkage door uitgezette boilers of leidingen nog nooit last gehad.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 7 aug 2017 22:08
arnovariante schreef:Het inbouwen van een terugslagklep zou op zich een goede oplossing zijn.
IK schroef de aanvoerslang direct na de pomp, en dus na de terugslagklep los en zet daar een luchtpomp op,ze een waar je luchtbedden mee opblaast,en druk zo,met de kranen een voor een open,t water uit leidingen en boiler.
Conradi
Bericht door Conradi » ma 7 aug 2017 22:48
eurotrotter schreef: Ik denk dat dit wel mee zal vallen;immers de boiler is ook van kuststof( meestal) en zet ook mee uit,evenasl de kuststof leidingen ook mee uit zullen zetten.
Ik dacht dat de Truma Therme van een legering was met een losse kunstof mantel.
Er zijn overigens exansievaatjes voor de caravan om de druk op te vangen. Die dingen zijn ook nodig bij een citywater-aansluiting met directe koppeling op de waterleiding.
Bericht door Micky » di 8 aug 2017 01:46
Niet dus, onze boiler is ook van kunststof zoals ik schreef en ligt dan in een isolerende schaal (huis) van een soort keiharde tempex, ik ben er voor gewaarschuwd en het blijkt in de praktijk ook gewoon waar zoals ik schreef....
EDIT eurotrotter, wil je svp letten op je quoten, je maakt er een zooitje van :(
cadance
Bericht door cadance » di 8 aug 2017 08:51
Bij ons zijn er slangen klemmen gebruikt.
Misschien die eens eens ietsje aandraaien.
Wat Jan ook al aan gaf: Lucht is dunner dan water.
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » di 8 aug 2017 09:35
Er zijn overigens wel speciale terugslagkleppen voor boilers, die door een dompelpomp worden gevuld, te koop:
https://www.kampeergoed.nl/truma-terugs ... oiler.html
Nil Nobis Absurdum
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » di 8 aug 2017 17:09
Micky schreef:EDIT eurotrotter, wil je svp letten op je quoten, je maakt er een zooitje van :(
Bericht door Micky » di 15 aug 2017 23:32
deze:
Bericht door Micky » di 15 aug 2017 23:35
die ik hier (dus in mijn reactie hierboven) gecorrigeerd heb:
Bericht door Ab » wo 16 aug 2017 09:21
Heel veel gekwoot hierboven is ook overbodig.
Niet teveel quoten mensen.
Tenzij het echt nodig is.
Wat eigenlijk ook bijna nooit voortkomt.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » wo 16 aug 2017 11:30
[quote="Micky"]die ik hier (dus in mijn reactie hierboven) gecorrigeerd heb:
Eerste drie quotes weggehaald,mogen er maar 3 zijn)
Bericht door Micky » wo 16 aug 2017 11:34
Als we met zijn allen nu gewoon zorgen dat we een leesbaar forum hebben en houden is dat gewoon wel zo prettig, druk maken doe ik niet, maar ik vind het gewoon jammer dat er zo slordig ge-quote wordt, zoals nu ook weer in je post waar ik op reageer....
Terug naar “Water”
