poll defecte waterkraan
Ik lees vaak dat er een kraan in de caravan defect geraakt. Het lijkt één van de meest voorkomende defecten te zijn, en erg lastig om te vervangen blijkbaar. Dikwijls gaat de microswitch stuk. Om dat te voorkomen kan je een relais plaatsen of andere maatregelen nemen. Ik heb nog geen defecte kraan, maar vraag me af of het de moeite is om zoiets preventief te doen. Als je al een kapotte kraan had, kan je eventueel in een berichtje aangeven of het de microswitch was, of iets anders, en of je een relais of blusdiode of iets anders hebt geplaatst om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt.
Re: poll defecte waterkraan
gestemd: "nog nooit" dat is ook zo, wel heb ik al met enige regelmaat een kraan gehad die niet meer werkte, maar dit los ik op door de microswitch op te schuren en te reinigen/in te spuiten.
Ik heb ook nog nooit een kraan elektrisch kapot gehad; wel een gescheurde behuizing. Vervangen is idd een helse klus, dit komt omdat de caravanbouwer deze monteert als de zijwand van de caravan nog niet gemonteerd is en je er nadien erg moeilijk bij kunt. Ik heb hem destijds op een camping in de Ardeche vervangen, gelukkig hadden we ook toen airco want anders zweet je je...... Ja, dat !
Keukenkraan paar jaar geleden moeten vervangen in Spanje, klusje van niets.
Was redelijk bereikbaar, heb verder niets hoeven demonteren in het keukenkastje.
Ik heb gestemd meer dan 10 jaar, maar anderereacties lezend was dit ook eigenlijk geen defect. Bij mij bleef de kraan in de wc ruimte water lekken als ik de keukenbrand gebruikte.
Na ontkalken was dit opgelost.
Ik heb gestemd na minder dan 5 jaar. Bij ons ging de badkamerkraan kapot ,het tweede jaar- de 5de keer op vakantie in het buitenland . Het rode bochtje waar de slang mee in de kraan gaat was gescheurd . Van het warm water gedeelte! Je kunt er bij een Hobby 400 SF erg moeilijk bij en heb daarom een luikje gemaakt in het kunststof, zodat het een volgende keer een gemakkelijker klusje is. [kerstduim.gif]
En een nieuwe reserve kraan gekocht met de waterslang - aansluiting aan een flexibele slang aan de kraan . Dus zonder het volgens mij tere bochtje ! nb een week later ging de pomp ook kapot ! [kerstboos.if
Waarschijnlijk is dat het gevolg van vorst, zo'n bochtje kan niet zomaar uit zichzelf scheuren
Meer dan 10 jaar gestemd. Nog nooit in 34 jaar dat we een caravan hebben.
In totaal 4 caravans. De een na laatste 14 jaar en de huidige ook al 14 jaar. Maar die waren allen van KIP.
[kerstduim.gif] [kerstduim.gif]
citroen C4 Picasso 2.0 EB6V business (lpg) met erachter een kip-greyline special 44 tdb
In 2007 heb ik onze caravan (bouwjaar 1990) gekocht, tijdens onze 2e vakantie in 2007 ging de kraan stuk in Zwitserland, heb daar gelijk een nieuwe kraan en ook een nieuw pompje gekocht en tot op heden nog geen problemen mee gehad. Waarschijnlijk is de vorige kraan ook nooit vervangen, denk ik. Dus al met al valt het wel mee met kapotte kraantjes.... [kerstduim.gif]
Ja dus, en toen heeft mijn schoonzoon er een diode tussen gezet en zal het probleem zich niet meer voordoen. Lekker verdienen zo aan die kranen zonder diode [kerstmutszwaai.gif]
Reactie op bericht Micky !
Ik tap ieder jaar de boiler af door de kraantjes vd boiler open te zetten ,dat doe ik zo,n 125 km voor thuiskomst ,zodat al rijdende met kranen open en pomp uit natuurlijk de eventuele rest van het water weg kan lopen door het geschut vd caravan tijdens de laatste kilometers rijden . Ook blaas ik zowel de badkamer als keuken kraan door! Dus vorst schade zal het niet wezen .Wel was bij deze kraan het materiaal waaruit het bochtje bestond erg dun en leek de rode -lees warmwatergedeelte- heel buigzaam en scheurde ook gemakkelijk weer verder.
