Tips vullen waterreservoir.
Beste mensen,
Nu weet ik dat er al in overvloede is geschreven over watertanks / jerrycan's e.d. En ondanks de zoekfunctie heb ik geen helder antwoord kunnen vinden op mijn vraag.
Dus hierbij:
Heeft iemand een tip cq. suggestie hoe ik mijn waterreservoir eenvoudig kan vullen? Nu moet ik dus via het serviceluik de pomp met deksel eruit halen, bak eruit trekken vullen en vice versa weer terug.
Een waterige rommel krijg je dan lijkt me...
Wellicht iets met een aansluiting voor een gardena koppeling?
Wie roept?
Dus hierbij:
Wie roept?
*** Volvo XC90 2.4 D5 163pk <-- Knaus Südwind 500 FSD ***
Re: Tips vullen waterreservoir.
Ik had in vorige caravan onderstaande gemaakt. En in deze weer hetzelfde gedaan.
Nu lijkt het dat jij niet veel ruimte voor een vlotter hebt ivm de hoogte, maar wellicht kun je wel een gardena koppeling direct op de tank maken. Evt daarop een verloop zodat je ook met een gieter kunt vullen, al loopt dat niet zo snel door het kleine gardena gaatje.
Dat heb je leuk in elkaar geknutseld! Wanneer TS dit toepast zou ik ook een vaste watertank overwegen. Daar is vast wel plaats voor en wanneer je toch bezig bent...
Volvo XC60 T5 AWD 254pk/350nm (2018) | Knaus Südwind 580EU (2013/1700kg) | Alko Mammut | ATC | Unico Torino | Unico Genua 320 | TravelVision R6
BdeB,
Wij hadden bij onze vorige Hobby een soort gelijke watertank, maar met een extra vulopening.
Dus hoefde ik de pomp er niet uit te halen.
Het model was hetzelfde als de afgebeelde van u.
Zoek op Google naar de zelfde watertank met 2 openingen, die zijn er.
Het blijft idd wat behelpen.
Heb me er bij neergelegd, ik gebruik een Gieter met een stukje ribbelslang aan de tuit.
Onderweg leeg en op de plaats van bestemming ook wel een stukje tuinslang gebruikt voor het vullen (maar als hier al snel warm water uit komt is dat niet gezond).
Gebruiken niet veel water in de caravan, het drinkwater komt meestal uit de fles.
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
Klikkerdeklikj.dreves schreef:BdeB,
En dan mijn watermetertje erop om te zien hoe vol de tank (nog) zit.
De tank van Hobby Linka is trouwens exact de tank die Hobby nu gebruikt bij inbouw.
Succes
Succes
Kun je in de deksel niet een derde gat maken voor permanente bevestiging van een slang met kunststof trechter? De doorvoer eventueel nog verfraaien met een rubberen tule om de slang stevig in het gat te klemmen. Voor het opbergen van de slang is zo te zien voldoende ruimte. Je hoeft de tank dan ook niet meer naar voren te schuiven. Al te dicht moet het natuurlijk niet worden want de lucht moet er wel uit kunnen.
Naast de rode dop een haakse slangtule voor grotere diameter slang indraaien en verlijmen indien nodig.
Dan een stuk slang er op schuiven met een diameter waar de tuit van een kunstof gieter in past en hem daarmee vullen. Eventueel een dop in of op de slang einde doen voor inkruipende insecten of vuil.
Van onze vorige caravan vulde ik altijd middels een gieter de watertank, zij het dat deze wel een aparte opening in de wand daarvoor had. Tegenwoordig pomp ik uit de gieter het water over in de tank (Engels principe).
Hobby Linka schreef:Klikkerdeklikj.dreves schreef:BdeB,
RE.gif Ik bedoel de zelfde blauwe 23 litertank maar met 2 vulopeningen , zie foto van BdeB.
Geweldig, wat een reacties! Wordt er blij van, nu de uitwerking nog
@pino; Mooi systeem! En inderdaad wat Tom72 schrijft, eventueel gelijk reden om een grote tank te plaatsen.
@j.dreves; Ik denk te begrijpen wat je bedoelt, zal eens gaan goochelen.
@Gumm; Erbij neerleggen of opgeven zit niet zo in mijn karakter.... Ben vaak even een duwtje nodig en kan dan helemaal los gaan
@Andre; ben je ook in te huren?
