Tips vullen waterreservoir.
p_vingerhoets
Re: Tips vullen waterreservoir.
Bericht door p_vingerhoets » zo 23 apr 2017 19:58
Ook gehad zo en eruit gehaald vervangen door een vaste tank en vas't vulpunt in de wand ook meteen een wat grotere. Blijft ellende elke keer tank naar voren halen om te vullen. Hierdoor loop je ook het risico dat de niveausensor en de stekker erop uiteindelijk kapot gaan door het vele bewegen
roon2
Bericht door roon2 » do 30 nov 2017 15:01
Ik heb hetzelfde al ondervonden met vullen van de tank.
Is de bekabeling wel van voldoende lengte om deze aan de achterkant te plaatsen en de vulopening aan de voorkant.
Heb een hobby 460ufe uit 2008 met een electronische meter voor de hoeveelheid aanwezig water
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » do 30 nov 2017 18:39
BdeB schreef:
Wellicht iets met een aansluiting voor een gardena koppeling?
Wie roept?
EErste vereiste voor een Gardena koppeling is dat je er n slang op aan moet kunnen sluiten.
En niet alle campings hebben een waterkraan binnen "slangbereik"
Wij hadden op onze vorige Hobby ook zo n tank als bij jou op de foto,daar zat een afsluitdeksel bij dat je erop kon draaien als de pomp eruit was.
IK vulde de tank aan de kraan,draaide t deksel erop,bij de caravan aangekomken schoof ik de tank half in de deuropening ,draaide het deksel eraf en de pomp erop.
Zonder één druppel te morsen.
Je moet i.d.d. wel zorgen dat het slangetje en de kabel genoeg ruimte hebben om ze naar buiten te halen.
PoJa84
Bericht door PoJa84 » zo 23 feb 2020 10:39
Daphne schreef:
di 12 apr 2016 17:16
...Er zit nog een tweede dop op de tank om de boel af te kunnen sluiten...Onder die dop hebben we een gat gezaagd...
Ha, soms kom je in een oud draadje een gouden tip tegen :)
Over dit probleem zat ik ook al een poosje te dubben, maar dit is een prachtige oplossing!
308SW met H400KB
Marcomarco
Bericht door Marcomarco » zo 21 feb 2021 16:48
Vraagje
Kan iemand mij vertellen waar ik een nieuwe ring kan kopen voor onze watertank. De ring is hiervan kapot en is lastig eruit te halen.
Hebben al veel gezocht maar geen idee hoe het heet.
Hoor graag van een van u
WillyL
Bericht door WillyL » zo 21 feb 2021 19:05
[re.gif] foto?
Is het de ring op een tank, zo een grote schroefdop van ongeveer 10cm?
In de beter doehetzelver, dewit...?
Terug naar “Water”