Volgens de dealer en ook naar mijn inzicht was de kans dat vorstschade de oorzaak was nihiel! Dus houd ik het maar op domme pech! [kerstweetniet.gif]
Dan had je beter, Nee nog nooit kunnen stemmenbvand schreef:Meer dan 10 jaar gestemd. Nog nooit in 34 jaar dat we een caravan hebben.
Onze kraan uit de Knaus sudwind is 2 jaar geleden stuk gegaan.
Inderdaad die microswitch.
Was nog wel een originele eerste kraan kwam ik achter.
Caravan uit 1996, kraan stuk in 2012.
De 1e in 16 jaar dus.
De kraan in de badkamer/wc is nog prima.
Als ik naar de resultaten tot nu toe kijk denk ik dat de keukenkraan thuis net zoveel of vaker mankementen vertoond dan die in de caravan.
Ik heb ook nog nooit een defecte kraan gehad.
Andre
Andre
Bedankt voor alle reacties! Heel leerrijk. Meer dan 60% heeft nog nooit een kapotte kraan gehad, en het is ook niet altijd de microswitch die kapot gaat. Zeker geen must om iets preventief te doen, kranen gaan blijkbaar meestal best wel lang mee.
Binnen 5 jaar een mechanisch defect gehad. Afgebroken uitloop. Microswitch van huidige kraan regelmatig (1 keer per jaar) inspuiten met contactspray (ja ik kan bij de switch komen)voorkomt haperen heb ik gemerkt.
De caravan was acht jaar oud toen we hem kochten. Onder garantie is er toen een kraan vervangen. Deze zat wat verstopt. Ik zelf heb preventief een relais en een diode geplaatst. Ook heb ik een hoofdschakelaar toegevoegd.
Ik heb "nooit" gestemd. Er zit in mijn caravan (19 jaar) een "hydrofoorsysteem" waarbij de druk in de leiding constant gehouden wordt. Als er een kraan open gaat stroomt er direct water en wordt de druk verlaagd waardoor er direct een pomp draaien. Geen microschakelaars in de kranen dus! Zouden in meer caravans op simpele wijze uitgevoerd kunnen worden! Pomp heb ik twee jaar terug vernieuwd....fluitje van een cent.
Dat had ik jaren geleden ook ingebouwd in mijn toenmalige afzetunit.
Dat had ik ook nodig, omdat ik ook een geyser had ingebouwd.
Die had meer druk nodig dan een normaal dompelpompje kon leveren.
Ik vond het ideaal, altijd onbeperkt warm water.
Tenminste, als er een waterkraan in de buurt zat.
In mijn vorige caravan heb ik een keer een kapotte microswitch gehad.
Na 8 jaar gebruik.
Wel kunnen repareren.
Later een nieuwe kraan gemonteerd, omdat ie iets begon te lekken.
Na 8 jaar gebruik.
Heb gestemd na meer dan 10 jaar.
Maar de kraan functioneerde op zich prima. Het was alleen dat de uitloop vanzelf naar beneden ging. Gewoon lastig en niet te vervangen volgens de technische man van de campeershop.
Microswitch was nog prima.
Gelijk ook de hele gootsteen vervangen, want er lag een snijplank los op de gootsteen.
Hiermee had ik binnen een dag camperen onenigheid gekregen en vond een glazen opklappende plaat gemakkelijker.
Omdat de kraan er toen toch uit moest gelijk maar vervangen.
mvgr,
Wessel.
mvgr,
Wessel.
Jij durft veel te zeggen. Groetend. Fred DijkstraHobby Linka schreef:Ik heb ook nog nooit een defecte kraan gehad.
Andre
Ik durf het bijna niet te zeggen...wij hebben nog nooit een kapotte kraan gehad.
Defecte waterkraan nu reeds aanwezig na 23 jaar. Althans nog niet geheel defect. Gelukkig geen switchen, echt zo'n degelijke moderne kraan, hij was zijn tijd ver vooruit in kwaliteit in 1992. Nu een lekkage pas in de schacht waar de waterstromen bij elkaar komen repareren Door te plakken. Ja nog even zuinig doen door te proberen het ontstane gaatje of scheurtje te repareren met diverse lijmen. Jullie zullen wel zeggen wat een krent. Kijk zo komt Jan splinter Door de winter.
In mijn vorige caravan (Hobby) na 12 jaar beide kranen moeten vervangen omdat het contactje kapot was.