@Chris; Zal eerst eens gaan stoeien met de ampere/spannings metertje voordat het volgend metertje erin komt. Maar het is wel 'verslavend' hoor, al die metertjes
@janoniem; Dit is inderdaad wel de meest eenvoudige oplossing, alhoewel ik ook wel enthousiast ben geworden van de suggesties van pino en Andre...
De hersentjes blijven nog even overuren maken... Volgens mij zijn jullie allemaal van die enorm creatieve mannen (en wellicht vrouwen?) die met een rol ducktape en een schroevendraaier een complete caravan in elkaar knutselen. Geweldig!
Het is dat ik nog maar recentelijk ben aangesloten bij dit forum, anders was ik zeker van de partij geweest tijdens jullie CFW
Ik heb vroeger zo'n watertank in een Hobby gehad. Er zit nog een tweede dop op de tank om de boel af te kunnen sluiten als je aan de wandel wil met de watertank. Onder die dop hebben we een gat gezaagd en daar de dop met de slang en niveaumeter in gehangen. De dichte dop is op het gat gekomen waar nu de slang in zit. De tank hoef je bij het vullen dan niet meer ver naar buiten te trekken en ook niet de dop met waterslang te openen. Vullen kan dan met een gieter zonder te knoeien.
Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd. Je kunt dan met de bestaande tank en zonder te verbouwen simpel vullen.
Ergens op het forum heb ik daar nog een foto van
RE.gif Daphne,Daphne schreef:Ik heb vroeger zo'n watertank in een Hobby gehad. Er zit nog een tweede dop op de tank om de boel af te kunnen sluiten als je aan de wandel wil met de watertank. Onder die dop hebben we een gat gezaagd en daar de dop met de slang en niveaumeter in gehangen. De dichte dop is op het gat gekomen waar nu de slang in zit. De tank hoef je bij het vullen dan niet meer ver naar buiten te trekken en ook niet de dop met waterslang te openen. Vullen kan dan met een gieter zonder te knoeien.
Dat bedoel ik.
Is deze oplossing misschien iets voor je?
Voor komend weekend + week heb ik in eerste instantie gekozen voor de oplossing van Daphne.
We gaan dus even proef draaien maar voel er toch wel veel voor om een vaste tank in te bouwen, en wellicht dat Chris z'n metertje tegen die tijd ge-finetuned heeft en klaar voor de handel... hihi
Bij de inbouw van mijn watertank heb ik gewoon gebruik gemaakt van de watermeter die in de Hobby aanwezig was. Dezelfde die jij hebt. Is dus geen probleem.
Dat zou geweldig zijn. Echter, ik heb een Chateau Cantara... En in dit model zit niks qua water en/of voltage meter.
Of heb ik iets over hoofd gezien? Is namelijk de eerste keer dat we er mee weg gaan.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 19 apr 2016 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels forum m.b.t. quoten.
Sorry,
Ik zag de foto van Ruud27 boven je bericht staan. Vandaar mijn reactie.
Sorry,
Kijk: viewtopic.php?f=13&t=28800&p=470124&hil ... er#p470124BdeB schreef:Voor komend weekend + week heb ik in eerste instantie gekozen voor de oplossing van Daphne.
Werkt prima....komend weekend tijdens het CFW de "doop" van mijn watermeter...
Ik ben nog wel zoekende naar een klein waterdicht drukknoppie als aan/uit switch.
Nu hangt er nog een tijdelijke schakelaartje naast, dat is even provisorisch dus.
Nais! Ben benieuwd naar je bevindingenChris schreef: Werkt prima....komend weekend tijdens het CFW de "doop" van mijn watermeter...
Exact dezelfde oplossing had ik destijds ook in onze Hobby gemaakt. Simpel en doeltreffend.Ruud27 schreef:Is deze oplossing misschien iets voor je?
Ik heb een soortgelijke watertank en had last van hetzelfde euvel. Mijn tank heeft 2 openingen (Moest deze wel openzagen) maar heb de pomp en waterniveau-meter naar het 2e gat verplaatst. Ik hoef alleen de tank wat vooruit te trekken en kan vullen.
Zie de foto's
Gr. Rene
heb deze week dezelfde oplossing in mijn caravan gemaakt .prima tip , zeer tevreden over
greetz
ferre
greetz
ferre
Ha top! Ga ik ook doen!
Dit is precies uitgevoerd zoals ik het eerder beschreef Kon alleen m'n eigen foto's niet terugvinden die ergens in 2004 op het forum zijn geplaatst.Rene-ork schreef:Beste,
Zie de foto's
Gr. Rene
